Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:48
 Post #327691 Wysłany: 20 Sty 2010, 10:31;
 Temat postu: Prosze o Pomoc.. nagle szarpniecie.. chodzi jak traktor..
Miejscowość: Oświęcim - okolice
Opisze moja sytuacje dzisiejsza..
Jechalem na piątce.. wrzucilem na luz(zwolnilem do 20km/h) w tym momencie sprzeglo dwojka gaz i nagle szarpniecie.. potem drugie.. myslalem ze juz koniec.. ale auto zaczelo powoliu jechac.. przy strasznych stukach.. jakbym traktorem jechal.. te styku slychac zwlaszcza przy 1000-2000 obrotach potem staja sie coraz szybsze i zanikaja.. stuki zgodne z obrotami..
Do tego strasznei mi sie zaczela trzasc gałka biegów..
Dodam ze na luzie tych stuków nie ma.. tylko jak gaz dodam..
Oprocz tych stuków slysze jakis dziwny dzwiek w silniku..metaliczny..ale taki od czasu do czasu jakby jakies czesci latały..
Teraz problem bo jakos dojechalem do pracy ale bede musial wrocic jakies 20km.. olej dolewalem 100km temu.. i bylo okolo 5/10 na przedzialce.. teraz sprawdzalem jest 2,3/10 przedzialki..
Prosze o pomoc
auto ma przejechane 195k km w tym 140k km na lpg
od nowosci nie bylo nic robione w silniku nawet UPG..
Edit
jak zapalam teraz auto to po jakims czasie swieci sie marchewa.. jak puszczam luz auto gaśnie..
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
Ostatnio edytowany przez roy61, 20 Sty 2010, 14:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #327696 Wysłany: 20 Sty 2010, 11:00;
Miejscowość: Ełk
ja mam stuki i trzesie sie galka biegow itd gdy stoje w miejscu na recznym i bez biegu dodaje gazu.. może coś z ręcznym? choć pewny nie jestem..
Punto 1.1 SX '97
Zieloniuteńki xd
Mój kropas!
 Post #327708 Wysłany: 20 Sty 2010, 11:58;
to raczej nic nie ma wspolnego z recznym.. Stuki dochodza z silnika.. albo z czegos tam.. nie znam sie za bardzo na mechanice..
stało sie to nagle..
niewiem tylko czy moge w takim stanie jezdzic autem czy lepiej od razu na warsztat dzwonic..
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #327717 Wysłany: 20 Sty 2010, 12:47;
Proponuje jechać z tym do serwisu, nie czekać. Tym bardziej, że nie znasz się na mechanice.
 Post #327718 Wysłany: 20 Sty 2010, 12:47;
prawdopodobne ze pasek rozrzadu przeskoczyl
ta redukcje przy jakiej predkosci zrobiles?
 Post #327719 Wysłany: 20 Sty 2010, 12:49;
Możliwe, że pasek mógł przeskoczyć, tylko te stuki są niepokojące.
 Post #327721 Wysłany: 20 Sty 2010, 12:52;
stuki bede nastepstwem zle ustawionego rozrzadu
1,2 75KM chyba juz nie jest bezkolizyjny :>
ja juz bym tego autka nie odpalal...
 Post #327722 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:01;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
ja proponuje odstawke do mechanika;] bo uwazam ze to rozrzad;P
a gdy nie bedzie autka w domu to proponuje kilka godzin doszkalajacych;]
5tka -> luz -> 2ka ? pogratulowac:D
 Post #327724 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:03;
Z tego co wyczytałem na forum, 75-tka również jest bezkolizyjna. Tylko gdy kombinowane jest z głowica[ np. planowanie] wtedy mogą byc problemy. Również proponuje roy61 wziąść na hol i do warsztatu.
 Post #327725 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:05;
Byle byś sam nie jechał tym autem na warsztat bo jeśli to faktycznie rozrząd nie daj Boże odpalać tego samochodu bo narobisz sobie wydatku jak cholera.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #327726 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:09;
kumpel z tipo mial to samo. z tym ze stalo sie to przy odpalaniu auta;] ale efekt ten sam;]
 Post #327728 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:21;
wszystko kwestia predkosci
przy predkosci ok 60-70 dwojke mozna wpinac z odpowiednio mocnym 'miedzygazem' ;)
zreszta ja przy kazdej redukcji 'klepie' po gazie
 Post #327743 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:48;
to czy byl miedzygaz zapytaj kolege od uszkodzonej kropki;] aczkolwiek mi sie nei wydaje aby tako byl;] to bylo zapewne cos w stylu: 100km/h na 5....wrzucenie na luz...lekkie zwolnienie i wtedy 2 na chama. i po ilus tam latach wkoncu cos nei wytrzymalo;] to nei honda civic v-tec ze trzeba ja krecic do 7tys obrotow;]
 Post #327745 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:54;
przecież napisał ze jechał 100 wrzucił luz zwolnił do 20 i wrzucił 2..
 Post #327747 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:59;
Witam Dziekuje za zainteresowanie wiec tak
auto ma bezkolizijny rozrząd (2 razy sie juz urwal podczas jazdy)
zwolnilem do 20km/h wiec normalne ze wrzucyilem 2jke.. ale mniejsza z tym..
Wlasnie podeszlem do auta i tak..
Zapala normalnie.. ale cale sie trzesie.. wystarczy ze puszcze sprzeglo odrazu gasnie..
2raz zapalilem trzymajac sprzeglo zapalila sie kontrola wtrysku (marchewa) odrazu zgasilem i teraz co robic..
silnikiem strasznie trzepie.. niewiem czy probowac jechac do mechanika czy laweta ?
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #327779 Wysłany: 20 Sty 2010, 14:50;
laweta, ewentualnie hol
2 razy zerwales juz pasek?
przy naprawie zmieniasz tylko pasek czy caly osprzet?
 Post #327826 Wysłany: 20 Sty 2010, 16:46;
zmieniam tylko pasek i napinacz nic wiecej..
Dzwonilem do mechanika powiedzial mi zebym spokojnie jechal do niego ze nic wiecej sie nie stanie skoro auto jedzie.. stwierdzil ze moze nie pracuje na wszystkie gary..
a ja mam wrazenie jakby ten silnik mi mialo rozwalic tak cos wali i sie telepie ze szok i co tu robic..
za pol godziny koncze robote.. trudno.. bede musial jechac..
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #327832 Wysłany: 20 Sty 2010, 17:02;
popros kogos z pracy zeby cie odholowal, bo mozesz sobie narobic jeszcze wiekszej szkody
 Post #327863 Wysłany: 20 Sty 2010, 19:11;
wiec tak dojechalem 20km do mechanika.. odrazu zdiagnozował cewka zapłonowa.. wszystko bylo juz super ok.. dal mi jakas luzem z jakiegos punta.. ale podczas wracania do domu.. zaczelo szarpac i gasnac..kontrolka wtrysku zapala sie i gasnie..
gdy juz dojechalem zgaslo i teraz juz 3 kontrolki swieca sie caly czas i nie gasna.. zapalic sie nie da..
rece opadaja
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #327883 Wysłany: 20 Sty 2010, 20:07;
ty masz gaz?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #327889 Wysłany: 20 Sty 2010, 20:32;
tak mam gaz tak jak w podpisie..
to cewka byla odpowiedzialna za to stukanie i trzesienie.. tylko ze teraz znow sie cos innego stalo.. po przekreceniu kluczyka nie gasna kontrolki wtrysku ani oleju.. wszystkie swieca.. a zawszed gasly po kilku sekundach..
Punto I 75 SX + LPG
95r / 195k
 Post #327893 Wysłany: 20 Sty 2010, 20:45;
Miejscowość: Żęszuf
może cewka walnięta i robi jakieś kuku na elektryce :?:
topic20164.html
 Post #328152 Wysłany: 21 Sty 2010, 21:14;
Mam dwa takie przypadki w punto silnik1.2 gdzie obroty skacza do 3 tys wymienilem cala przepustnice z silniczkami oraz uszczelki no i bez rezultatu i usterki nie widac. czy to taka choroba w tych silnikach prosilbym o pomoc gdy ktos mial tez taki przypadek. z gory dziekuje i pozdrawiam
 Post #328221 Wysłany: 21 Sty 2010, 23:58;
uzytkownikx rozwiazanie może być całkiem proste. Sprawdż czujnik temperatury cieczy w bloku silnika to powinno rozwiązać Twoje problemy. Ja też się z tym męczyłem i nawet wymianę "komputera" mi proponowali a usterka okazała sie całkiem prozta.
 Post #328331 Wysłany: 22 Sty 2010, 15:55;
tez komputer podmienialem heh. zrobie tak jak mowisz bo juz i tak nie mam pomyslow. dziekuje bardzo
