Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
 Post #323188 Wysłany: 04 Sty 2010, 00:11;
 Temat postu: na wolnych obrotach zimne powietrze na gazie cieple??
Miejscowość: Sosnowiec
witam mam maly problem z ogrzewaniem mianowicie ladowalem akumulator i silnik nie chodzil ok 2 dni i po tym czasie jak zpalilem auto nie mam cieplego nawiewu jak dodam gazu to jest ok a jak jade na malych obrotach jest zimne powietrze to moze byc zapowietrzony uklad??
dodam ze przed ladowaniem akumulaora bylo wszystko ok i grzalo na kazdym biegu nawiewu.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #323199 Wysłany: 04 Sty 2010, 00:47;
Miejscowość: SWD
Najprawdopodobniej zapowietrzony uklad.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #323214 Wysłany: 04 Sty 2010, 09:21;
Miejscowość: Legnica
Miałem tak w innym Fiacie. Dokładnie są to objawy zapowietrzonego układu i co za tym idzie zbyt niskiego poziomu chłodziwa.
Pozdrawiam.
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #323242 Wysłany: 04 Sty 2010, 12:13;
tak wlasnie myslalem biore sie za odpowietrzanie dzieki pozdrawiam
 Post #323264 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:17;
Tylko uzupełnij płyn. Mała ilość chłodziwa powoduje zapowietrzanie.
Pozdro.
 Post #323638 Wysłany: 05 Sty 2010, 18:07;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Od kiedy zbyt mała ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym powoduje zapowietrzania?.
Ilość cieczy w nim samym(czy jest prawie pusto czy pełno aż po brzegi) nie ma na to żadnego wpływu, tylko trzeba porządnie odpowietrzyć(nawet parę razy) :!: . Podczas pierwszego wlewania płynu, pompa przepchnie to co ma przepchnąć i dalej już poziom nie schodzi z zbiornika. Inaczej przy każdym dolewaniu trzeba by odpowietrzać cały układ.
Wpierw trzeba wyeliminować potencjalne przyczyny dostawania się powietrza do układu np. przez słabo dociśnięte opaski na wężach gumowych czy uszkodzonym korku zbiorniczka. Jak nie będzie lekkiego ciśnienia w układzie, to nie będzie prawidłowo grzać.
Proponuję nie trzymać więcej niż pozycja minimum(sprawdzać po otwarciu termostatu), jak jest nadmiar to wyssać strzykawką. W ten sposób zimą szybciej rozgrzejemy samochód na małym obiegu(pojemność cieplna jest mniejsza), a w letnim korku przy sprawnym obiegu i reszcie elementów układu chłodzenia nie ma najmniejszej mowy o przegrzewaniu się silnika.
Z poważaniem
 Post #324260 Wysłany: 07 Sty 2010, 17:40;
Nie napisałem, że zbyt mała ilość w wyrównawczym ale o skrajnej sytuacji gdy z wyrównawczego nie ma już czego ciągnąć.
Pozdrawiam.
