Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:06
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #451340 Wysłany: 11 Mar 2011, 21:07;
 Temat postu: Ciagle zapowietrzanie sie ukladu chlodzenia - Pomocy
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, chcialbym sie dowiedzeic jaka moze byc przyczyna ciaglego zapowietrzania sie ukladu chlodzenia? Po odpowietrzeniu przez mechanika, wszystko dziala 2-3 dni i potem wszystko wraca tak jak bylo czyli, gdy jade ogrzewanie grzeje, gdy stoje nie grzeje. Dzisiaj gdy wyjechalem na miasto, wszystko bylo w porzadku, grzalo w czasie jazdy, grzalo w czasie postoju i nagle gdy stalem na swiatlach przestalo grzac na postoju. Odpowietrzenie pomaga ale tylko na kilka dni, zaznacze ze rano sprawdzam plyn, czy nie ubywa, termostat wymieniony z 2 miesiace temu. Co moze byc przyczyna bo juz bylem 3 razy u mechanika i za kazdym razem kasuje 10PLN i tez nigdzie nie mozna wyruszyc poza miasto.
 Post #451343 Wysłany: 11 Mar 2011, 21:16;
Imię: Dariusz
A wskazówka temperatury wariuje ?
Raz pokazuje nisko a raz bardzo wysoko?
 Post #451345 Wysłany: 11 Mar 2011, 21:21;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Gdy jest odpowietrzony to moze stac z 20 minut i wskazowka sie nie ruszy z 1/4, ale jak juz jest zapowietrzony to wskazowka pnie sie w gore jak szalona, ale jezeli chodzi o to czy wariuje to raz mi sie chyba zdarzylo cos takiego, nie wiem czy to mozna nazwac wariowaniem ale gdy stalem wskazowka poszla w gore, prawie do polowy, ale podkrecilem silnik tak na 3 000 obr i wskazowa wrocila do pozycji 1/4 i tak zostala, grzac zaczelo na postoju, teraz tez probowalem tak robic ale nic to nie daje.
 Post #451398 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:28;
Imię: Dariusz
Mialem bardzo podobnie, tyle ze u mnie wskazowka potrafila pojsc az na 3/4 skali. Pojechalem na sprawdzenie i okazalo sie ze UPG. Wykryto spaliny w plynie chlodzacym. Po wymianie wszystko ok :)
 Post #451403 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:32;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
a zalaczal Ci sie wentylator wtedy, bo u mnie przy takich wskazaniach nawet nie drgnal, poniewaz dolny waz byl letni, a gorny goracy i jeszcze jedno silnik rozgrzewal Ci sie bardzo wolno bo u mnie nawet jak jest wszystko dobrze to zaczyna mi grzac tak w miare dobrze jak zrobie dobre 10 km.
Ostatnio edytowany przez jaajooo 11 Mar 2011, 23:45, edytowano w sumie 3 razy
 Post #451406 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:36;
Imię: Dariusz
U mnie rozgrzewal sie dosc szybko, po przejechaniu okolo 5km juz bylo okolo 1/4 skali. A u mnie tez sie wentylator nie wlaczal. Odpowietrzalem go 5 raz i pojechalem na sprawdzenie, jednoznacznie stwierdzono ze UPG.
 Post #451414 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:44;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Sorry, moze to glupio zabrzmi ale co to jest UPG? Czyzby jakas uszczelka?
 Post #451416 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:45;
Imię: Dariusz
UPG-uszczelka pod glowica :E
 Post #451419 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:49;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Tak myslalem, skrot myslowy :wink:
 Post #451420 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:51;
Imię: Dariusz
Pojedz gdzies na sprawdzenie, ja bykem w RyCar, ceny od 20 do 50pln ;) a wiec warto sie upewnic
 Post #451428 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:59;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
OK, a jaki koszt tego wszystkiego uszczelka + wymiana? Czy cos jeszcze oprocz wymiany uszczelki, trzeba zrobic? Wymiana plynu chlodniczego, czyszczenie ukladu chlodniczego?
 Post #451431 Wysłany: 12 Mar 2011, 00:05;
Imię: Dariusz
U mnie to bylo tak:
-planowanie glowicy, wzmiana uszczelniaczy zaworowych i sprawdzenie szczelnosci glowicy
-komplet uszczelek
-pompa wody
koszt : 450pln
robocizna : 0pln , wszystko sam robilem :)
[ Dodano: 11 Mar 2011 23:05 ]
ja przy okazji plyn chlodniczy zmienilem i olej + filtry
 Post #451460 Wysłany: 12 Mar 2011, 01:25;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Sorry, moze to glupio zabrzmi ale co to jest planowanie głowicy? Czyżby...? No nic mi nie przycodzi do głowy :/
 Post #451557 Wysłany: 12 Mar 2011, 15:07;
Paliwo: Inne
planowanie to wyrównanie powierzchni głowicy, która styka się z uszczelką :)
polega na zdjęciu pewnej "grubości" materiału z którego wykonana jest głowica :)
 Post #451558 Wysłany: 12 Mar 2011, 15:11;
Dzięki za odpowiedź. Popatrzałem trochę w necie nt planowania głowicy ale tam były informacje dla tych co już wiedzieli jak to robić. Pozdro
 Post #451568 Wysłany: 12 Mar 2011, 15:42;
Paliwo: Inne
dariuszs860 - planowanie tez miales free ? :>
 Post #451692 Wysłany: 12 Mar 2011, 21:26;
Imię: Dariusz
b3liar planowanie placilem, ale to bylo wliczone razem z
 Post #453645 Wysłany: 17 Mar 2011, 19:42;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, dzisiaj postanowilem uruchomic auto bo od kilku dni stoi i czeka na pieniadze. Postanowilem sprawdzic plyn w chlodnicy, okazalo sie ze ubylo ze zbironiczka z 7 cm plynu, rozejrzalem sie po komorze silnika i dojzalem ze po lewej stronie gdzie lacza sie dwie czesci silnika jest mokry i na dole gdzie jest oslona (blacha) po silnikiem jest plyn chlodniczy a gdy odpalilem auto zaczelo zalatywac benzyna, moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego tak sie dzieje ze po odpalaniu czuje benzyne. Przy okazji podzwonilem po mechanikach w okolicy i remont bedzie kosztowal od 150 PLN (gdy nie bedzie potrzeby planowania glowicy, czyli wymiana tylko uszczelki) do 500 PLN (gdy bedzie taka potrzeba) tylko teraz, pomyslalem ze kazdy mechanik moze wziasc 500 PLN i wymienic tylko uszczelke i powiedziec ze planowanie sie odbylo. Chcialbym sie dowiedziec co mozna jeszcze wymienic przy okazji wymiany uszczelki, pasek rozrzadu?
 Post #453656 Wysłany: 17 Mar 2011, 19:55;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Pewnie pasowałoby wymienić pasek rozrządu, pompę wody, napinacz, uszczelkę pod pokrywę rozrządu. Kiedy wymieniałeś rozrząd?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #453657 Wysłany: 17 Mar 2011, 19:55;
Miejscowość: Żęszuf
rozrząd można przy okazji zmienić.
topic20164.html
 Post #453658 Wysłany: 17 Mar 2011, 19:57;
Imię: Andy
Płyn chłodzący też powinien zostać zmieniony, można rzucić okiem na termostat. Czy działa prawidłowo i nie jest blokowany np. przez osady.
 Post #453660 Wysłany: 17 Mar 2011, 20:02;
Miejscowość: Żęszuf
raczej pokrywą zaworow Andrzej :wink:
topic20164.html
 Post #453677 Wysłany: 17 Mar 2011, 21:04;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
pasek rozrzadu wymienilem jakos 1,5 roku temu, calego rozrzadu to chyba nie bede wymienial na razie bo zadrogi interes, a jakie przykladowo sa objawy padajacego rozrzadu? Termostat wymieniony z 2 miesiace temu, wymiana plynow bedzie w cenie.
 Post #453684 Wysłany: 17 Mar 2011, 21:11;
Imię: Andy
Pompa cieczy chłodzącej była wymieniona, lub przynajmniej sprawdzona?
 Post #453723 Wysłany: 17 Mar 2011, 23:12;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Uszczelniacze zaworów, planowanie głowicy. Przy ściągniętej głowicy i przy takich kosztach to to jest drobny wydatek, a bardzo potrzebny moim zdaniem.
Rozrząd? Zależy kiedy wymieniałeś. Jeżeli zrobiłeś od wymiany parę tysięcy to moim zdaniem się nie opłaca :wink: A jeżeli od poprzedniej wymiany zrobiłeś te 60-80 tys. km no to bym wymieniał jeżeli masz pieniądze.
Płyn chłodniczy zalałbym nowy.
P.S Nie ma objawów kończącego się rozrządu :> Pompa może cieknąć, nie domagać, rolka może "szurać, piszczeć" ale wcale tego nie musi być, a pasek może pęknąć np. za 1000 km....Przebieg najważniejszy, ile zrobiłeś od nowego rozrządu.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
