Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
Radek 102 |
#386407 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:33; Temat postu: Cykliczny spadek obrotów z 900->500 obr/min |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
nickoo |
#386410 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:35; Temat postu: |
Radek 102 |
#386413 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:38; Temat postu: |
#386418 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radek 102 |
#386425 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:44; Temat postu: |
nickoo |
#386428 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:45; Temat postu: |
#386432 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jak mi cewka padała to właśnie tak mi się zdarzało, że np jak wrzuciłem na luz przy na światłach to mi obroty potrafiły właśnie tak opaść, że aż się wskazówka opierała o ogranicznik.
Radek 102 |
#386453 Wysłany:
09 Sie 2010, 22:04; Temat postu: |
STax napisał(a): Jak mi cewka padała to właśnie tak mi się zdarzało, że np jak wrzuciłem na luz przy na światłach to mi obroty potrafiły właśnie tak opaść, że aż się wskazówka opierała o ogranicznik.
ile taka przyjemność?
_________________ Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG
#386456 Wysłany:
09 Sie 2010, 22:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo |
#386455 Wysłany:
09 Sie 2010, 22:09; Temat postu: |
#386457 Wysłany:
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): coś okolo 40 zł
Hmm, na allegro faktycznie po mniej więcej tyle są, ja w serwisie (ale nie ASO) płaciłem jakieś 4 lata temu 110zł, ale z diagnostyką i wymianą, więc może stąd taka cena.
Radek 102 |
#386471 Wysłany:
10 Sie 2010, 08:36; Temat postu: |
dzięki Panowie, jutro podjadę do mojego sklepiku w Poznaniu i zapytam się o cenę. Tylko chyba lepiej by było najpierw je pomierzyć, zapytam się w pracy automatyka to może mi pomierzy
na razie dzięki lecę spać bo jutro an 6
poz [ Dodano: 10 Sie 2010 07:36 ]Dziś zauważyłem że, na benzynie obroty spadają cyklicznie z 900 do 750-800 a na gazie tylko do 500. Na biegu jałowym przy nagrzanym silniku auto wchodzi rowno na obroty, odiecie jest przy 6500 obr.
P.S. Kumpel z bracy (mechanik - automatyk) powiedział że to będzie raczej jakiegoś czujnika otwarcia przepustnicy.
Jakieś pomysły
pozdrawiam
#386526 Wysłany:
10 Sie 2010, 08:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radek 102 napisał(a): na benzynie obroty spadają cyklicznie z 900 do 750-800 a na gazie tylko do 500
Ja dalej obstawiam coś z prądem. Gaz ma większe wymagania co do iskry, więc pewnie dlatego na gazie obroty spadają bardziej.
Taki mój trop, ale mogę się mylić.
Radek 102 |
#386540 Wysłany:
10 Sie 2010, 11:01; Temat postu: |
#386541 Wysłany:
10 Sie 2010, 11:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Nie no, w ciemno na pewno nie warto. Zmierz je najpierw tak jak tu było w jednym temacie napisane i będziesz wiedział czy trzeba wymienić czy nie.
Radek 102 |
#386572 Wysłany:
10 Sie 2010, 13:14; Temat postu: |
#386576 Wysłany:
10 Sie 2010, 13:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
Radek 102 |
#386612 Wysłany:
10 Sie 2010, 17:15; Temat postu: |
jadę na kompa z nim, kumpel polecił mi dobrego fachowca w Poznaniu. Napisze później co mi tam mądrego wyczytał
[ Dodano: 10 Sie 2010 16:15 ]
Niestety koleś jest na urlopie. Poniżej wkleiłem linki do filmików na których nagrałem zachowanie się obrotomierza. Na gazie obroty spadają do 500 na benie 750 - 800. Może to coś Wam podpowie a tym samym wskażecie mi problem
1. http://w273.wrzuta.pl/film/2d9s030iwmu/ ... _punto_1.1
2. http://w273.wrzuta.pl/film/5y1n7Hc5M7o/ ... to_1.1cz.2
filmy dość przydługawe ok 2min. ale chciałem pokazać jak najwięcej
pozdrawiam
#386637 Wysłany:
10 Sie 2010, 17:21; Temat postu: |
| Rabarbar |
Czy w momencie jak obroty spadały dodawałeś gazu czy one same się podnosiły?
[ Dodano: 10 Sie 2010 16:21 ] Myślałem, że trochę inaczej to wygląda, że obroty spadają do tych 500rpm i silnik tak "walczy" żeby nie zgasnąć, a tu zaraz się podnoszą...
Wydaje mi się że wypadają ci zapłony, ale też mogę się mylić.
Radek 102 |
#386639 Wysłany:
10 Sie 2010, 20:56; Temat postu: |
lakikwap |
#386767 Wysłany:
10 Sie 2010, 21:20; Temat postu: |
jak cewki ok to może kable??
nickoo |
#386782 Wysłany:
10 Sie 2010, 21:50; Temat postu: |
Radek 102 |
#386843 Wysłany:
11 Sie 2010, 06:35; Temat postu: |
Świece NKG i kable Magneti mam nowe. Przypominam że, spadek obrotów jest tylko przy dość mocno nagrzanym silniku (filmik pierwszy). A może jakiś czujnik? Położenia wału, czujnik temperatury powietrza, sonda lambda, nie wiem już co.
P.S. Obroty falują w sumie od momentu wymiany uszczelki pod obudową filtra powietrza na przepustnicy, wcześniej miałem starą, przerwaną i zduszoną uszczelkę a auto ładnie trzymało obroty. Druga sprawa, czy urwany wężyk od fitra węglowego (wsumie to mam urwany ten wężyk z kawałkiem filtra  )
nickoo |
#386931 Wysłany:
11 Sie 2010, 14:38; Temat postu: |
Radek 102 |
#386939 Wysłany:
11 Sie 2010, 15:23; Temat postu: |
