Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #446670 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:46;
 Temat postu: Odpowietrzanie układu chłodzenia termostat
Gdzie znajduje się termostat w 1.2 75 i jak odpowietrza się układ? Odpowietrzniki muszą być cały czas otwarte nawet jak grzejemy silnik po pierwszym zalaniu na maxa? Czy zalewamy zakręcamy odpowietrzniki i dopiero grzejemy?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #446673 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:53;
Miejscowość: SZCZECIN
powinien być gdzieś pod cewkami, idź najlepiej po przewodzie od chłodnicy a znajdziesz.
http://fiatpunto.com.pl/topic3214.html? ... wietrzanie
http://fiatpunto.com.pl/topic940.html
 Post #446690 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:29;
A ile płynu wchodzi do układu i czy termostat daje się na silikonie? Petrygo niebieski może być?
 Post #446694 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:33;
Miejscowość: Żęszuf
płynu coś ok 5 litrów, do nowego termostatu powinna być uszczelka i petrygo może być.
topic20164.html
 Post #446696 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:36;
masz do niego uszczelkę a slikonu możesz dołożyć
petrygo może być, polecam prestone
 Post #446744 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:26;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam na samej uszczelce i nic nie cieknie.
topic20164.html
 Post #446758 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:45;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Ja dałem tą uszczelkę papierową i silikon.
http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... zystkim/69
Trzymaj! Świetny manual.
nickoo płynu przy wymianie termostatu wchodzi około 2 litry nie więcej - ostatnio wymieniałem. Spuszczasz z górnego węża i tu wylatuje około 2 litry i potem tyle około wchodzi. Po co spuszczać płyn z całego układu tak jak np. przy rozrządzie? :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #446771 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:02;
Miejscowość: Żęszuf
wiem mi wyciekło ciut ponad litr przy wymianie ale kolega napisał
więc odpowiedziałem na pytanie, nie było sprecyzowane :wink:
topic20164.html
 Post #446934 Wysłany: 01 Mar 2011, 09:02;
Ja przy wymianie termostatu zamierzam wymienić cały płyn bo po poprzednim właścicielu nie wiadomo co jest a płynu jest minimum i do tego jakiś zielony :E. Kropkiem chcę pojeździć może nawet kilka lat więc wolę zrobić porządnie.
 Post #447092 Wysłany: 01 Mar 2011, 16:28;
Imię: Patryk
grzechu87 To kup 5 litrów petrygo lub borygo i już :wink:
Image + Image
