Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 64 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #8275 Wysłany: 19 Lut 2007, 18:04;
 Temat postu: Szalejące obroty na biegu jałowym
Miejscowość: KATOWICE
Mam problem z obrotami na przyslowiowym"luzie"obroty skacza nawet do 3tys.moze ktos zna temat i sie podzieli wiadomosciami co moze byc przyczyna (podobno silik krokowy) :?:
 Post #8276 Wysłany: 19 Lut 2007, 18:08;
Masz LPG? :>
 Post #8277 Wysłany: 19 Lut 2007, 18:27;
nie ,nie uwazam gazu
 Post #8278 Wysłany: 19 Lut 2007, 18:32;
Miejscowość: Kępno
silniczek krokowy jest winny, na poczatek sprobuj go wyczyscic a jak to nie da efektu to musisz go wymienic
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #8283 Wysłany: 19 Lut 2007, 18:40;
dzieki za porade kolega dal taka sama diagnoze i chcialem sie podzielic jego spostrzezeniami w szerszym gronie ,pozdrawiam
 Post #8375 Wysłany: 20 Lut 2007, 14:18;
 Temat postu: to nie silniczek
silniczek wymienilem i dalej to samo :evil:
 Post #8377 Wysłany: 20 Lut 2007, 14:38;
Dziwne :/ Może przepustnica się zacina? :hmm:
 Post #8559 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:19;
 Temat postu: Re: Szalejące obroty na biegu jałowym
Miejscowość: jeszcze Polska
lewe powietrze albo TPS się sypie
Diagnostyka prawdę Ci powie...
Wycesc fefnaściefał ;D
dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm ;D
 Post #8563 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:31;
Miejscowość: Bytów
ASO prawdę ci powie... 8)
U mnie też obroty spadały za nisko, pojechałem do ASO i wszystko gra :) :banan2:
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #8566 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:35;
Taa... :lol: :lol:
ASO nie dość,ze nie powie prawdy,to nakłamie i wymusi wymianę (bo to oni tylko potrafią) polowy silnika/osprzętu...
 Post #8569 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:40;
Miejscowość: Bytów
Fakt, że nie wiem co dokładnie zrobili ale kasy niewiadomo ile nie wzięli a działa :D
 Post #8572 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:49;
Zapewne skasowali tylko adaptację... :D
 Post #8577 Wysłany: 21 Lut 2007, 13:06;
Taaa Aso kase wezmie chetnie, mi spadaly obroty ponizej 1000 na zimnym silniku i okazalo sie ze sonda, w ASO chcieli 500 zl a z innego punciaka kupilem za 50 no jest roznica.
 Post #10136 Wysłany: 01 Mar 2007, 02:22;
 Temat postu: Re: to nie silniczek
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Może sonda lambda coś nawala. Dobrze by było ją sprawdzić
Punto II 1.2 16V
 Post #13309 Wysłany: 14 Mar 2007, 15:16;
Ja też miałem podobny problem tytlko w VW Polo. Każdy sugerował mi wymianę silniczka krokowego. W jakiejś gazecie opisany był podobny przypadek. W moim przypadku wystarczyło wyczyścić nagar z przepustnicy który powodował że klpka się nie domykała. Gdy to zrobiłem falowanie silnika na biegu jałowym znikło. Obyło się bez wizyty u mechanika i wymiany silniczka. Życzę owocnej naprawy pozdrawiam.
MOJA KROPA :)
 Post #27036 Wysłany: 04 Cze 2007, 21:18;
Miejscowość: wałbrzych
Witam mam ten sam peoblem co ty wymienialem silnczek krokowy bylem w serwisie fiata i nic zauwarzyłem ze jak odrazu po zgaszeniu auta wyciągne silniczek zanim się ustawi i po jego ustawieniu wsadze go spowrotem po odpalenu obroty wracają do normalnych ae po klejnym zgaszeniu bez wyciągania znowu sie pierdzieli.pozdrawiam paty
 Post #76815 Wysłany: 02 Sty 2008, 17:00;
Miejscowość: Bielsko-Biała
No, to mam pierwszą usterkę od kiedy kupiłem punciaczka (po ponad trzech miechach- nie jest najgorzej :D ).
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat, jednak objawy są bardziej konkretne i regularne niż w Waszych przypadkach.
Mianowicie- jadę dziś rano z domu, staję na czerwonym, a tu nagle na "luzie" obroty z 1500 rosną do ok. 1800, wracają do 1500, z powrotem 1800, i tak jak poźniej policzyłem zawsze dokładnie 9 razy- przy razie 10tym rosną do 2500 i powoli dochodzą do 3000. Dodaję gazu- spadają znów do 1500, po czym rosną do 1800, spadają do 1500 itd.
Ciekawa opcja więc dzielę się z Wami :)
LPG brak, silnik 1.1.
To to samo co dotąd, czy już coś innego?
Na chłopski rozum to skoro obroty falują aż tak regularnie, to chyba w centralce sterującej coś się pomieszało. Akurat pierwszy raz wyjechałem po założeniu alarmu (jego wypięcie nic nie daje) i głośników w drzwi. Nie wiem czy to przypadek?!
 Post #76905 Wysłany: 02 Sty 2008, 20:17;
Porządnie nalej WD-40 do krokowca ale chyba bez skasowania błędów w komputerze się nie obędzie. Miałem taki sam przypadek i niestety już się poddałem i pojechałem do ASO. Facet wykręcił silniczek wlał WD po pięciu minutach wylał z niego syf, podpiął się do kompa,wykasował błędy i autko już rok bez kłopotu śmiga jak ta lala:) Pozdrawiam
 Post #77136 Wysłany: 03 Sty 2008, 00:40;
Juras widziałeś dokładnie jak to robili w ASO ?
Wlewali WD-40 w miejsce tak jak pokazują strzałki na poniższych zdjęciach ?
Chyba benzyna ekstrakcyjna też się do tego celu nadaje ?
Fiat Punto 55 S '97
 Post #77170 Wysłany: 03 Sty 2008, 08:27;
Nie wiem jak się spisze benzyna ekstrakcyjna,bo raczej ona nie ma takich właściwości jak WD-40(gdyby miała to po co przepłacac kupując WD) ale możesz spróbowac.Dokładnie wlewał tam gdzie zaznaczyłeś strzałkami. Potem na chwilę podpiął kabel do wyciągniętego silniczka i właczył zapłon. Skręcił wszystko do kupy i działa, ale prawie 100zł za skasowanie błędów i wyczyszczenie silniczka ubyło z kieszeni :? :x
 Post #77328 Wysłany: 03 Sty 2008, 17:14;
Wujek-mechanik załatwił od znajomego sprzęcior, zresetował komputer i już nie ma problemu :) Jak zakładałem alarm i wiele razy odłączałem i podłączałem akumulator coś się musiało pochrzanić. A w ASO to ten silniczek Ci musieli tak przy okazji wyczyścić, wystarczyłoby usunięcie błędów.
 Post #77395 Wysłany: 03 Sty 2008, 20:18;
Niekoniecznie przy okazji.przyjechałem do aso,gdy silniczek pożyczony od kumpla dawał objawy podniesionych obr do1200 na gorącym silniku i falowanie obr w zakresie 200.mój 2500 skok do 3200.
 Post #77627 Wysłany: 04 Sty 2008, 00:46;
Juras zastanawiam się po co w ASO podpięli się do wyciągniętego silniczka i włączyli zapłon ?
Czy to miało na celu ewentualne usunięcie resztek wd40 razem z zanieczyszczeniami z silniczka ?
Czy chodziło tylko o samo sprawdzenie jak/czy działa po czyszczeniu ?
Czy po włączeniu zapłonu krokowy powinien od razu zareagować i zacząć pracować ?
Fiat Punto 55 S '97
 Post #77719 Wysłany: 04 Sty 2008, 12:54;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Ma wykonać ruch ustalający położenie startowe zależne od temperatury powietrza i określone przez centralkę.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #77746 Wysłany: 04 Sty 2008, 13:52;
Otóż to.
