Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:25
roy61 |
#327691 Wysłany:
20 Sty 2010, 10:31; Temat postu: Prosze o Pomoc.. nagle szarpniecie.. chodzi jak traktor.. |
Miejscowość: Oświęcim - okolice Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 23
Opisze moja sytuacje dzisiejsza..
Jechalem na piątce.. wrzucilem na luz(zwolnilem do 20km/h) w tym momencie sprzeglo dwojka gaz i nagle szarpniecie.. potem drugie.. myslalem ze juz koniec.. ale auto zaczelo powoliu jechac.. przy strasznych stukach.. jakbym traktorem jechal.. te styku slychac zwlaszcza przy 1000-2000 obrotach potem staja sie coraz szybsze i zanikaja.. stuki zgodne z obrotami..
Do tego strasznei mi sie zaczela trzasc gałka biegów..
Dodam ze na luzie tych stuków nie ma.. tylko jak gaz dodam..
Oprocz tych stuków slysze jakis dziwny dzwiek w silniku..metaliczny..ale taki od czasu do czasu jakby jakies czesci latały..
Teraz problem bo jakos dojechalem do pracy ale bede musial wrocic jakies 20km.. olej dolewalem 100km temu.. i bylo okolo 5/10 na przedzialce.. teraz sprawdzalem jest 2,3/10 przedzialki..
Prosze o pomoc
auto ma przejechane 195k km w tym 140k km na lpg
od nowosci nie bylo nic robione w silniku nawet UPG..
Edit
jak zapalam teraz auto to po jakims czasie swieci sie marchewa.. jak puszczam luz auto gaśnie..
_________________ Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
Ostatnio edytowany przez roy61, 20 Sty 2010, 14:03, edytowano w sumie 1 raz
MaRokO |
#327696 Wysłany:
20 Sty 2010, 11:00; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 25 Cze 2009, Posty: 94
ja mam stuki i trzesie sie galka biegow itd gdy stoje w miejscu na recznym i bez biegu dodaje gazu.. może coś z ręcznym? choć pewny nie jestem..
_________________ Punto 1.1 SX '97
Zieloniuteńki xd
Mój kropas!
roy61 |
#327708 Wysłany:
20 Sty 2010, 11:58; Temat postu: |
to raczej nic nie ma wspolnego z recznym.. Stuki dochodza z silnika.. albo z czegos tam.. nie znam sie za bardzo na mechanice..
stało sie to nagle..
niewiem tylko czy moge w takim stanie jezdzic autem czy lepiej od razu na warsztat dzwonic..
95r / 195k
czech22 |
#327717 Wysłany:
20 Sty 2010, 12:47; Temat postu: |
Proponuje jechać z tym do serwisu, nie czekać. Tym bardziej, że nie znasz się na mechanice.
greg505 |
#327718 Wysłany:
prawdopodobne ze pasek rozrzadu przeskoczyl
ta redukcje przy jakiej predkosci zrobiles?
czech22 |
#327719 Wysłany:
20 Sty 2010, 12:49; Temat postu: |
Możliwe, że pasek mógł przeskoczyć, tylko te stuki są niepokojące.
greg505 |
#327721 Wysłany:
20 Sty 2010, 12:52; Temat postu: |
stuki bede nastepstwem zle ustawionego rozrzadu
1,2 75KM chyba juz nie jest bezkolizyjny
ja juz bym tego autka nie odpalal...
mariuszwalther |
#327722 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:01; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
ja proponuje odstawke do mechanika;] bo uwazam ze to rozrzad;P
a gdy nie bedzie autka w domu to proponuje kilka godzin doszkalajacych;]
5tka -> luz -> 2ka ? pogratulowac:D
czech22 |
#327724 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:03; Temat postu: |
Z tego co wyczytałem na forum, 75-tka również jest bezkolizyjna. Tylko gdy kombinowane jest z głowica[ np. planowanie] wtedy mogą byc problemy. Również proponuje roy61 wziąść na hol i do warsztatu.
Masiu |
#327725 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:05; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
mariuszwalther napisał(a): ja proponuje odstawke do mechanika;] bo uwazam ze to rozrzad;P
Byle byś sam nie jechał tym autem na warsztat bo jeśli to faktycznie rozrząd nie daj Boże odpalać tego samochodu bo narobisz sobie wydatku jak cholera.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
mariuszwalther |
#327726 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:09; Temat postu: |
kumpel z tipo mial to samo. z tym ze stalo sie to przy odpalaniu auta;] ale efekt ten sam;]
greg505 |
#327728 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:21; Temat postu: |
mariuszwalther napisał(a): 5tka -> luz -> 2ka ? pogratulowac:D
wszystko kwestia predkosci
przy predkosci ok 60-70 dwojke mozna wpinac z odpowiednio mocnym 'miedzygazem'
zreszta ja przy kazdej redukcji 'klepie' po gazie
mariuszwalther |
#327743 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:48; Temat postu: |
to czy byl miedzygaz zapytaj kolege od uszkodzonej kropki;] aczkolwiek mi sie nei wydaje aby tako byl;] to bylo zapewne cos w stylu: 100km/h na 5....wrzucenie na luz...lekkie zwolnienie i wtedy 2 na chama. i po ilus tam latach wkoncu cos nei wytrzymalo;] to nei honda civic v-tec ze trzeba ja krecic do 7tys obrotow;]
lakikwap |
#327745 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:54; Temat postu: |
przecież napisał ze jechał 100 wrzucił luz zwolnił do 20 i wrzucił 2..
roy61 |
#327747 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:59; Temat postu: |
Witam Dziekuje za zainteresowanie wiec tak
auto ma bezkolizijny rozrząd (2 razy sie juz urwal podczas jazdy)
zwolnilem do 20km/h wiec normalne ze wrzucyilem 2jke.. ale mniejsza z tym..
Wlasnie podeszlem do auta i tak..
Zapala normalnie.. ale cale sie trzesie.. wystarczy ze puszcze sprzeglo odrazu gasnie..
2raz zapalilem trzymajac sprzeglo zapalila sie kontrola wtrysku (marchewa) odrazu zgasilem i teraz co robic..
silnikiem strasznie trzepie.. niewiem czy probowac jechac do mechanika czy laweta ?
95r / 195k
greg505 |
#327779 Wysłany:
20 Sty 2010, 14:50; Temat postu: |
laweta, ewentualnie hol
2 razy zerwales juz pasek?
przy naprawie zmieniasz tylko pasek czy caly osprzet?
roy61 |
#327826 Wysłany:
20 Sty 2010, 16:46; Temat postu: |
zmieniam tylko pasek i napinacz nic wiecej..
Dzwonilem do mechanika powiedzial mi zebym spokojnie jechal do niego ze nic wiecej sie nie stanie skoro auto jedzie.. stwierdzil ze moze nie pracuje na wszystkie gary..
a ja mam wrazenie jakby ten silnik mi mialo rozwalic tak cos wali i sie telepie ze szok i co tu robic..
za pol godziny koncze robote.. trudno.. bede musial jechac..
95r / 195k
greg505 |
#327832 Wysłany:
20 Sty 2010, 17:02; Temat postu: |
popros kogos z pracy zeby cie odholowal, bo mozesz sobie narobic jeszcze wiekszej szkody
roy61 |
#327863 Wysłany:
20 Sty 2010, 19:11; Temat postu: |
wiec tak dojechalem 20km do mechanika.. odrazu zdiagnozował cewka zapłonowa.. wszystko bylo juz super ok.. dal mi jakas luzem z jakiegos punta.. ale podczas wracania do domu.. zaczelo szarpac i gasnac..kontrolka wtrysku zapala sie i gasnie..
gdy juz dojechalem zgaslo i teraz juz 3 kontrolki swieca sie caly czas i nie gasna.. zapalic sie nie da..
rece opadaja
95r / 195k
jarosz19 |
#327883 Wysłany:
20 Sty 2010, 20:07; Temat postu: |
ty masz gaz?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
roy61 |
#327889 Wysłany:
20 Sty 2010, 20:32; Temat postu: |
tak mam gaz tak jak w podpisie..
to cewka byla odpowiedzialna za to stukanie i trzesienie.. tylko ze teraz znow sie cos innego stalo.. po przekreceniu kluczyka nie gasna kontrolki wtrysku ani oleju.. wszystkie swieca.. a zawszed gasly po kilku sekundach..
95r / 195k
nickoo |
#327893 Wysłany:
20 Sty 2010, 20:45; Temat postu: |
uzytkownikx |
#328152 Wysłany:
21 Sty 2010, 21:14; Temat postu: |
Mam dwa takie przypadki w punto silnik1.2 gdzie obroty skacza do 3 tys wymienilem cala przepustnice z silniczkami oraz uszczelki no i bez rezultatu i usterki nie widac. czy to taka choroba w tych silnikach prosilbym o pomoc gdy ktos mial tez taki przypadek. z gory dziekuje i pozdrawiam
fred |
#328221 Wysłany:
21 Sty 2010, 23:58; Temat postu: |
uzytkownikx rozwiazanie może być całkiem proste. Sprawdż czujnik temperatury cieczy w bloku silnika to powinno rozwiązać Twoje problemy. Ja też się z tym męczyłem i nawet wymianę "komputera" mi proponowali a usterka okazała sie całkiem prozta.
uzytkownikx |
#328331 Wysłany:
22 Sty 2010, 15:55; Temat postu: |
tez komputer podmienialem heh. zrobie tak jak mowisz bo juz i tak nie mam pomyslow. dziekuje bardzo
