Obecny czas: 18 Cze 2025, 14:42
[ 22 posty(ów) ] |
Autor |
piter123321 |
#384042 Wysłany:
29 Lip 2010, 20:50; Temat postu: Nierówna praca silnika? Proszę o pomoc |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
Witam, mam dosyc nietypowe pytanie.. mam punto 1.2 75KM wersja z obrotomierzem.i od jakiegos czasu wydaje mi sie ze silnik nierowno chodzi na PB.. ale nie widac tego na obrotomierzu dodam ze prawdopodobnie zrobiła mi sie dziura w wydechu bądź puściła jakas uszczelka - czy to moze byc przyczyną ze "wydaje mi się"ze silnik nie pracuje równo?
Góra |
#384045 Wysłany:
29 Lip 2010, 20:57; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
Rumburak828 |
#384048 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:02; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Dołączam się do tematu, dodam że świece NGK są nowe, przewody Magneti niecały rok temu były wymieniane, sonda wymieniona - na gazie równiutko pracuje
[ Dodano: 29 Lip 2010 21:02 ] aha mam ten sam silnik co piter123321
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
Góra |
piter123321 |
#384049 Wysłany:
Puntoświr |
Imię: Piotrek
tylko na luzie. tzn wydaje mi sie ze chodzi nierówno.ale na obrotomierzu tego nie widac. w czasie jazdy i na luzie ładnie trzyma obroty. raz czy dwa sie zdarzało ze jak odpaliłem nie mogł wyjsc na obroty ale pozatym to nie...
Góra |
#384050 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:04; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
piter123321 |
#384052 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
dodam jeszcze że gdy silnik sie zagrzeje to tak jakby chodził lepiej. a i dodam ze na lpg chodzi równiótko.. więc to chyba nie krokowiec?
Góra |
Rumburak828 |
#384054 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:10; Temat postu: |
Puntoświr |
może to czujnik temperatury nam się sypną?
Góra |
#384057 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:14; Temat postu: |
Rabarbar |
Czujnik temperatury nie ma nic do rzeczy w tym wypadku.
Jak silnik się zagrzeje to potrzebuje mniej paliwa, dlatego potem lepiej chodzi.
Albo coś jest nie tak z podawaną ilością paliwa albo powietrza.
Zacznij od tego krokowego, wyczyszczenie nic nie kosztuje, a zobaczysz czy się poprawi.
Góra |
piter123321 |
#384058 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
hmm.. czujnik raczej nie bo nie dawno był wymieniany zresztą z temperaturą u mnie jest jak najbardziej ok..
nie mam pomysłu...
moze sonda lambda?
Góra |
#384059 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:16; Temat postu: |
Rabarbar |
Sonda na zimnym silniku nie działa wogóle (dopiero przy temp. spalin >300*) więc to też nie ona...
Możemy jeszcze wypisać wiele części, które nie mają wpływu
Góra |
piter123321 |
#384060 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
ok. tylko powiedz mi. czy poradze z tym sobie sam? gdzie on sie dokładnie znajduje? nie chce nic popsuć
Góra |
Rumburak828 |
#384063 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:20; Temat postu: |
Puntoświr |
sondę wymieniłem i nadal na wolnych obrotach nierówno chodzi, dodam że na ssaniu po dopalniu ładnie chodzi wszystko się zmienia jak silnik złapie temp i spada na normalne obroty, tak jak pisze piter nie są to tak duże wahania obr bo wskazówka na obrotomierzu nie opada ani sie nie podnosi
[ Dodano: 29 Lip 2010 21:20 ] krokowiec masz pod obudową filtra powietrza, najlepiej odkręć obudowę i pod nią masz taka mała beczułkę po prawej stronie przepustnicy
Góra |
piter123321 |
#384065 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
dokładnie tak jak u mnie. ale to nierówne działanie sie słyszy.. i nie ma to wplywu na jazde silnik ładnie przyspiesza i trzyma obroty. [ Dodano: 29 Lip 2010 20:24 ]cały filtr odkręcić? aa mozepowiedz po której stronie silnika:) boo ja niedawno zaczalem przygode z samochodem..  czyli to nie tak duzo pracy?
Góra |
#384067 Wysłany:
Rabarbar |
Rumburak828 napisał(a): krokowiec masz pod obudową filtra powietrza, najlepiej odkręć obudowę i pod nią masz taka mała beczułkę po prawej stronie przepustnicy
Dokładnie, poszukaj na forum, bo gdzieś była ładnie opisana procedura czyszczenia, ale to bajecznie proste, w sumie to wystarczy nawet kąpiel w benzynie.
Góra |
piter123321 |
#384068 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:26; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
czyli dam sobie rade?:P
Góra |
#384069 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:27; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
Rumburak828 |
#384071 Wysłany:
29 Lip 2010, 21:28; Temat postu: |
Puntoświr |
tylko uważaj żebyś nie obrobił śrub przy krokowcu, potrzebny będzie Ci torx jak je oborbisz to trochę sie pobawisz zanim je odkręcisz a najlepiej po ich odkręceniu zmień je na 6 zwykłe albo 8 już nie pamiętam spraw z czyszczenie prosta
Góra |
piter123321 |
#384076 Wysłany:
31 Lip 2010, 08:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
ok  postaram sie to zrobić jutro albo na weekendzie i napisze czy coś pomogło ii mysle ze sobie poradze;) moze nic nie popsuje [ Dodano: 31 Lip 2010 07:35 ]Witam:)
wyczyścilem wczoraj krokowca i poprawilo sie duuuzo:) ale silnik dalej chodzi nierówno. wysiadł mi Moduł zapłonowy (chyba tak to sie nazywa) ii wydaje mi sie ze nierówna praca silnika moze byc tym spowodowana poniewaz potrafi on rozłaczyc napiecie nawet podczas jazdy co sadzicie?
Góra |
cichy872 |
#384430 Wysłany:
31 Lip 2010, 12:26; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 30 Kwi 2010, Posty: 294
podłącze się, u mnie co prawda chodzi równo, ale jak przyspieszam troche ostrzej, to porzy 3,5-4 tyś obr. jakby delikatnie szarpie raz czy dwa i jest dalej jest oki, nie mam gazu jeżdże tylko na paliwie a ten syndrom nie zawsze występuje, w moim korpku hula 1,2 75 kuca:)
_________________ szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
Góra |
Białastrzała97S |
#384432 Wysłany:
31 Lip 2010, 12:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Góra |
piter123321 |
#384440 Wysłany:
31 Lip 2010, 14:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
wiem wiem juz sobie poradziłem. silnik co prawda pracuje lepiej ale i tak przerywa. tzn chodzi rowno i słyszy sie po jakims czasie takie zadławienie. ja podejrzewam ze wszystkiemu jest winien sterownik od zapłonu. bo jak było sprawdzane na kompie to był walnięty mikroprocesor tam. ii prawdopodobnie przez to samochód mi potrafi zgasnąc na odcinku 12 km 3x..
co sądzicie?
Góra |
tad |
#387984 Wysłany:
15 Sie 2010, 22:04; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Imię: Tadek
cichy872 mam podobna sprawę z tym przyspieszaniem, jeśli ktoś potrafi coś na ten temat powiedzieć to byłbym bardzo wdzięczny.
Góra |
[ 22 posty(ów) ] |
