Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 70 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #433135 Wysłany: 21 Sty 2011, 21:58;
 Temat postu: UPG - czy na 100%?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam mam pytanie. Otóz od jakiegos czasu silnik w moim aucie sie dziwnie zachowuje. tak dziwnie "szatkuje" i podjechalem dzisiaj do znajomego mechanika, powiedzial ze prawdopodobnie nie pali na 1 gar.
nastepnie sprawdził kompresje na kazdym z cylindrów
na 1 było 15 bar
na 2 było 9-12 zalezy przy krotym pomiarze
na 3 ok 14
na 4 15
i ustalił ze to prawdopodobnie przedmuchana upg albo cos na pierscieniach. jutro ma sprawdzic dokładniej. no na swiecach z tych cylindrów juz po 1 min pracy silnika odkłada sie czarny osad. jutro ma sprawdzic i powiedziec na 100. Waszym zdaniem to tez upg? prosze o pomoc:(
Było:
Jest:
 Post #433137 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:00;
Nie wiem czy uszczelka, ale problemy z kompresją itd wskazują raczej na większy problem, przynajmniej moim zdaniem.
 Post #433138 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:02;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tzn jak większy problem co masz na mysli?
Było:
Jest:
 Post #433146 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:18;
Coś z tłokami, jakieś zatarcie albo coś takiego.
 Post #433149 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:27;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
skoro z mojej strony nic nie zaniedbałem oleju zawsze ma tyle co potrzebuje i sprawdzam co jakis czas. a drogie takie cos?
Było:
Jest:
 Post #433163 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:55;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
to zależy od mechanika jedni mówią że taniej kupić drugi silnik ale wiesz co kupisz moim zdaniem lepiej robić to co sie ma niż kupować kota w worku chyba że masz np 3 miech gwarancji
 Post #433166 Wysłany: 21 Sty 2011, 22:58;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale skad ta pewnosc ze to akurat te tłoki? a moze jakies inne sugestie? moze akurat pierscienie?
Było:
Jest:
 Post #433167 Wysłany: 21 Sty 2011, 23:02;
Tłoki, pierścienie, rysa na ścianie cylindra... W zasadzie wszystko jedno, jeśli to coś z tych rzeczy, to koszta rosną.
 Post #433171 Wysłany: 21 Sty 2011, 23:10;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale pocieszenie;) ale tak orientacyjnie.ile to moze wynosic?same czesci bez roboty?
Było:
Jest:
 Post #433246 Wysłany: 22 Sty 2011, 10:08;
Objawy wskazują na upg.
Punto classic 2010
 Post #433262 Wysłany: 22 Sty 2011, 12:00;
piter123321: a masz pozostałe objawy padniętej uszczelki? Dym z wydechu, ubywanie płynu, masło pod korkiem oleju itd? (nie muszą być wszystkie, ale chociaż jeden z nich)
 Post #433318 Wysłany: 22 Sty 2011, 15:38;
Miejscowość: Przemyśl
do tego 2 cyl zalej trochę oleju i badaj jeszcze raz jak ciśnienie wzrośnie to pierścienie do wymiany jak nie wzrośnie to zawory wypalone, może świece już kiepskie miałem taki przypadek jak zimny silnik to palił na 3 gary jak troszkę się rozgrzał chodzili ładnie, na 2 cyl ciśnienie troszkę małe w porównaniu do innych ale może za krotko kręciłeś rozrusznikiem i teraz myślisz ze upg a możne to być kabel wn czy świece
 Post #433334 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:17;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
punto 1.6 własnie kable zalozylem nowe, i iskra byla na kazdej swiecy;/ i na wszystkie pali ładnie jak jest zimny. a jak zejdzie ze ssania to wariuje. i kolor swiec wskazuje na to ze nie spala..
STax mam masło w tej rurce od filtra powietrza. i po silniku czuc ze slaby jest.
[ Dodano: 22 Sty 2011 18:49 ]
bylem dzisiaj ponownie. i wszystko jakby lepiej. cisnienie rozni sie moze o 1.5 bara max miedzy cylindrem niby uszkodzonym. po wlaniu oleju troche wzrosło. ale gosc kazał mi sprawdzic komputer moze przez to wszystko sie chrzani..
[ Dodano: 23 Sty 2011 21:17 ]
mam jeszcze pyt.
czy np czujnik połozenia wału moze robić taką robote? szatkowanie na LPG i PB? moze to byc wadliwy komp?
bo w sumie kompresja wczoraj byla w miare równa. 15 na 1, 14-15 na 2, na 3 bylo mniej bo 13.5 -14, a 4 tez 15. co myslicie? prosze o pomoc:(
Było:
Jest:
 Post #433785 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:31;
Rozwiń co rozumiesz przez szatkowanie.
A z tą kompresją to musisz dotrzeć do przyczyny, bo różnica niby nie jest bardzo duża, ale z jakiegoś powodu jest.
 Post #433789 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
chodzi mi o to ze jakby gorzej chodził na jeden cylinder. i ze swiece po przeczyszczeniu i odpaleniu na powiedzmy 2 min robia sie czarne na 2 cylindrach.. moze to byc upg? zawory?
silnik jako tako mocy nie stracił duzo..
Było:
Jest:
 Post #433883 Wysłany: 24 Sty 2011, 08:43;
do kompresji bardzodobry jest ceramizer mi wyrównal nakazdym do 13 bar w silniku 1.1 nie wiem jak w 1.6 ale w 1.2 i 1.1 sa plytki do regulacji zaworow po zalaniu ceramizera i po przejechaniu z 15 k km wyregulowalem zawory i moc silnika wzrosla widoczna np na maxymalnej predkosci któa wzrosła po zabiegu o 15-20 km z 130 na 145 150
 Post #433891 Wysłany: 24 Sty 2011, 09:32;
Czyli silnik nadal nie jest w dobrym stanie.
Ceramizer to nie jest rozwiązanie, on tylko ukrywa problem a nie rozwiązuje go.
 Post #433910 Wysłany: 24 Sty 2011, 11:14;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Ja bym wlała jednak ten ceramizer. Sama go jeszcze nie używałam, ale opinie ma dobre. Auto ma już swoje lata i zastanów się, czy warto remontować silnik albo kupować inny (który przecież też jest podobny wiekiem i przebiegiem). Bo to przecież kosztowna, a może nie koniecznie opłacalna inwestycja.
 Post #433911 Wysłany: 24 Sty 2011, 11:21;
Miejscowość: Żęszuf
jako czasowe rozwiązanie może być ale i tak trzeba się zastanowić co dalej bo problem został :>
topic20164.html
 Post #433923 Wysłany: 24 Sty 2011, 12:03;
Ale jest trochę więcej czasu na odłożenie pieniędzy w razie czego :>
 Post #433924 Wysłany: 24 Sty 2011, 12:07;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie ale coś trzeba myśleć albo remont lub podmianka.
topic20164.html
 Post #433942 Wysłany: 24 Sty 2011, 13:41;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Jeśli chodzi o rewitalizatory,to polecam poczytać o Xado.Odnośnie tłoków i kompresji to służę informacjami.W moim aucie pociachany był cały trzeci garnek razem z tłokiem dzięki wiórom powstałym z regeneracji gwintu bez ściągania głowicy (no comment dla poprzedniego właściciela). Silnik chodził nierówno,wibrował i parskał w filtr.Poderzewam że jeśli Twój silnik nic nie zassał to nie bedziesz miał w nim aż takiego dziadostwa jak ja.Grunt to zdrowy blok,tłoki kupisz w normalnej kasie a pełna regeneracja głowicy nie nadszarpnie domowego budżetu w straszny sposób.Tak czy siak jednostce coś dolega,jak nie sprawdzisz to można gdybac...
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #434003 Wysłany: 24 Sty 2011, 19:21;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
1.5 bar różnicy to troche za dużo ja dzisiaj byłem sprawdzić u siebie i na trzech garach było 14 tylko na trzecim jak u ciebie 13.5. Mechanik powiedział że nic sie nie dzieje jak jest 0.5 różnicy jak by było ponad 1 to można sie martwić
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #434008 Wysłany: 24 Sty 2011, 19:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w piątek albo sob odstawiam auto.zobacze co mi powie. ja obstawiam upg. albo pierscienie.i punto wsumie moglbym wyremontowac. mam zamiar jeszcze chwile pojezdzic to mysle ze sie opłaca.
tylko szkoda mi znow kase pakowac w niego:( bo mam cos odłozone a taka naprawa zeżre kolo 400 jak nie lepiej..
Było:
Jest:
 Post #434043 Wysłany: 24 Sty 2011, 21:10;
Części powinny być tanie jak to UPG my w garażu zrobiliśmy łącznie za 70 zł
(UPG, uszczelka pod pokrywa zaworów, oringi cewki,planowanie i 8 piw) ale wiem że w warsztacie ładnie łykają za takie coś.
Punto I S 1.1 55KM
