Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 74 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #386407 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:33;
 Temat postu: Cykliczny spadek obrotów z 900->500 obr/min
kolejny problem w kropkiem. Na silniku nagrzanym to temp załączania się elektrowentylatora zarówno na benie jak i gazie faluja mi obroty. Sprawa jest o tyle dziwna że, silnik pracuje ok minuty równo(900 obr./min)a po tej min obroty nagle spadają do 500 (wskazówka opiera się na słupku). Dzieje się to w równych odstępach czasu.Czyli minute kreci dobrze-> spadek obrotów itd. Silnik nie gaśnie.
świece wymienione wraz z przewodami, wyczyszczony silniczek krokowy, wymieniona uszczelka pod obudową filtra powietrza, wlałem też do baku środek do czyszczenia układu zasilania firmy STP.
Jeszcze jedna sprawa, jak powinien się zachować silnik z odłączona sondą bo u mnie po odłączeniu nic się nie dzieje...
Co mu wymienić?
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #386410 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:35;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli wiatrak się włączy obroty troszke spadają ale nie do 500 :?
topic20164.html
 Post #386413 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:38;
dzieje się to przy kręcącym się wiatraku jak i nie, Spadek obrotów jest nagły. Tak jakby na chwile odłączono zasilanie po czym ponownie załaczono i kropek wchodzi równie szybko na obroty. Jak już trzyma te 900 obr to pracuje równiuteńko
 Post #386418 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:41;
Zobacz czy cewki są ok, bo to może być ich wina.
 Post #386425 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:44;
wiesz co, mam kropka ponad 2 lata i cewek nigdy nie sprawdzałem, być może to jest przyczyna, a teraz jak je sprawdzić ?
 Post #386428 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:45;
Miejscowość: Żęszuf
http://fiatpunto.com.pl/topic23719.html
topic20164.html
 Post #386432 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:50;
Jak mi cewka padała to właśnie tak mi się zdarzało, że np jak wrzuciłem na luz przy na światłach to mi obroty potrafiły właśnie tak opaść, że aż się wskazówka opierała o ogranicznik.
 Post #386453 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:04;
ile taka przyjemność?
 Post #386456 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:07;
Jedna troszkę ponad 100zł, ale nie zawsze konieczna jest wymiana obu. A wymiana to 2 czy 3 śrubki + podpięcie wtyczki :E
 Post #386455 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:09;
Miejscowość: Żęszuf
coś okolo 40 zł
[ Dodano: 09 Sie 2010 22:09 ]
http://allegro.pl/item1180681435_cewka_ ... panda.html
http://allegro.pl/item1151307785_cewka_ ... panda.html
topic20164.html
 Post #386457 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:09;
nickoo napisał(a):
coś okolo 40 zł
Hmm, na allegro faktycznie po mniej więcej tyle są, ja w serwisie (ale nie ASO) płaciłem jakieś 4 lata temu 110zł, ale z diagnostyką i wymianą, więc może stąd taka cena.
 Post #386471 Wysłany: 10 Sie 2010, 08:36;
dzięki Panowie, jutro podjadę do mojego sklepiku w Poznaniu i zapytam się o cenę. Tylko chyba lepiej by było najpierw je pomierzyć, zapytam się w pracy automatyka to może mi pomierzy :)
na razie dzięki lecę spać bo jutro an 6 :/
poz
[ Dodano: 10 Sie 2010 07:36 ]
Dziś zauważyłem że, na benzynie obroty spadają cyklicznie z 900 do 750-800 a na gazie tylko do 500. Na biegu jałowym przy nagrzanym silniku auto wchodzi rowno na obroty, odiecie jest przy 6500 obr.
P.S. Kumpel z bracy (mechanik - automatyk) powiedział że to będzie raczej jakiegoś czujnika otwarcia przepustnicy.
Jakieś pomysły :)
pozdrawiam
 Post #386526 Wysłany: 10 Sie 2010, 08:51;
Ja dalej obstawiam coś z prądem. Gaz ma większe wymagania co do iskry, więc pewnie dlatego na gazie obroty spadają bardziej.
Taki mój trop, ale mogę się mylić.
 Post #386540 Wysłany: 10 Sie 2010, 11:01;
To co wymieniać w ciemno te cewki?
 Post #386541 Wysłany: 10 Sie 2010, 11:02;
Nie no, w ciemno na pewno nie warto. Zmierz je najpierw tak jak tu było w jednym temacie napisane i będziesz wiedział czy trzeba wymienić czy nie.
 Post #386572 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:14;
a jest jakiś manual do sprawdzania tych cewek, bo nie wiem za bardzo jak się za to zabrać :/
 Post #386576 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:17;
tu jest opis
 Post #386612 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:15;
jadę na kompa z nim, kumpel polecił mi dobrego fachowca w Poznaniu. Napisze później co mi tam mądrego wyczytał :)
[ Dodano: 10 Sie 2010 16:15 ]
Niestety koleś jest na urlopie. Poniżej wkleiłem linki do filmików na których nagrałem zachowanie się obrotomierza. Na gazie obroty spadają do 500 na benie 750 - 800. Może to coś Wam podpowie a tym samym wskażecie mi problem :)
1. http://w273.wrzuta.pl/film/2d9s030iwmu/ ... _punto_1.1
2. http://w273.wrzuta.pl/film/5y1n7Hc5M7o/ ... to_1.1cz.2
filmy dość przydługawe ok 2min. ale chciałem pokazać jak najwięcej :)
pozdrawiam
 Post #386637 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:21;
Czy w momencie jak obroty spadały dodawałeś gazu czy one same się podnosiły?
[ Dodano: 10 Sie 2010 16:21 ]
Myślałem, że trochę inaczej to wygląda, że obroty spadają do tych 500rpm i silnik tak "walczy" żeby nie zgasnąć, a tu zaraz się podnoszą...
Wydaje mi się że wypadają ci zapłony, ale też mogę się mylić.
 Post #386639 Wysłany: 10 Sie 2010, 20:56;
nie dodawałem gazu, podnosiły sie same. Na benie widać że auto lepiej pracuje chociaż też obroty spadają. Odpiąłem sondę lambda i silnik w sumie pracował bez zmian...
[ Dodano: 10 Sie 2010 19:56 ]
cewki OK, jakieś pomysły?
 Post #386767 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:20;
jak cewki ok to może kable??
 Post #386782 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:50;
Miejscowość: Żęszuf
świece?
[ Dodano: 10 Sie 2010 21:50 ]
tylko nie piszcie że mają tam tyle a tyle po wymianie bo ja kupiłem 4 nowe i 2 były padnięte :E
topic20164.html
 Post #386843 Wysłany: 11 Sie 2010, 06:35;
Świece NKG i kable Magneti mam nowe. Przypominam że, spadek obrotów jest tylko przy dość mocno nagrzanym silniku (filmik pierwszy). A może jakiś czujnik? Położenia wału, czujnik temperatury powietrza, sonda lambda, nie wiem już co.
P.S. Obroty falują w sumie od momentu wymiany uszczelki pod obudową filtra powietrza na przepustnicy, wcześniej miałem starą, przerwaną i zduszoną uszczelkę a auto ładnie trzymało obroty. Druga sprawa, czy urwany wężyk od fitra węglowego (wsumie to mam urwany ten wężyk z kawałkiem filtra :/)
 Post #386931 Wysłany: 11 Sie 2010, 14:38;
Miejscowość: Żęszuf
może łapie lewe powietrze?
topic20164.html
 Post #386939 Wysłany: 11 Sie 2010, 15:23;
dziś z kolei wracając z pracy w korku co jakiś czas kręciłem telefonem zachowanie sie obrotomierza wraz z wzrostem temp. Co sie okazało obroty się uspokoiły :/ poniżej kilka krótkich filmików
http://w852.wrzuta.pl/film/8bHCl7YMS2o/1
http://w852.wrzuta.pl/film/64lyH4ZgxsM/2
http://w852.wrzuta.pl/film/4DcAxn5VGHi/3
http://w852.wrzuta.pl/film/7pTLnpV8JAM/wideo016
http://w852.wrzuta.pl/film/0Jg9VST8suE/ ... wentylator
Nie wiem czy się samo naprawiło :) czy tylko chwilowo dobrze działa. Nie zmienia to faktu że, coś jest w kropku NOK:?
pozdrawiam i zapraszam do oglądania i komentowania
