Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 15 posty(ów) ] |
grzywka76 |
#36987 Wysłany:
05 Sie 2007, 13:12; Temat postu: kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Milanówek Rejestracja: 05 Sie 2007, Posty: 13
Witam wszystkich. Punto `95 1,1 bez gazu, po bliskim spotkaniu miski z ziemią . Wymieniona miska, smok, sonda lambda, czujnik temp płynu, termostat, pompa płynu chłodzącego. Rozrząd ma 6 kkm. Przy odpalaniu silnik ledwo wchodził na obroty. Wyczyściłem silniczek krokowy i zresetowałem kompa. teraz silnik odpala w miarę normalnie (tzn troszkę dłużej rozrusznikiem kręcę) ale po rozgrzaniu silnika do bliżej nieokreślonej temp. zapala się kontrolka wtrysku, która po pewnym czasie pracy silnika gaśnie. Zaznaczam że dzieje się tak tylko podczas jazdy. Kiedy go grzeję na postoju jak sie zapali już nie chce zgasnąć. Do tego dochodzą dziwne odgłosy
z wydechu. Ja to nazywam puffaniem, Czy ktoś ma jakieś pomysły? Komp nic nie wykazuje.
skadubek |
#37054 Wysłany:
05 Sie 2007, 20:53; Temat postu: |
może czujnik "hala" czy jakoś tak
grzywka76 |
#37065 Wysłany:
05 Sie 2007, 21:32; Temat postu: |
raczej nie. Opór w normie szczelina też. Nawet byłem przed chwilą sprawdzić czy przewody nie świecą.
Duh |
#201839 Wysłany:
24 Gru 2008, 18:02; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
Hej
Mam taki problemik
Punto na gazie 1.2
Na benzynie po wkreceniu obrotów na 4000 zapala sie kontrolka wtrysku wtedy troche auto przerywa. na gazie chodzi normalnie. Miał ktos identyczny problem?
mateusz17 |
#201842 Wysłany:
24 Gru 2008, 18:20; Temat postu: |
Miejscowość: Myszków Rejestracja: 14 Gru 2008, Posty: 314
u mnie tez sie zalacza kontrolka od wtrysku sporadycznie tzn jak go na wysokich obrotach czymam to sie nie zapala:D czyli okolo 3-4 tys a jak sie zapali to po niecalej minucie gasnie .. silnik 1.2.... dolaczam sie do pytan kolegow od czego moze byc takie pojawienie sie kontrolki podczas jazdy.
Wesołych Swiat
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze?
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek
Duh |
#201978 Wysłany:
25 Gru 2008, 17:59; Temat postu: |
Może komp ma błąd? miałem problemy z altkiem i często rozłączałem klemy żeby go ładować
mateusz17 |
#202055 Wysłany:
26 Gru 2008, 00:03; Temat postu: |
Duh |
#202128 Wysłany:
26 Gru 2008, 14:59; Temat postu: |
Z tego co pisza na forum elektroda.pl to w punciaku nie da się zresetowac ECU tylko zresetować mapę. Błędy raz załapane trzeba kasować komputerem. Podobno tyczy się to kazdego nowego auta.
mateusz17 |
#202312 Wysłany:
27 Gru 2008, 00:51; Temat postu: |
panjavor |
#202324 Wysłany:
27 Gru 2008, 01:40; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Cube5 |
#259842 Wysłany:
30 Maj 2009, 10:46; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 37
Ja mam podobny problem od wczoraj,mam punto 1.2+LPG i podczas jazdy zalacza sie kontrolka wtryskow wtedy silnik przelacza sie na benzyne.Jak dojde do 3 tys to wtedy znowu sie zalacza gaz.Nie mam pojecia co to:(Zauwazylem ze robi sie tak jak silnik osiagnie temperature robocza.
Lotos |
#259846 Wysłany:
30 Maj 2009, 10:51; Temat postu: |
Cube5 napisał(a): Witam,
z wami gazownikami to ciagle problemy. Albo nie pali albo kontrolki wariuja albo jeszcze coś. ZGROZA. Gazownicy prosze sie zwracać do serwisów z gazem.
ps nawet porzadne markowe zapalniczki są na benzyne tak swoja droga
Cube5 |
#259855 Wysłany:
30 Maj 2009, 11:40; Temat postu: |
Ps ale to nie jest porzadna markowa zapalniczka tak swoja droga  wiec jest na gaz  Jak bys jezdzil tyle co ja to tez bys zalozyl gaz kolego.
Włodar |
#259867 Wysłany:
30 Maj 2009, 12:27; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
gaz nie gaz ale problem jest...z mojej wiedzy wiem że gdy zapala się "marchewa" to komputer łapie jakiś błąd i powinien go zapisać w pamięci...ale każdy medal ma dwie strony,ta druga strona to to że niby zapisuje ale gdy podłaczasz pod kompa to nic nie ma...przerabiałem takie zjawisko w Vectrze C i wywnioskowałem że może gdzieś po prostu jest spięcie co komputer odczytuje to jako błąd,ale po jakimś czasie to ustępuje i tym samym błąd się nie zapisuje...trochę masło maślane ale innej konkretnej teorii na to nie znalazłem...a przypadkiem jak marchewka się zapali to nie może to być np coś jest nie tak ze spalinami?? coś jak check engine np w Lanosach
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
Cube5 |
#259893 Wysłany:
30 Maj 2009, 13:38; Temat postu: |
Wymienilem jeden bezpiecznik pod maska,w sumie nie wiedzialem od czego one sa ale jak poruszalem jednym 20 to auto zgaslo i po ponownym wlaczeniu stacyjki,"marchewa" wogule sie nie zapalila i nie moglem odpalic,czyli cos zwiazane z ta kontrolka.Sa dwa pod plastikowa osłona 10 i 20,10 przeczyscilem a 20 juz byla zasniedziala to wymienilem.Przejechalem 30 km i jak narazie cisza  Oby to bylo to  Pozdrawiam
[ 15 posty(ów) ] |
