Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:07
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #288071 Wysłany: 14 Wrz 2009, 10:35;
 Temat postu: Głośna praca przy puszczonym sprzegle
Witam. Mam problem jak w temacie. W sumie od początku jak tylko kupiłem punto to "coś" występuje. Jeżeli przyładowo stoję na światłach, auto na luzie, sprzęgło puszczone słychać coś jakby stukanie ogólnie głośniej silnik pracuje. Po wciśnięciu sprzęgła ten odgłos ustaje i silnik pracuje cichutko. Czyżby była to oznaka kończącego się sprzęgła?
 Post #288089 Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:28;
Kończące sprzęgło raczej czujesz jadąc samochodem, dodając gazu czujesz jak się ślizga... Sprzęgła chyba nie da się usłyszeć... Jaki dokładnie to jest klank ? "pierdzenie" czy stukanie ?
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #288161 Wysłany: 14 Wrz 2009, 18:16;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja bym stawiał na łożysko oporowe
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #288186 Wysłany: 14 Wrz 2009, 19:40;
Druga opcja. To jest właśnie taki stukający odgłos.
I nad tym się zastanawiałem bo jak mojemu ojcu w tico poszło łożysko to świszczało,gwizdało. Tylko jak coś to nie wiem czy jak coś to wymieniać całe sprzęgło czy samo łożysko się da.
 Post #288191 Wysłany: 14 Wrz 2009, 19:55;
można samo łożysko ale domyslam sie że jak rozbierzesz już wszystko to bedziesz wymieniał wszystko
 Post #288234 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:30;
Miejscowość: łódzkie
jest to związane z łożyskiem oporowym. ogólnie nie ma się czym przejmować, no chyba że już się coś rozleci :D. u mnie było podobnie, ale nawet po wymianie sprzęgła nadal coś słysze po puszczeniu sprzęgła.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #288242 Wysłany: 14 Wrz 2009, 21:40;
Imię: Bartek
Może to być łożysko, ale wątpię :wink: w skrzyni niema oleju albo już skrzynia daje o sobie znać. Masz zgrzytanie na któryś biegach lub słychać skrzynie głośniej
 Post #288260 Wysłany: 14 Wrz 2009, 22:20;
A jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni?? To zaglądnę do tego.I nie wiem jak rozumieć zgrzytanie na biegach. Bo fakt faktem przy rozpędzaniu się słychać jakieś dziwne dźwięki tak jakby coś tam dzwoniło czy coś w tym stylu. Mam nadzieję że nie będę musiał wymieniać skrzyni.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #288284 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:00;
Miejscowość: Bydgoszcz
Mniej więcej w połowie wysokości skrzyni z przodu jest duży korek który trzeba odkręcić i tam możesz sprawdzić poziom oleju wtykając np palucha :E
A co do usterki to winą raczej są łożyska w skrzyni bo odgłos jest przy puszczonym sprzęgle czyli chodzi skrzynia a przy wciśniętym, sprzęgło (skrzynia jest odłączana)
Można z tym jeździć jeżeli komuś nie przeszkadza, wymieniać raczej się nie opłaca, przeważnie kupuje się inną skrzynie choć nigdy nie wiadomo czy w tej kupionej też łożyska nie są do wymiany.
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #288359 Wysłany: 15 Wrz 2009, 09:50;
Dzięki za info, zaglądnę jak będzie chwila czasu. A powiedzcie jeszcze czym może być spowodowane to że rano jak silnik jest zimny to chodzi jak diesel?Znaczy się taki odgłosy wydaje,taka głośna dieslowska praca
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288368 Wysłany: 15 Wrz 2009, 10:22;
ja mam takie chrobotanie, mechanik też twierdził że łożysko oporowe
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #288414 Wysłany: 15 Wrz 2009, 12:33;
Krzycho90 I jak? po wymianie ustało?
Wiesz mechanik tez twierdzil ze na 100% mam walniety czujnik temp cieczy i co? i straciłem 60zł :wink:
Crazydrake Pilnie sprawdz olej w skrzyni bo mialem podobnie i mechanik na sluch również twierdzil że to łożysko oporowe a jak sie pozniej okazalo był to brak oleju...no ale było za późno bo mechanizm róznicowy sie zatarł i skrzynia do wymiany.
Teraz w tej nowej tez mi klekocze strasznie przy puszczonym i raczej nie jest to oporowe bo mam całe sprzęgło nowe.
 Post #288427 Wysłany: 15 Wrz 2009, 13:30;
u mnie olej w skrzyni był zmieniany ok 1,5 roku temu, teraz nie wiem jaki tam poziom ma.devon58 nie robiłem nic z tym jeszcze
 Post #288431 Wysłany: 15 Wrz 2009, 13:50;
Dopiero jutro będę mógł do tego zaglądnąć bo w robocie szef nie pozwoli :E. Ale dzięki za takie info. I zauważyłem jeszcze coś, mianowicie wymieniałem ostatnio nagrzewnice, odpowietrzyłem i wogle. Zaglądam ostatnio do zbiorniczka a tam mało co płynu, zalałem prawie litr było prawie max.przejechałem 50km zaglądam znowu i znów mało co. Wycieku nigdzie nie widać pod korkiem oleju nie ma "majonezu" jaki powinien się niby tworzyć jeżeli silnik spalałby płyn i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Poradźcie coś jeszcze.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288434 Wysłany: 15 Wrz 2009, 14:08;
"Majonez" wcale się pojawić nie musi. U mnie jak padła UPG i zaczął spalac 2l płynu na 100km to nic się pod korkiem nie zrobiło.
 Post #288435 Wysłany: 15 Wrz 2009, 14:13;
To mnie Stax pocieszyłeś. A po czym poznać że spala płyn ?Bo silnik niby pracuje normalnie bez jakichś tam rożnic w mocy czy coś
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288443 Wysłany: 15 Wrz 2009, 14:39;
Crazydrake: jeśli płyn ubywa, a nie widać ucieków nigdzie (sprawdź czy pompa wody go nie przepuszcza) to musi być spalany. U mnie się to objawiało z początku tak, ze chodził normalnie tylko raz na jakiś czas jakby tracił moc na 1. i 2. na kilka sekund a potem już normalnie jechał.
 Post #288445 Wysłany: 15 Wrz 2009, 14:47;
A jaki jest orientacyjnie koszt naprawy tego czyli zapewne wymiany uszczelki pod głowicą? I co przy okazji jeszcze mogło pójść
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288467 Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:02;
STax napisał(a):
Crazydrake: U mnie się to objawiało z początku tak, ze chodził normalnie tylko raz na jakiś czas jakby tracił moc na 1. i 2. na kilka sekund a potem już normalnie jechał.
Kurcze ja też mam taki objaw i płynu mi ubywa choć nie wiem gdzie.
Zadko ale czasem ma taki wybryk ze przy ruszaniu zero reakcji na gaz a po chwili jedzie normalnie.
 Post #288471 Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:26;
To witaj w klubie. koszt wymiany orientacyjnie koło 400zł(Robocizna+uszczelka+planowanie głowicy choć nie wiem po co). Pytałem siostry bo wymieniała raz.
Co mi kolega z roboty podpowiedział jedną rzecz. Na rozgrzanym silniku odkręcić korek na zbiorniku i patrzeć czy będzie bulgotać płyn czy coś takiego, jak będzie to znaczy że poszła uszczelka. Wrociłem z roboty i zaglądam pod korek a tam...spokój. Tak że ja już nie wiem gdzie ten płyn ucieka
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288673 Wysłany: 16 Wrz 2009, 08:43;
Po kolei - koszt 400zł to naprawdę minimum i to w podrzędnym warsztacie albo po znajomości. Ja w ASO płaciłem 800zł ale to z kolei wartośc max, normalnie UPG to koszt 500-600zł.
Po co planowanie? Bo skoro wypaliło uszczelkę, to znaczy, że raczej uszkodzona została także gładź głowicy, którą planowanie naprawi i wyrówna.
OMG... Płyn na rozgrzanym silniku prawie zawsze bulgocze BO JEST GORĄCY! (widzieliście chyba wrzącą wodę) I odkręcanie korka na
rozgrzanym silniku to świetna metoda na dorobienie się oparzeń... A bulgotanie nie dowodzi padniętej UPG tylko braku chłodzenia silnika (owszem, często jest to powiązane, ale nie zawsze)
A jak bardzo silnik był rozgrzany? Wskazówka temp w 1/2 skali?
[ Dodano: 16 Wrz 2009 07:43 ]
Crazydrake: a wogóle to ile ci płynu zuzywa?
 Post #288687 Wysłany: 16 Wrz 2009, 10:02;
Miejscowość: okolice Słupska
miałem to samo z płynem wystarczy poszukać moich postów długo z tym walczyłem a tak okazało się ze była walnięta uszczelka na 1 cylindrze. A samochód chodził tak jak by usterki nie było .
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #288701 Wysłany: 16 Wrz 2009, 10:45;
Co do temperatury to była prawie przy połowie skali,silnik raczej się powinien dobrze rozgrzać po pzejechaniu 30km. I bynajmniej się nie poparzyłem, poziom w zbiorniku był niewiele ponad max. Płynu zużywa zależnie od rodzaju jazdy. Na trasie przeszło 50km z szybką jazdą połknął coś koło 0,5l. 30km z pracy i max 80 to poszło może z 0,2-0,3l.
Jutro z samego rana wiozę kropka do doktora na stację kontroli pojazdów i zobaczą co to jest. Mam nadzieję że tylko sama uszczelka.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288708 Wysłany: 16 Wrz 2009, 10:52;
Takie zużycie płynu bez widocznego wycieku to na bank uszczelka. I słowo "tylko" biorąc pod uwagę koszty jej wymiany brzmi dziwnie ;)
To znaczy, ze płynu było bardzo mało. Na zimnym silniku powinno być trochę poniżej max, po nagrzaniu powinno być tyle samo a w momencie odkręcenia korka poziom powinien iść sporo w górę.
 Post #288716 Wysłany: 16 Wrz 2009, 11:14;
Tak czy inaczej wszystko okaże się w piątek bo jak dobrze pójdzie to wtedy będzie landrynka gotowa. I mam nadzieję że mi za dużo po portfelu nie pociągną
Jest
Nowy kijek
Było
