Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #422838 Wysłany: 17 Gru 2010, 15:48;
 Temat postu: Odpala zawsze za drugim razem...
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Siema wszystkim.
Mam problem. Kropek po nocnym staniu odpala ZAWSZE za drugim, za trzecim razem. Co to może być? :E
Nie chcę tego bagatelizować bo kiedyś pojadę gdzieś i nie odpala w ogóle :twisted:
Jedyne co mi przychodzi do głowy to czujnik położenia wału...Albo zła odległość od koła albo po prostu stracił swoją wartość.
P.S Jeszcze pytanie po za tematem - z początkiem marca chcę zabrać się za wymianę rozrządu. Czy muszę/powinienem wymienić pompe wody?
Bo pasek i napinacz to wiem, że muszę no i przy okazji jak nie wymieniałem to chcę pasek klinowy wymienić.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #422844 Wysłany: 17 Gru 2010, 16:02;
Miałem taką sytuację w zimie jak zatankowałem paliwo na pewnej nieistniejącej już stacji.
 Post #422852 Wysłany: 17 Gru 2010, 16:33;
Imię: Patryk
domin45670 Ale mi szczerze to się dzieje od dawien dawna odkąd go mam w sumie :D ZAWSZE za drugim :P Po wymianie kabli WN ( jakieś tanie za około 40PLN bo nie ma u mnie NGK itp. ) to palił na raz ale później znowu... No i szczerze to ma też problem na ciepłym z zapaleniem :evil:
Image + Image
 Post #422999 Wysłany: 18 Gru 2010, 09:35;
moze reset kompa po przez odpiecie aku na 20 min pomoze ;)
 Post #423150 Wysłany: 18 Gru 2010, 18:14;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a moze pompa robi niewłasciwe ciśnienie? spróbuj rano jutro przypompowac 3-4x właczyc i wyłaczyc zapłon;) u mnie pomaga;)
Było:
Jest:
 Post #423263 Wysłany: 19 Gru 2010, 11:38;
Miejscowość: RZ / RP
Co do wymiany rozrządu....ile aktualnie ma ''przejechane'' pompa? Pompa wytrzymuje z reguły 100 tys km.
 Post #423369 Wysłany: 19 Gru 2010, 20:38;
Imię: Patryk
Nie wiem ile ma przejechana pompa, pasek bo nie wiem kiedy był wymieniany rozrząd :( Na liczniku 161 tys. km
Więc napewno raz był wymieniany ale kiedy nie wiem :E
Pompowanie nie pomaga :)
Image + Image
 Post #423552 Wysłany: 20 Gru 2010, 17:01;
Ciężka sytuacja....ja bym na Twoim miejscu wymienił pompę wody.
 Post #423553 Wysłany: 20 Gru 2010, 17:16;
Imię: Patryk
julian77 Aha dzięki za odpowiedź :)
Image + Image
 Post #423567 Wysłany: 20 Gru 2010, 18:03;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Wymienisz pompę i w zasadzie masz spokój na "dwa paski" bo tyle powinna przetrzymac dobra pompa.Co do kabli to engieki do 1.1/1.2 w mojej hurtowni kosztują 34,- więc nie ma problemu z dostępem do dobrych kabli w jeszcze lepszej cenie.Czujnik GMP ma nieregulowaną odległość od koła pasowego,jeśli dysponujesz szczelinomierzem to nie zaszkodzi sprawdzic :)
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #423622 Wysłany: 20 Gru 2010, 21:22;
Imię: Patryk
Anzel W razie czego mogę liczyć na Twoją hurtownie i kupić te kable i byś doliczył tam koszta wysyłki?? :)
No właśnie czujnik GMP nie ma regulowanej odległości, a rezystancje ma 820 więc na pewno nie za małą ale może i za dużą :shock:
Image + Image
 Post #423684 Wysłany: 21 Gru 2010, 08:57;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Jasne,jak będzie trzeba to napewno się dogadamy i kupie Ci takie kable :)
'90 FSM 126p Cabrio
'90 FSO 125p "1313"
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
 Post #424547 Wysłany: 25 Gru 2010, 11:45;
 Temat postu: odpala za 2 razem
Miejscowość: Raczki
witajcie. miałem ten sam problem, jak kupiłem moje puntko chodziło niezaciekawie. min. szarpało silnikiem na wolnych obrotach , odpalało za 2 razem. wymieniłem swiece, przewody i nic to nie dało. rozwiązaniem było "skatowanie" silnika( jazda 3 km na 5000 obr na 3-cim biegu po porządnym rozgrzaniu silnika, no i oczywiscie na benzynie:)) po tej jezdzie punto nabrało wigoru, odala na dotyk:P
jeszcze tylko zatankować...
 Post #424595 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:38;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Może miałeś przytkane wtryski i trzeba je było po prostu wyczyścić.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #424606 Wysłany: 25 Gru 2010, 14:58;
Imię: Patryk
Puntek 11 Spróbuję bo w sumie ciągle jeżdżę na gazie i nie przeciągam go więcej niż 4000 obr :) A jak ma się auto na gaz to powinno się ileś tam km robić na benzynie co jakiś czas :)
P.S Przedwczoraj zapalił za...chyba 5 razem kurde :twisted: :E
Za 1 przekręceniem nic...za drugim złapał na sekunde i znowu zgasł...za trzecim czwartym tak samo i w końcu zapalił. Próbowałem mu pomagać wciskając gaz :D ale jest gorzej nic mu to nie pomaga.
Image + Image
