Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:48
 Post #331723 Wysłany: 02 Lut 2010, 00:05;
 Temat postu: 1.6 MPI nie odpala
Miejscowość: Stara Kiszewa
Problem jest następujący: auto nie zapala, jak załapie to na ułamek sekundy i "pierdzi". Sprawdzone: cewka (wymieniona), czujnik wału (530 ohm - powinno być 550 więc nie wiem czy jest oby dobra), paliwo jest. Problem taki że iskra pojawia się na chwile (tylko na początku kręcenia rozrusznikiem) i znika całkowicie. Tak na każdej świecy.
Poprzednio miał problem z paleniem na ciepło. Nie pali od tygodnia czyli od czasu wielkich mrozów. Dzień przed silnik chodził wręcz wyśmienicie bez żadnych problemów.
Pytanie: czujnik halla czy gdzie indziej szukać problemu?
Czy ktoś mógłby sprawdzić opór na czujniku halla?
Wszelkie pomocne sugestie mile widziane.
 Post #331739 Wysłany: 02 Lut 2010, 00:53;
miałem kiedyś problem, do którego nie mogłem dojść-podmieniłem dosłownie chyba wszystko, co się dało, a winowajcą okazał się moduł zapłonowy-z tym że u mnie auto chodziło na dwóch garach, ale może warto sprawdzić :)
 Post #331741 Wysłany: 02 Lut 2010, 00:55;
O jaki moduł zapłonowy Ci chodzi?
W GTku jest inaczej. Zresztą 1.6 MPI w Punto to wogóle jakiś odosobniony układ...
 Post #331744 Wysłany: 02 Lut 2010, 00:59;
no właśnie nie wiem czy w 1.6 to jest, silniki podobne więc może... Jak znajdę jakieś foto tego to wrzucę
[ Dodano: 01 Lut 2010 23:59 ]
 Post #331746 Wysłany: 02 Lut 2010, 01:03;
1.6 MPI to ciekawy patent, mało o nim info i wszystkie części cieżko dostępne. Wątpie bym znalazł to o co Ci chodzi ale foto zapodaj bo może się przydać.
EDIT Nie ma takiego bajeru...
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 02 Lut 2010, 10:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #331759 Wysłany: 02 Lut 2010, 08:36;
No proszę Cię, info jest w pip bo to zwykły Fiatowski SOHC rodem z Tempry tylko że MPI. Silnik w zasadzie jest identyczny jak w GTKu, ma tylko większą pojemność ze względu na średnicę cylindów. A części są dostępne bez problemów. BTW 1,6 ma bajerancką pokrywę zaworów :)
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #331770 Wysłany: 06 Lut 2010, 22:51;
2rotor, nie mówie o bloku a o elektronice. Po to dopisałem MPI by zwrócić na to uwagę.
I to ja proszę o pomoc ;)
No panowie nikt nie ma pojęcia gdzie szukać problemu?
Może ktoś niech chociaż poda mi jaki ma opór (bo powinien być 550ohm) na czujniku położenia wału...
[ Dodano: 06 Lut 2010 21:51 ]
Już pali i śmiga. Wymienione cewka (niepotrzebnie), czujnik wału i przewody zapłonowe (profilaktycznie).
Nowy czujnik ma omowość na poziomi 553ohm (stary 20 ohm za mało).
