Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:23
 Post #381347 Wysłany: 21 Lip 2010, 21:58;
 Temat postu: Obroty, zachowanie na trasie, zachowanie rano
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Punto 1.1+LPG 55 S
Problemy:
1. Jak się rozgrzeje to na wolnych ma stałe ale bardzo wysokie obroty. Na gazie i benzynie.
2. Często jak zimny, niedogrzany to na LPG ma problem na niskich obrotach, szarpie, przerywa, strzela jak dodaje mu dość gwałtownie gazu z niskich, jest to w sumie najczęściej na 2 biegu i dzieje się to przez chwile.
3. Jak rano zapale na benzynie to ma bardzo często wręcz za niskie obroty, a jak ruszam to tak jakby chciał zgasnąć, muszę mu trochę więcej gazu dawać. Przejadę kawałek i już jest ok.
4. Zmienna dynamika podczas jazdy w trasie. Raz super ekstra przyspiesza idzie fajnie, a raz muli się, zakres obrotów jakby mu się zmniejsza, jakby go coś blokowało. Raz cicho pracuje nawet przy 140km/h, a czasami wyje jakby chciał jechać, a nie mógł. Nie jest to aż tak odczuwalna zmiana ale odczuwam ją jako kierowca. Na zimnym idzie pięknie gorzej właśnie jak się już nagrzeje i jedzie w trasie to raz dobrze raz źle… Raz mogę wycisnąć z niego nawet 160km/h i jestem zadowolony, a raz właśnie męczy się…
Ogólnie - źle chodzi jak się nagrzeje silnik
Pomiary rano
czujnik wału 900 ohm
czujnik temperatury powietrza 3000ohm
silnik krokowy na skrajnych dwóch pinach 40-60 ohm dokładnie to chyba 45 ohm, na środkowych dwóch pinach pokazywało mi zero
świece NGK i filtr powietrza, wymieniane 20 tys. km temu
kable WN wymienione z 2-3 miesiące temu na jakieś tam za 40 PLN bo wcześniejsze „dyskoteka”
spalanie normalne
uszczelka pod głowicą wymieniona
Gdzie jest i jak sprawdzić map sensor?? Najlepiej zdjęcie umiejscowienia
Muszę jeszcze sprawdzić sonde lambde – ile muszę przejechać kilometrów, aby sonda zaczęła działać i mógłbym zrobić pomiar??
Jak sprawdzić czujnik przepustnicy dokładnie?? Jaki parametr ustawić na mierniku, gdzie przyłożyć jaki „patyczek” od miernika, czy ma być włączony zapłon czy nie itp….
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 21 Lip 2010 20:58[/i:] ][/size:]
Wymieniłem dzisiaj świece, też na NGK - standardowo. Zmianę odrazu poczułem, nie szarpie i nie strzela na LPG. Zobaczę jutro jak w trasie.
P.S Na tych wcześniejszych przejechałem tylko 20 tys. km...Trochę mało chyba.
 Post #382360 Wysłany: 21 Lip 2010, 23:03;
Miejscowość: Żęszuf
a sonda jakie ma parametry?
topic20164.html
 Post #382637 Wysłany: 23 Lip 2010, 12:03;
Imię: Patryk
1, 2 i 3 problem na pewno rozwiązany. Wymiana świeć pomogła. Nie wiem jak 4 problem - nie byłem jeszcze w trasie nigdzie :wink: Sonde zmierzę nickoo też przy okazji tylko za bardzo nie wiem jak :? Mam na komputerze opisane, znalazłem gdzieś jak to zrobić powinienem dać sobie radę. Kiedy sonda zaczyna działać po jakim czasie, po ilu km?? Oczywiście o tej porze roku :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #382638 Wysłany: 23 Lip 2010, 12:08;
Jak spaliny osiągną 300*C. W tych temperaturach obstawiam, że pewnie koło 5 min to zajmie.
 Post #382644 Wysłany: 23 Lip 2010, 13:44;
Imię: Patryk
Dzięki STax
Image + Image
 Post #382649 Wysłany: 23 Lip 2010, 14:15;
Miejscowość: Żęszuf
co do 4 jak go zmuli to nie świeci się marchewa?
topic20164.html
 Post #389118 Wysłany: 19 Sie 2010, 13:23;
Imię: Patryk
1 problem jednak nie zniknął...Rano ma za niskie obroty a jak się nagrzeje to ma stałe wysokie obroty 1500-2000 :? :? Gdy odłączam wężyk od map sensora to obroty spadają i są ok ale silnik tak dziwnie trochę pracuje "pyrka" ale rano nie ma problemów z ruszaniem. Ogólnie z odłączonym wężykiem jest jakby lepiej choć nie do końca...
Można jeździć z odłączonym wężykiem od map sensora?? Najbardziej martwi mnie co ze spalaniem :(
Co oznacza, że silnik ma normalnie obroty i jest żwawszy przy odłączonym wężyku od map sensora? Oznacza, że sensor zepsuty czy że silnik ma niepoprawną dawkę powietrza??
Ciągle walczę z tymi obrotami...
Sondy nie mogę sprawdzić jak jest podpięta bo mam "patyczki" od miernika za grube i nie wcisnę ich w kostkę...
Aaaa! Rano jak odpalam i chodzi sobie to ma za niskie obroty i czuć benzynę jak otworze okno nawet z odłączonym wężykiem od mapa.... :E Pojeżdżę chwile to obroty normalne około 900. W trasie jeszcze nie byłem z odpiętym wężykiem od mapa.
Jeszcze jak go odpalam wieczorem po dłuższym postoju czy coś to miga mi światło w podsufitce, kontrolki na liczniku np. od świateł i od ręcznego hamulca itd.... :E W dzień pewnie też to jest rano ale tego nie widzę bo jasno :P
Image + Image
