Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #144086 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:03;
 Temat postu: Uszczelka pod glowica czy cos innego?
Witam; jestem posiadaczem punto 1 SX.
Po wymyciu silnika i przyjechaniu do domku otworzylem klape i zaobserwowalem wyciek pod filtrem, tam gdzie glowica jak dobrze rozumiem.
I teraz mam dwa pytania, w sumie trzy:
1) czy to jest glowica (metalowy element pod oslona filtra)
2) jesli to glowica czy wyciek spowodowany jest przez uszkodzona uszczelka?
3) czytalem o uszczelce oslony zaworow, gdzie ja znajde i czy to moze jej wina?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
 Post #144128 Wysłany: 11 Lip 2008, 21:18;
Kolejność jest następująca: najpierw jest pokrywa zaworów, spod której często cieknie. Następnie głowica, spod której również może cieknąć. Najprawdopodobniej Tobie cieknie spod pokrywy zaworów. Sprawdż dobrze i jeśli to uszczelka pod pokrywą, to na forum jest dokładnie opisane.
 Post #144374 Wysłany: 12 Lip 2008, 12:52;
Witam, dzieki za wskazowki...w miedzyczasie poczytalem to i owo.
Tak jak mowiles cieknie z pod pokrywy zaworow, wymiana uszczelki nie wyglada na skomplikowana, nie wiem jak sie ma sprawa z wymiana ORINGOW USZCZELNIAJĄCYCH KANAŁY SMAROWNICZE? Ile ich jest i czy ciezko to samemu wymienic?
 Post #144501 Wysłany: 12 Lip 2008, 18:37;
Ekstremista
co to som oringi uszczelniajace kanaly smarownicze? :shock: :lol:
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #144507 Wysłany: 12 Lip 2008, 19:07;
snajki30 chyba miałeś na myśli oring i uszczelniacz wałka rozrzadu, ale po co wymieniać jesli nie ciekną.
 Post #144514 Wysłany: 12 Lip 2008, 19:20;
znalazlem na forum taka uwaga: Pamiętajcie jak wam wymieniają uszczelkę mają obowiązek wymienić ORINGI USZCZELNIAJĄCE KANAŁY SMAROWNICZE.
wiec sie zasugerowalem, nie jestem znawca
 Post #144522 Wysłany: 12 Lip 2008, 19:29;
Postaraj się wymienić uszczelkę, a potem zobaczysz czy dalej cieknie.
 Post #144532 Wysłany: 12 Lip 2008, 19:40;
Nie wyglada na ciezka i trudna czynnosc..lepiej samemu czy mechanikowi?
fakt w maluchu i w cc 700 sam wymieniałem....
 Post #144535 Wysłany: 12 Lip 2008, 19:51;
Napewno sobie poradzisz, możesz spiłować stopki [ jest na forum], tylko pamietaj o dokładnym wyczyszczeniu opiłek. W pokrywie jest jeszcze blacha osłaniająca, którą możesz wyciągnąć w przypadku piłowania.Odkręć filtr i bedzie piękny dostęp.Kup orginalna uszczelke, nie podróbe.
 Post #145476 Wysłany: 15 Lip 2008, 14:27;
Miejscowość: sierpc. okolice
ludzie troche wyobrazni !! jak sie juz wogole nieznacie na autkach to nimi niejezdzijcie bo strach, koło wam sie popsuje i do wymiany cały samochod ? a co niektorych za te pytania to podziwiam, niema co
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #145540 Wysłany: 15 Lip 2008, 19:17;
Dziekuje za pomoc wszystkim zainteresowanym, takze tym ktorzy maja wieksza wiedze...
odnosnie jednego postu - jakby kazdy wychodzil z takiego zalozenia jak Ty to smigalby na deskorolce albo na rollerach:P
 Post #145566 Wysłany: 15 Lip 2008, 20:58;
czasami jak chce pocztac jakis humorek to tu wchodze i czytam co ludzie wypisują
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #334485 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:19;
 Temat postu: Uszczelka głowicy
Witam ,czy ktoś się orientuję jaki jest koszt wymiany uszczelki po głowicą .Dziękuję z góry za wszystkie pomocne odpowiedzi.
 Post #334521 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:52;
kilka stowek, w zaleznosci od mechanika
dochodzi jeszcze planowanie glowicy
 Post #334600 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:59;
Miejscowość: Busko Zdrój
ja za wymiane z planowaniem cos kolo 170zl.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #334602 Wysłany: 10 Lut 2010, 23:01;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Nie daj się wrobić.Nie zawsze jest konieczność planowania głowicy!Tak mówią Ci co nie maja pojęcia o tym tylko tyle co wyczytają w necie.Dobry mechanik powinien zdjąć głowicę ,wyczyścić i sprawdzić i ocenić płaskość powierzchni.I dopiero wtedy zdecydować o planowaniu głowicy.W praktyce rzadko się zdarza taka konieczność.
 Post #334681 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:30;
To się zgadza.
To już nie.
Jeśli doszło do wypalenia UPG (co przecież jest najczęstszą przyczyną jej wymiany) to prawie na pewno trzeba spalnować głowicę.
Jedyna sytuacja jaką mogę sobie wyobrazić, żeby nie trzeba było planować to jak ktoś po prostu zdejmował głowicę i zakłada nową uszczelkę bez wcześniejej awarii, ale wtedy też warto żeby specjalista ocenił jej stan.
 Post #334812 Wysłany: 11 Lut 2010, 18:01;
Niekoniecznie.Rok temu poleciała mi uszczelka pod głowica.Przepaliło mi uszczelkę miedzy cylindrami.
wymieniłem samą uszczelkę i jest ok.codziennie robię w pracy ponad 250 km i jest ok..Wymieniałem już wiele uszczelek przepalonych zaczynając od Żuka,Stara,maluchów rożne typy fiatów VW itp. i nigdy nie spotkałem tak wypalonej by trzeba było szlifować głowice!
Do wypalenia głowicy może dojść wtedy gdy ktoś jeździ dłuższy czas nie zwracając uwagi na niepokojące objawy .Jeśli jednak w porę dokona się naprawy straty są minimalne.
 Post #334816 Wysłany: 11 Lut 2010, 18:12;
Dokładnie tak cyklista
Ja też miałem po prostu zwyczajnie wydmuchaną uszczelkę pod głowicą silnika i po wyjęciu starej lekko przejechałem papierem drobnoziarnistym wodnym 2000 pozostałości po starej uszczelce i założyłem nową.
Tak jak mówisz, planowanie jest tylko w skrajnych przypadkach a warsztaty najczęściej nawet tego nie robią tylko kasują za tą usługę.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #334902 Wysłany: 11 Lut 2010, 22:29;
Większość warsztatów nie robi planowania sama, tylko wysyła głowice do specjalistycznych zakładów (przynajmniej znane mi dobre warsztaty tak robią).
Tu w sumie się zgodzę, że jeśli bardzo szybko się zauważy problem, to planowanie głowicy jest mniej prawdopodobne, tyle tylko, ze większość kierowców zauważa dopiero poważne objawy.
 Post #336037 Wysłany: 16 Lut 2010, 19:50;
 Temat postu: Czy to uszczelka pod głowicą??
Miejscowość: Gdańsk
Mam taki problem:Punto 1 silnik 1.1 95r,przejechane 150 tyś ,pare dni temu przestalo mi wiać ciepłe powietrze mimo że ogrzewanie było wlączone na maksa więc luknołem pod maske i zobaczyłem że mam bardzo mało płynu w chłodnicy więc dolalem i wszystko wróciło d normy .Trzy dni później i jakieś 150km sytuacja znowu taka sama i silnik zaczoł troche inaczej pracować.Zerknołem pod maske i pod korkiem od oleju pojawił się gruby biało brązowy kożuch i na bagnecie olej też stł się taki dziwny . I tu moje pytanie: Czy poszła uszczelka pod głowicą i płyn przedostaje się do oleju??Co o tym myślicie??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
 Post #336042 Wysłany: 16 Lut 2010, 19:57;
Zmiana w oleju + ubytek płynu - chyba sam sobie odpowiedziałeś... Z bardzo dużym prawdopodobieństwem UPG.
 Post #336044 Wysłany: 16 Lut 2010, 20:03;
Miejscowość: Żęszuf
na 100% UPG miałem w poprzednim autku to samo.
topic20164.html
 Post #336053 Wysłany: 16 Lut 2010, 20:39;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za odpowiedzi.Tym samym pojawia się kolejne pytanie co jeszcze przy takiej naprawie trzeba wymienić poza upg olejem i filtrem.Słyszałem cos o śróbach i o innych uszczelkach ,skoro kolega miał taki sam problem i objawy to co było wymieniane w czasie naprawy??
 Post #336093 Wysłany: 16 Lut 2010, 22:05;
Imię: Andrzej
To uszczelka ci poszła na 100 % Możesz sobie jeszcze wymienić rozrząd i pompę wodną za jednym zamachem z ustawianiem zapłonu, no i oczywiście płyn chłodzący.. hehe ;)
