Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:34
 Post #418883 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:05;
 Temat postu: Kropka padła :(
Witam forumowiczów !
Po 4 latach bezawaryjnej eksploatacji stało się ... punto zgasło :(
Wracałem do domu, prosta droga, jadę spokojnie na 4. Chciałem trochę przyspieszyć ale zamiast przyspieszania od strony silnika słychać było dziwne odgłosy (jakby stłumione pukanie) a samochód nie chciał przyspieszyć (zupełnie stracił moc). Może mi się zdawało, ale w kabinie poczułem jakiś dziwny zapach, jakby zgniłych jajek, nie wiem jakiś taki inny niż zwykle. Dojechałem do domu zgasiłem, odpaliłem ponownie (z trudem) i jakoś zjechałem na wstecznym do garażu (parę razy gasł).
Zaglądam pod maskę a tam jeden przewód od świecy lata sobie luźno - odkręciła się mała nakrętka ze świecy (nie wiem jakim cudem) i została w środku wtyczki, sam kabel trzymał się na świecy tylko na gumowej osłonie wtyczki. Wkręciłem nakrętkę podłączyłem kabel ale niestety dalej ledwo odpala i pracuje strasznie nierówno.
Wykręciłem świece - ta z pierwszego cylindra (na której poluzował się przewód) miała dziwny kolor powyżej śruby którą się dokręca - zamiast białego (ta część porcelanowa) była w połowie czarna jakby spalona. Dwie świece miały czarny nalot na elektrodach a dwie wyglądały normalnie.
Niestety mieszkam w małej miejscowości (zasypanej śniegiem) i nie mam jak teraz odholować samochód do mechanika :( więc kombinuję co się mogło stać i czy sam dam radę naprawić ...
Po zdarzeniu zrobiłem tak:
Wymieniłem kable i świece na nowe
Sprawdziłem iskrę - podłączałem dodatkową świecę do każdego wyjścia z cewki (iskra jest)
Filtr powietrza czysty
Pompa paliwa pracuje - jest ślad benzyny we wtrysku
Pasek rozrządu ustawiony i naciągnięty
Dodam, że przed tym zdarzeniem punto chodziło idealnie - obroty stabilne, moc w pełnym zakresie obrotów. Nie mam pojęcia co się mogło stać... tak jak pisałem jechałem spokojnie na prostej drodze...
W tej chwili wygląda to tak, że po długim kręceniu silnik zaskoczy, ale pracuje bardzo nierówno i nie ma praktycznie reakcji na wciśnięty pedał gazu (obroty się nie zwiększają tylko jakby silnik bardziej wpada w wibracje).
Jak ktoś ma pomysły to czekam i z góry dziękuję za sugestie...
Punto 1.1 S 55 kM r.1996
 Post #418884 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:16;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź czujnik położenia wału,
może któryś wtryskiwacz szwankuje
 Post #418894 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:39;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Sprawdz Kompresje
topic20899.html
 Post #418896 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:40;
wojtass18 kolega ma
wiec tam jest tylko jeden wtryskiwacz
 Post #418897 Wysłany: 04 Gru 2010, 14:48;
Ja mam silnik SPI czyli jest tylko jeden wtryskiwacz. Możliwe że nawalił bo sprawdzając wg testu z książki serwisowej. tzn podłączając miernik na piny 18 urządzenia sterującego i 4 przekaźnika podwójnego nic nie pokazuje a powinno być 2 Ohmy.
[ Dodano: 04 Gru 2010 13:48 ]
Garfild92 napisał(a):
Sprawdz Kompresje
Da się to zrobić w "garażowych" warunkach ? Bo do mechanika niestety go teraz nie wyciągnę (odśnieżyli mi wąski pas na dojazd, po bokach mam ściany śniegu także nie ma jak go na hol złapać :(
 Post #418920 Wysłany: 04 Gru 2010, 15:40;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Misza9 a co myślisz o tym, że mógł zakończyć żywot Twój katalizator ( może być zapchany)? Ten zapach o którym pisałeś, jest też chyba ważną wskazówką.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #418941 Wysłany: 04 Gru 2010, 16:39;
Próbowałem dzisiaj odpalić z wykręconą sondą lambda i to samo, kręci kręci "popyrkuje" i w końcu zapala ale strasznie nierówno chodzi... Także niedrożność wydechu odpada bo spaliny mogły uciekać przez otwór po sondzie...
