Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #421095 Wysłany: 11 Gru 2010, 15:35;
 Temat postu: Co to jest? zdjęcie
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Witam :)
Niedawno porównywałem kropka kolegi ze swoim i zauważyłem, że nie posiadam ustojstwa zaznaczonego na zdjęciu. Moźe mi ktoś napisać co to wogóle jest, do czego służy i wogole czy jest to ważne? :) Kolega coś mówił, że służy to do lekkiego ogrzania komory filtra powietrza przez co przepustnica powinna szybciej sie rozgrzać. Prawda to? Ogólnie chciałbym coś takiego nabyć, nawet używane.
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #421132 Wysłany: 11 Gru 2010, 17:18;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Jest to rurka, która dostarcza ciepłe (cieplejsze) powietrze do silnika z nad kolektrora spalin. Przydaje się podczas nagrzewania silnika, w obudowie filtra powietrza jest termostatat, który reguluje dopływ tego powietrza z znimnym. Może niezbyt to składnie napisane, ale faktycznie przydatny pierdołek. Najprościej pójść do sklepu motoryzacyjnego i powiedzieć, że chce się rurke od filtra powietrza do kolektora spalin - koszt około (przynajmniej w moim wypadku) 20 zł za 40 cm rury - starcza na 2-3 auta :lol: .
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
 Post #421140 Wysłany: 11 Gru 2010, 17:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja nie mam takiego... :E
Było:
Jest:
 Post #421145 Wysłany: 11 Gru 2010, 18:01;
Warto założyć...
Zeszłej zimy nie miałem, bo stary się już połamał od zdejmowania filtra, i był troche krótki(przez wtrysk gazu) i nie było dobrze zimą - strasznie powoli się nagrzewał. Teraz mam usawiony termostat w obudowie filtra, nową rurkę i po 2-3km silnik ma dosyć dobra temperaturę - najbardziej widać po ogrzewaniu :)
 Post #421311 Wysłany: 12 Gru 2010, 12:30;
Aha, a więc nie potrzeba tej blaszki, która jest przymocowana do kolektora? wystarczy sama ta rurka? Fakt, wskazówka temperatury dryga mi dopiero po ok 4-5 km.
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #421321 Wysłany: 12 Gru 2010, 13:04;
Dzięki tej blaszce ta rurka nie spadnie na naszych pięknych polskich drogach. Poza tym bleszka "ułatwia" zbieranie cieplejszego powietrza, dlatego warto ją założyć.
Jeszcze mata pod maską też trochę pomaga przy rozgrzewaniu się silnika - mniej ciepła "ucieka" przez maskę.
Ostatnio edytowany przez mirekstr, 12 Gru 2010, 13:07, edytowano w sumie 1 raz
 Post #421322 Wysłany: 12 Gru 2010, 13:07;
W motoryzacyjnych w moim mieście mowili, że takie coś można dorwać tylko bezpośrednio w ASO. Muszę jeszcze poszukać. Dzięki za info :)
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #421323 Wysłany: 12 Gru 2010, 13:08;
Popatrz na szrotach, bo w ASO to taki pierdołek napewno będzie dużo kosztować.
 Post #421424 Wysłany: 12 Gru 2010, 19:28;
Gregor_: ale ty szukasz tej rurki czy blaszki? Bo rurkę to w pierwszym lepszym sklepie powinni mieć, z blaszką gorzej, ale to tak jak koledzy piszą, popytaj na szrotach.
 Post #421433 Wysłany: 12 Gru 2010, 19:49;
Jeśli chodzi ci o blaszkę, to mam niepotrzebną. Jak co to dawaj na PW.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #421498 Wysłany: 12 Gru 2010, 23:11;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Był już taki temat i do założony przeze mnie :E
Rurka dzięki której lepiej, szybciej nagrzewa się auto i koszt akurat u mnie woj. lubuskie 20 PLN i starcza na dwa kropki.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #423259 Wysłany: 19 Gru 2010, 11:12;
Do 1.2 75 tez cos takiego jest przewidziane? Bo moj kropek dlugo sie nagrzewa. Zdecydowanie za dlugo
 Post #423264 Wysłany: 19 Gru 2010, 11:54;
Tak. Wszystkie benzynowe (chyba bez 1.4T) mają takie "coś". Diesel ma chyba coś podobnego, ale nie jestem pewien, bo z dzieslami nie miałem do czynienia.
 Post #423295 Wysłany: 19 Gru 2010, 15:11;
Hmm, moj nigdy czegos takiego nie posiadal.
[ Dodano: 19 Gru 2010 15:11 ]
patrze ze taki wynalazek maja silniki 1.1, natomiast 1.2 juz nie
 Post #423313 Wysłany: 19 Gru 2010, 16:33;
Google.pl...
A na potwierdzenie, że raczej powinny mieć wszystkie http://allegro.pl/silnik-kompletny-fiat ... 87450.html
Może akurat w Twoim Ktoś wcześniej zdemontował?
Jeśli nie masz takiego wynalazku, to powinieneś mieć wychodzącą rurę z obudowy filtra powietrza, w p.p. z obudowy filtra powietrza będzie jeszcze wychodziła rurka do (sam wiesz czego).
Troch ę to dziwne, bo EPER podaje, że jest w benzynie i dieslu: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=6 (to dla benzyny) oraz http://allegro.pl/obudowa-filtra-powiet ... 11032.html.
 Post #423316 Wysłany: 19 Gru 2010, 16:44;
ja mam 1,2 60 selecta i mam
może od opcji zależy albo kraju dystrybucji
Punto Selecta, swap manual
 Post #423319 Wysłany: 21 Gru 2010, 23:31;
Tylko moje punto ma inna obudowe (dodam ze mam LPG)
[ Dodano: 21 Gru 2010 23:31 ]
i jak nie kontynuujemy tematu?
 Post #423908 Wysłany: 22 Gru 2010, 07:12;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
Panowie to sie wywala jak ktoś ma LPG ;]
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
 Post #423923 Wysłany: 22 Gru 2010, 10:20;
Miejscowość: Gdańsk
mirekstr,
Jak nazywa sie taka rurka? Powinienem sobie taką dokupic.
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #423930 Wysłany: 22 Gru 2010, 10:44;
Nawiązując do tematu, nie wszystkie silniki posiadały tą rurę doprowadzającą ciepłe powietrze do cylindrów. Jak jest w wyposażeniu, to musi być również termostat w obudowie filtra powietrza.
 Post #424015 Wysłany: 22 Gru 2010, 19:07;
Idziesz do sklepu i mówisz, że chcesz taką giętką, metalową rurkę od obudowy filtra do kolektora wydechowego. EPER nazywa to poprostu "TULEJA GIĘTKA ". W sklepie powinni wiedzieć, mają tego dużo do różnych aut.
 Post #424045 Wysłany: 22 Gru 2010, 21:01;
Miejscowość: Gdańsk
mirekstr
Dzięki za odpowiedź. :D
