Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:34
 Post #257407 Wysłany: 23 Maj 2009, 17:59;
 Temat postu: Punto I wymiana silnika??
Witam serdecznie
Jestem nowym użytkownikiem forum i jednocześnie laikiem jeśli chodzi o mechanikę pojazdową.
Mam pytanie czy do Fiata Punto 1.1 dałoby radę zamontować silnik od Punto II 1.2 16V. Jeśli tak to czy dużo przeróbek by to wymagało?
Pozdrawiam i czekam na info.
Fiat Punto 1.1 54KM 1998r.
 Post #257432 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:12;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
ja mam z punto 1 1.2 75km silnik kompletyny z instalacja!!! jak bys chcial kupic
Punto 1.4 GT
 Post #257477 Wysłany: 23 Maj 2009, 21:15;
wymienia sie wszystko włacznie z cała instalacja elektryczna i skrzynią biegów- CAŁKOWITY BEZSENS.
 Post #257481 Wysłany: 23 Maj 2009, 21:27;
Imię: Adrian
mam wszystko co potrzebne bo zmienialem na 1.4 gt
Punto 1.4 GT
 Post #257527 Wysłany: 23 Maj 2009, 23:39;
sory ale wolałbym kupic inne normalne auto niz dziubać takie przeróbki.Moim zdaniem jest to bezsensowne i nieoplacalne
 Post #257530 Wysłany: 23 Maj 2009, 23:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
BEZNSENS! Po co ladowac taki silnik w takie auto ? Kup cos innego ,a nie sie baw
 Post #257545 Wysłany: 24 Maj 2009, 09:32;
Imię: Adrian
jak ma sie warunki i gdzie przekladac to wiesz sam przelozylem w ciagu z podlaczeniem 3 dni
Punto 1.4 GT
 Post #257548 Wysłany: 24 Maj 2009, 09:42;
Wszystko się da, ale lepiej poszukać 1.2 16v od punto mk I. Oprócz tego, że mniej będzie kombinacji (mk II ma CAN a mk I nie) to i silnik ciut mocniejszy - 86km a nie 80km jak w mk II.
 Post #257553 Wysłany: 24 Maj 2009, 10:07;
Miejscowość: Opole
Silnika 1.2 16v z puntoII/stilo na osprzęcie boscha i tak nie odpali, bo potrzeba wszystkiego, czego wymaga CAN.
Można odpalić 1.2 16v na osprzęcie Magnetti z PI i wtedy nie ma problemu.
Stara skrzynia może zostać i nie trzeba na to wydawać kasy, to samo alternator i rozrusznik.
Ja mam w uno 1.2 16v ze stilo, osprzęt z PI, dużą przepustnicę z bravo 1.6 i lata to bardzo fajnie (wcześniej było dłubane 1.2 8v, a oryginalnie 1.0 ) :wink:
Przy takiej konfiguracji w większości pomiary na hamowni pokazują ponad 90km.
Koszt takiej zabawy:
-silnik do 1000zł
-wtryski, komp, wiązka, kolektor dolotowy - mnie kosztowało to 500zł
-pompa paliwa mpi - 50 zł
-zdjęcie immo - 50zł
-można większy rozrusznik 0,9kw ale nie wymagany - 80zł
-inny dolot
Wiązkę z PI 1.2 16v podpina się p'n'p, wymiana silnika to też formalność. Pozostaje dorobić dolot, zmienić płyny i jeździć.
Jak potrzeba szczegółów to pisać.
ETS Performance - Elektronika Technika Samochody
http://www.ets-performance.pl
Kanal YT
 Post #271689 Wysłany: 11 Lip 2009, 19:15;
A da się bez większych problemów wstawić silnik 1,7 D (bez turbiny) do Punto Selecta ?
Chodzi głównie czy będzie pasować:
- mocowanie silnik-skrzynia,
- wyjście wału do wejścia skrzyni,
- przekładnia główna do obrotów Diesla ?
 Post #271719 Wysłany: 11 Lip 2009, 21:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie. Skrzynie od diesla też musisz mieć. Wszystkie wiązki od silnika też. Reszta jest do ogarnięcia.
 Post #273161 Wysłany: 18 Lip 2009, 09:58;
Miejscowość: Przechlewo
Ja mam kolego 1,7d i skrzynie od benzyniaka bo jakiś z byłych właścicieli w Belgii dłubał. Poprostu sprzęgło mam jakieś przejściowe koszt ok.600zł nie pamiętam bo jakieś 2 lata temu wymieniałem. Ale nie kupuj dieselka bo to jest muł bez turbo.
 Post #273173 Wysłany: 18 Lip 2009, 10:27;
Jandar, pewnie od PGT bo te skrzynie są wymienne.
 Post #273252 Wysłany: 18 Lip 2009, 17:32;
Tak właśnie podejrzewałem, że ten samochód kiedys miał potencjał a teraz 1,7d. Zostało tylko to, że fajnie się prezentuje.
 Post #273486 Wysłany: 19 Lip 2009, 18:46;
Miejscowość: Czikago
też posiadam 1.7D, dało by radę zamontować turbo do tej wersji ?
 Post #273490 Wysłany: 19 Lip 2009, 18:58;
dworzan: wszystko się da, pytanie tylko czy jest to opłacalne, a w tym wypadku raczej nie za bardzo ;)
 Post #273497 Wysłany: 19 Lip 2009, 19:15;
tak myślałem, niech będzie co jest 8)
 Post #273554 Wysłany: 19 Lip 2009, 23:09;
dworzan, zorientuj czym się różnią silniki TD i D. Jesli tylko zamontowanym Turbo to kupując osprzęt od TD możesz całkiem tanio to zrobić.
Na moje oko to inny jest dolot, kolekrot wydechowy z Turbiną, DP, dorobić przewody olejowe do i z Turbo i pewnie jeszcze kilka dupereli. Ale licz po kosztach, ze sporym szczęściem i sprawdzeniem się mojej teorii że ok 1000zł wydać i tak musisz.
 Post #273574 Wysłany: 20 Lip 2009, 07:21;
No, mniej więcej tak to wygląda, a mocy wiele nie przybędzie bo wolnossące 1.7D ma 58km a turbo ma od 63 do 72km...
 Post #275943 Wysłany: 30 Lip 2009, 19:17;
Miejscowość: dolnyśląsk świdnica
A co powiecie na 1.6 16V???
Sprawa ma sie tak ze od tygodnia ciesze się właśnie takim silnikiem w moim kropku i muszę przyznać ze jazda tym autem teraz sprawia mi przyjemność :D :D :E
 Post #276076 Wysłany: 31 Lip 2009, 09:47;
krzych.punto55sx napisał(a):
1.6 16V???
Z jakiego auta? 1.6 które było w punto było 8v, 16v to w bravo/brava/marea/stilo były...
Ile przełożenie kosztowało?
 Post #276293 Wysłany: 31 Lip 2009, 22:05;
To jest silnik z "palio weekend"
przełożenie mnie kosztowało tyle co czas który na to poświeciłem...
A koszty ogólne to był zakup całego palio czyli 3 tysie...
do tego maglownica do wspomagania 200zł wszystkie płyny, wymiana rozrządu, itp...
Koszt całkowity bedzie znany gdy już pozbędę się tych zwłok po palio i starego silnika z punto...
Teraz czeka mnie modernizacja zawieszenia i układu hamulcowego bo rozpędza się jak pocisk ale gorzej ze wstrzymaniem :E no i zawieszenie przy tym silniku musi być twardsze bo strasznie dobija na dziurach...
 Post #276319 Wysłany: 31 Lip 2009, 22:55;
1.6 16V???
1,6 8V i 1,6 16V to ten sam blok więc do P1 wchodzi na luzie.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #276458 Wysłany: 01 Sie 2009, 17:11;
2rotor: no skoro kolega włożył to się domyśliłem że pasuje, byłem tylko ciekaw z jakiego auta ;)
 Post #276525 Wysłany: 01 Sie 2009, 22:19;
To nie jest ten sam blok...
