Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
[ 20 posty(ów) ] |
Kuba201 |
#429537 Wysłany:
10 Sty 2011, 21:02; Temat postu: Kolejny problem z układem chłodzenia |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Witam, otóż mam kolejny problem niedawno mi ciekł płyn z rurki nad filtrem oleju odziwo teraz już nie cieknie. Ale jest kolejny problem gdy odkręcę korek zbiornika wyrównawczego lekko pójdzie powietrze i słychać bulgotanie w zbiorniku. Ostatnio coś zaczą brać olej tak z 200ml dolałem po 500km. Żeby tego było mało jak wczoraj wyciągnołem bagnet to były na nim pęcherzyki powietrza dzisiaj już czegoś takiego nie było.
power351 |
#429539 Wysłany:
10 Sty 2011, 21:11; Temat postu: |
Miejscowość: Szczyrk Rejestracja: 20 Gru 2010, Posty: 15
Nie chce straszyć, ale czyżby końcówka uszczelki pod głowicą?
Nie bierze ci wody?? Nie przybyło ci oleju na miarce??
_________________ Fiat Punto 6 SPEED 1.1 1995r
PoldasSs |
#429544 Wysłany:
10 Sty 2011, 21:27; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Mi to też wygląda na UPG ;/
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
dariuszs860 |
#429551 Wysłany:
10 Sty 2011, 21:51; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Odkręć korek ,jakiegoś kumpla żeby dał troche po obrotach niedużo i zobaczysz czy gejzer się nie robi. A jak to nieda dokładnego wyniku to jechać na sprawdzenie i za nieduże pieniądze bedziesz pewny na 100%. U mnie też tak było .
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Kuba201 |
#429605 Wysłany:
10 Sty 2011, 23:15; Temat postu: |
Wody ile było tyle jest (chociaż raz było tak że troche mniej niż zwykle ale na nastepny dzień już OK) masełka na bagnecie i korku tez nie ma. Narazie sie nie zapowietrza ogrzewanie jest w porządku. Jak nie UPG to co to może być?
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
misiek71717 |
#430001 Wysłany:
11 Sty 2011, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: Ostróda Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 68
U mnie gdy odkreci sie korek od zbiorniczka wyrownawczego tez slychac syczenie i zabulgocze, ubywa plynu i jednoczesnie oleju, na bagnecie nie ma pecherzykow, czy to tez moze byc upg?
power351 |
#430830 Wysłany:
14 Sty 2011, 10:39; Temat postu: |
nie wiem czy to mnie też zaczęło dotyczyć, ale ubyło mi płynu i oleju.. I doszedł taki dziwny efekt.. Zaczął kopcić jak na wskaźniku temperatury dojdzie do połowy...[/list]
nickoo |
#430831 Wysłany:
14 Sty 2011, 10:42; Temat postu: |
power351 |
#430884 Wysłany:
14 Sty 2011, 14:03; Temat postu: |
biało...
_marcin00_ |
#430885 Wysłany:
14 Sty 2011, 14:23; Temat postu: |
nickoo |
#430886 Wysłany:
14 Sty 2011, 14:29; Temat postu: |
power351 |
#434983 Wysłany:
28 Sty 2011, 13:45; Temat postu: |
A powiedzcie mi jedno.. Wody przestało ubywać, oleju ubywa nadal, nadal kopci jak sie zagrzeje a jak jest zimny to ma więcej siły..
słyszałem o jakiś gumach w głowicy które często padają, być może teraz uszczelka doszła do tego...
nickoo |
#434984 Wysłany:
28 Sty 2011, 13:49; Temat postu: |
dzikidaniel |
#434987 Wysłany:
28 Sty 2011, 13:55; Temat postu: |
nickoo napisał(a): widocznie przedmuchalo na kanałach olejowych, jak jest zimny to metal się kurczy i jest szczelniejszy.
Rozwiń to zdanie...
czaxa |
#435020 Wysłany:
28 Sty 2011, 17:27; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
Może uszczelka pod głowicą
a kopci mocno na biało z wydechu ?
A no i jak w służbowym poszła to na korku z wyrównawczego robił się taki grzyb jakby, czy coś i olej na bagnecie był taki jak by tam śmietany dolał
_________________ Było - Fiat 126p 94' elegance
Jest - Punto I 1.2KAT SX60 94'
nickoo |
#435147 Wysłany:
29 Sty 2011, 00:16; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): nickoo napisał(a): widocznie przedmuchalo na kanałach olejowych, jak jest zimny to metal się kurczy i jest szczelniejszy. Rozwiń to zdanie...
specjalnie dla Ciebie rozwinę, chodzi mi że kolega napisał że ubywa Mu oleju więc może być przerwa w uszczelce na kanałach olejowych,a co do wypowiedzi że jak jest zimny jest mocniejszy to chodziło mi o to że aluminium jak jest zimne to minimalnie się kurczy i jest szczelniejszy silnik.A skoro jesteś takim znawcą od wszystkiego to tak banalne rzeczy na pewno wiedziałeś
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
dzikidaniel |
#435155 Wysłany:
29 Sty 2011, 00:29; Temat postu: |
Hmmm. Ciekawa teoria z tym zimnym silnikiem. Pomijasz fakt ze silnik ma kilka czujników. Jak ciepły jest słabszy to jednak nie z winy "właściwości metali".
Jak uszczelka ma przerwane kanały olejowe to raczej nie leje się do cylindrów a miesza się z wodą bądź leci po bloku. Uszczelka raczej to nie jest (pomiar kompresji prawdę powie).
nickoo, nie czepiam się Ciebie (jak się czepiam to bzdur które zostały napisane a nie osoby) więc wycieczki osobiste zostaw na PW...
EDIT nickoo, ssanie sobie już odpuść...
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 29 Sty 2011, 01:02, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#435156 Wysłany:
29 Sty 2011, 00:34; Temat postu: |
Kuba201 |
#435186 Wysłany:
29 Sty 2011, 11:16; Temat postu: |
Co do kompresji to byłem niedawno sprawdzić 1 cylinder-14bar, 2 cylinder- 14bar, 3 cylinder-13,5, 4 cylinder- 14. Jest różnica na jednym o 0,5 bar ale to chyba nie tragedia? Zastatawiał bym sie jeszcze nad uszczelniaczami zaworów.
Białastrzała97S |
#435193 Wysłany:
29 Sty 2011, 11:46; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
[ 20 posty(ów) ] |
