Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
piter123321 |
#401370 Wysłany:
04 Paź 2010, 17:16; Temat postu: nietypowe problemy - pomóżcie.:( |
Imię: Piotrek
Witam, przeszukałem forum i nic nie znalazłem na temat tego problemu.
otóż juz od dłuuuzszego czasu punciak mi gasł poprostu podczas jazdy na lpg ja trzymam gaz a on gaśnie..- przygasa. byłem u mechanika i obstawiał sterownik zapłonu - tak pokazywal komputer. wiec wymieniłem. dalej to samo. wymieniłem kable WN i świece. podczas wymiany świec na jednej był olej( nie wiem czy ma to jakies znaczenie) i było spoko jakieś 2 mies az do teraz
problem zaczyna sie od nowa. dalej gaśnie na lpg. na PB chodzi super równiutko. sprawdzałem świece - nie są zaolejone. niektorzy mowia ze to UPG ale nie kopci. na świecach nie ma oleju na korku nalotu tez nie, jedyne co mnie martwi to bąbelki na bagnecie olejowym..  kopcić tez nie kopci.
juz nie wiem co jest z tym lpg w tym samochodzie.. macie jakies sugestie? moze cewki?
karolbednarski |
#401372 Wysłany:
04 Paź 2010, 17:21; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
piter123321 |
#401374 Wysłany:
04 Paź 2010, 17:25; Temat postu: |
Imię: Piotrek
poprostu jade i w ktoryms momencie gasnie. to jest I gen. gaz w aucie juz 6 rok jest. i wogole nie ma niskich obrotów - tzn telepie silnikiem i wskazówka opiera sie o ogranicznik ponizej 1000.
karolbednarski |
#401389 Wysłany:
04 Paź 2010, 18:56; Temat postu: |
no to dostaje za malo mieszanki do silnika... wydaje mi sie ze to oznaka zuzycia parownika,
powinienes miec na froncie od parownika srobke regulujaca wielkosc podawanej mieszanki do silnika, sprobuj ja przekrecic zgodnie z ruchem wskazowek zegara i na biegu jalowym powinienes w ten sposob wyregulowac obroty
sprawi to ze do silnika bedzie szla odpowiednia ilosc ale zlej mieszanki, co moze negatywnie wplynac na silnik, a juz napewno na spalanie.
jesli krecenie ta srobka nic nie da, to albo pada parownik albo elektrozawor (mialem przypadek ze wcale gaz nie dostawal sie do silnika)
ale mechanikiem nie jestem
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
piter123321 |
#401390 Wysłany:
04 Paź 2010, 19:00; Temat postu: |
Imię: Piotrek
czyli to nie problem świec? ani cewek? a moze najlepiej podjechac do gazownika? i spytac?
karolbednarski |
#401392 Wysłany:
04 Paź 2010, 19:05; Temat postu: |
piter123321 |
#401467 Wysłany:
04 Paź 2010, 20:53; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aha;) no to sprobuje ciekawe co z tego wyjedzie..
i dodam ze czasem zdarzyło sie tak ze podczas jazdy poprostu przygasł- a pozniej ozył..bez zapalania. to tez tym spowodowane?
karolbednarski |
#401729 Wysłany:
05 Paź 2010, 21:20; Temat postu: |
piter123321 |
#401956 Wysłany:
06 Paź 2010, 20:40; Temat postu: |
Imię: Piotrek
no własnie nie puszczam nigdy sprzęgła.. nie pale go tak. nie mam pojecia co to:|
punto 1.6 |
#401960 Wysłany:
06 Paź 2010, 20:48; Temat postu: |
tania jazda LPG ma + i takie właśnie ------------------------------
piter123321 |
#402134 Wysłany:
07 Paź 2010, 17:39; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale czyli to tylko wina lpg? czy np cewek albo świec? to samoczynne gaśniecie? nie wiem własnie czy go nie odgazowac..
mati.91 |
#402162 Wysłany:
07 Paź 2010, 19:24; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
raczej tak jak wyżej napisane ma nieodpowiednią mieszankę chociaż ja bym obstawiał, że dostaje za dużo gazu skoro wolnych obrotów nie ma a na wyższych chodzi normalnie. Najlepiej podregulować i zobaczyć co będzie. Żeby nie regulować w ciemno to podłączało się multimetr w złącze sondy lambda dokładnie nie wiem, które to, ale znajduje się pod tą czarną osłonką przy obudowie filtra powietrza. Z tego co wiem, to ustawia się na wolnych obrotach i na ok 3k rpm na mierniku powinny być odpowiednie wartości napięcia. W necie znalazłem coś takiego:
Lambda uboga to 0,1-0,2V bogata 0,7-0,9
Jednak nie wiem czy w przypadku punciaka też takie coś ma być. Najlepiej poszukaj w sieci coś o tym. A tak na marginesie to nie masz problemów z jazdą na gazie szczególnie w zimie z powodu węża doprowadzającego płyn do reduktora, który znajduje się nad obudową filtra? Z tego co wiem, węże najlepiej upchać jak najniżej, w tedy jest lepszy obieg płynu.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
piter123321 |
#402165 Wysłany:
07 Paź 2010, 19:27; Temat postu: |
Imię: Piotrek
tak szczerze to niwiem jeszcze bo to stało mi sie gdzies w maju tzn te problemy
po wymianie swiec było ok. az do teraz znów gaśnie. tak poprostu.
na paliwie nigdy mi sie to nie zdarzyło. spróbuje na weekendzie sie pobawić z tym. a moze byc tak ze sonda jest walnięta?
Stefano |
#402170 Wysłany:
07 Paź 2010, 19:32; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
witam
a nikt nie obstawiał ze może to byc filtr od gazu??
dan1983 |
#402180 Wysłany:
07 Paź 2010, 19:51; Temat postu: |
1.) Spróbuj jeszcze sprawdzić czy parownik jest ciepły po zagrzaniu silnika. Miałem kiedyś za mało płynu chłodzącego (lub zapowietrzony układ) nie grzał parownika i gasł mi po przełączeniu na gaz.
2.) Jeżeli parownik jest ciepły to może być zapchany prócz pokrętła z boku (do regulacji) masz jeszcze od czoła parownika pokrętło.
Zagrzej parownik--> wyłącz silnik-->odkręć pokrętło od czoła-->zobacz czy nie wypłynie syf z parownika (może pomóc ale gwarancji nie daję)t.
3.) Ostatnią rzeczą (najmniej prawdopodobną) może być zbyt duża przerwa na świecy.
Ale to tylko podpowiedzi pewności nie mam.
mati.91 |
#402190 Wysłany:
07 Paź 2010, 20:07; Temat postu: |
karolbednarski |
#402316 Wysłany:
08 Paź 2010, 11:03; Temat postu: |
masz racje Stefano, przy przytkanym filtrze tez moga byc takie objawy  ale chyba wszystkim wydalo sie to zbyt proste hehe
niedawno wymienialem swoj filtr po jakis 25tys km i wysypalem z niego "smieci" tak samo jak z butow piasek po wyjsciu z piaskownicy, masakra byla  a powinno sie to robic co 10tys......
Stefano |
#402380 Wysłany:
08 Paź 2010, 16:07; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
a widzisz a moze po prostu to ten filtr
moze wystarczy tylko ten filtr wymienic i po sprawie
piter123321 |
#402429 Wysłany:
08 Paź 2010, 19:39; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Panowie dzisiaj chyba znalazłem problem. otwieram maskę przed momentem a tu taniec prądu... ale tylko na LPG na PB jest ok. tylko niewiem co. chyba kable bo iskre widac zaraz przy cewkach jak sie wtyka kable to chyba kable? i wogole dosłownie kazdy iskrzy.. a co lepsze one były WYMIENIANE początkiem sierpnia. zenada. a stare NGk wymieniłem profilaktycznie, wiec moze spróbuje załozyc stare..
mati.91 |
#402498 Wysłany:
08 Paź 2010, 20:57; Temat postu: |
To ja byłem lepszy bo wymieniłem kable na NGK i po niecałym miesiącu zaczęła się dyskoteka. Nie jakoś bardzo, ale różnicę w pracy silnika czuć było od razu. Szukając rozwiązania zakupiłem dwie rolki taśmy izolacyjnej i wyokręcałem nią kable po całej długości i jeżdżę tak do dziś bez żadnych problemów. Grubość przewodu WN wynosi teraz 10mm, a nie jak oryginalne 6mm
piter123321 |
#402507 Wysłany:
08 Paź 2010, 21:15; Temat postu: |
Imię: Piotrek
tylko jak okręcic izolacją ten dekielek ktory sie wtyka w cewke? wiesz o co mi chodzi? bo tam tez przepuszcza.. na kazdym kablu. i pod filtrem powietrza tez.. robi przebicie bo widac;| jesli byłaby to cewka to widac by było w jej okolicy dyskoteke?
mati.91 |
#402525 Wysłany:
08 Paź 2010, 22:35; Temat postu: |
piter123321 |
#402767 Wysłany:
09 Paź 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: Piotrek
o o o tak o to jaK SĄ wcisniete to delikatnie widac iskre. i załozyłem dzisiaj stare kable i to samo.. mozliwe zeby obie pary były takie same?
a jakie są objawy przebicia na cewkach?
juz teraz masz plusa:)
nickoo |
#402772 Wysłany:
09 Paź 2010, 21:58; Temat postu: |
piter123321 |
#402781 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:04; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a mi skacze po kablach i własnie na zagięciu kabli ( tam jak sie zakłada na cewki) i silnik nierowno pracuje na lpg. jak bardziej zaiskrzy to zgaśnie i czasem gasnie podczas jazdy. na Paliwie wogole nic. iskra nawet mniej skacze a jakie kable najlepiej kupic?
