Obecny czas: 18 Cze 2025, 18:27
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
radko |
#396029 Wysłany:
15 Wrz 2010, 17:41; Temat postu: Płyn wypływa przez korek wlewu. |
Sympatyk kropek |
Witam problem polega na tym, że po uruchomieniu zimnego silnika wszystko jest dobrze gdy płyn pracuje w małym obiegu natomiast jak wynika z moich obserwacji gdy termostat puszcza płyn na chłodnice natychmiast podnosi się poziom płynu aż wylewa się korkiem. Co to może oznaczać?
Góra |
posti |
#396035 Wysłany:
15 Wrz 2010, 17:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
zapowietrzony uklad chlodzenie  sa dwa odpowietrzniki, jeden na wezu do nagrzewnicy powinienes poluznic i drugi przy chlodnicy  odpalasz samochod jak zacznie z przy chlodnicy wyciekac plyn to zakrecasz odpowietrznik dolewasz po trochu plynu i czekasz az wyleci gornym odpowietznikiem, jak zacznie leciec to zakrecasz i dolewasz plynu do MAX.
Chyba ze pompa wody to pomin to co napisalem wyżej. Pozdrawiam [ Dodano: 15 Wrz 2010 16:54 ]sillnik musi byc rozgrzany ( wlaczony duzo obieg ) jakby co mowie o MK2 bo nie wiem jak jest w mk1
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Góra |
nickoo |
#396039 Wysłany:
15 Wrz 2010, 18:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
radko |
#396508 Wysłany:
16 Wrz 2010, 21:03; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Pomocy...nie mogę odpowietrzyć układu a nie robię tego pierwszy raz. Co jest grane...cały czas podnosi się poziom i wylewa ze zbiornika wyrównawczego aż w końcu po kilku próbach zaczęła lecieć para z odpowietrznika a na dodatek wentylator nie załącza się a jest 100% sprawny. Krótki opis---zalałem na maxa potem włączyłem silnik i znów dolałem płynu i gdy płyn zaczął sie nagrzewać to nawet przy odkręcaniu odpowietrznika płyn wylewa się ze zbiornika. Pomocy.....
Góra |
nickoo |
#396540 Wysłany:
16 Wrz 2010, 22:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
#396547 Wysłany:
16 Wrz 2010, 22:05; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
voytech |
#396632 Wysłany:
17 Wrz 2010, 10:37; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: SO Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 73
Góra |
wojtass18 |
#396635 Wysłany:
17 Wrz 2010, 10:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
radko |
#396806 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:31; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Witam ponownie problem nadal istnieje  Dziś wymieniłem termostat sprawdziłem wiatrak i czujnik przy chłodnicy wszystko jest sprawne. Odpowietrzałem układ i nadal płyn podnosi się w zbiorniku wyrównawczym a przewody małego i dużego obiegu były gorące natomiast przewody i parownik zimne (może tu tkwi problem) dodam że parownik jest wyżej niż zbiornik wyrównawczy. Czy można jakoś odpowietrzyć parownik a może pompa nie ma siły pchnąć płynu wyżej? Z góry dziękuje za pomysły.
Góra |
nickoo |
#396812 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dariuszs860 |
#396815 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Cytuj: to raczej stawiam na UPG i spaliny w układzie chłodzenia.
To jest b. prawdopodobne  U mnie tak było około 3tyg temu
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Góra |
radko |
#396819 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:50; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Biorę pod uwagę UPG ale nie mam objawów typu biały dym,bąbelki w zbiorniku czy też złe palenie w jakimś cylindrze...
Góra |
dariuszs860 |
#396823 Wysłany:
17 Wrz 2010, 21:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
Góra |
marjan1985 |
#396884 Wysłany:
18 Wrz 2010, 08:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Gdyby to była UPG, to płyn by się tracił, no i na korku od wlewu oleju była by biała maź...chyba, że się mylę, ale ja miałem taki objaw [ Dodano: 18 Wrz 2010 08:57 ]To może być źle odpowietrzony układ, a z tego co pamiętam jest z tym ogromny problem...odpowietrzałem po kilka razy. Najlepiej odpowietrzyć tak jak chłopaki mówią-rozgrzać i odkręcać te odpowietrzniki na wysokich obrotach. Później przejedź się trochę na wysokich obrotach i znowu się pobaw tymi odpowietrznikami.
Góra |
wojtass18 |
#396894 Wysłany:
18 Wrz 2010, 10:25; Temat postu: |
Puntoświr |
marjan1985 napisał(a): Gdyby to była UPG, to płyn by się tracił, no i na korku od wlewu oleju była by biała maź...chyba
może być że płyn ucieka do oleju lub odwrotnie olej do płynu
Góra |
radko |
#396988 Wysłany:
18 Wrz 2010, 17:08; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Witam problemu już nie ma  przyczyną kłopotów był zapowietrzony parownik wystarczyło od niego odkręcić przewód przy uruchomionym silniku i czekać aż płyn wyleci...Dzięki za wszelkie porady pozdrawiam.
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
