Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
[ 14 posty(ów) ] |
Białastrzała97S |
#429732 Wysłany:
11 Sty 2011, 15:02; Temat postu: Pasek rozrządu - ustawienie |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Którego manuala się słuchać:
1. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-be ... -vt131.htm
Tutaj jest na dwa znaki na dwóch kołach.
2. http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
Tu jest też na dwa znaki jedno na kole, drugie w skrzyni biegów.
O co chodzi?!
Czy jeżeli ustawię pasek tak jak z któregoś manuala to wszystko będzie ok? Przymierzam się z początkiem wiosny za wymianę paska i tego najbardziej się obawiam - ustawienia paska  Czy ustawiając na znaki wszystko jak trzeba i tak można coś zepsuć? Wymiana pompy i napinacza to bajka.
Stax wiem, że sam wymieniał to może się wypowie
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
_marcin00_ |
#429740 Wysłany:
11 Sty 2011, 15:42; Temat postu: |
Wymiana paska nie jest aż tak skomplikowana, w tym silniku więc nie ma się czego obawiać. Silnik jest bezkolizyjny więc przestawienie rozrządu o jeden ząbek odbije się co najwyżej pogorszeniem osiągów i wzrostem zużycia paliwa. Ustawienie na znaki za każdym razem trzeba sprawdzić czy się wszystko zgrywa po pełnym obrocie wału, czyli zakładamy pasek ustawiamy na znaki, obracamy wałem i sprawdzamy czy znaki nadal się pokrywają. Jeżeli tak składamy i koniec. Co do znaków na silniku to dokładniej widać ustawienie wału korbowego przez okienko skrzyni biegów, bo te znaki na kole pasowym są jakieś nieprecyzyjne.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Zaq |
#429750 Wysłany:
11 Sty 2011, 16:10; Temat postu: |
_marcin00_ - sprawdzamy po dwóch obrotach wału, wtedy wałek rozrządu wykona jeden obrót.
_________________ Punto classic 2010
Stefano |
#429755 Wysłany:
11 Sty 2011, 16:21; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
_marcin00_ ma absolutna racje. Ja nie dawno wymienialem pasek i ustawialem znak na wałku rozrzadu i znak na kole zamachowym. I oczywiscie obrot walem i sprawdzenie znaków.
pozdrawiam
_marcin00_ |
#429760 Wysłany:
11 Sty 2011, 16:50; Temat postu: |
lakikwap |
#429806 Wysłany:
11 Sty 2011, 19:11; Temat postu: |
a nie prościej zaznaczyć sobie np. jakąś farbą położenie kół przed zdjęciem paska, zdjąć pasek, zrobić robote i założyć nowy ?  nawet nic nie powinno sie przestawić
Białastrzała97S |
#429890 Wysłany:
11 Sty 2011, 21:15; Temat postu: |
Imię: Patryk
lakikwap |
#429915 Wysłany:
11 Sty 2011, 21:43; Temat postu: |
Białastrzała97S zaznaczysz sobie na kole kropke i na bloku, jak coś sie przestawi to przesuniesz z powrotem żeby kropki sie zgadzały
_marcin00_ |
#430089 Wysłany:
12 Sty 2011, 14:25; Temat postu: |
Stefano |
#430367 Wysłany:
13 Sty 2011, 13:04; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dokładnie, po co robic nowe znaki skoro juz są
Zaq |
#431915 Wysłany:
17 Sty 2011, 11:37; Temat postu: |
Białastrzała97S - przy zakładaniu paska zwróć jeszcze uwagę na kierunek jego obrotu (strzałki).
Białastrzała97S |
#431929 Wysłany:
17 Sty 2011, 12:38; Temat postu: |
Imię: Patryk
czech22 |
#432376 Wysłany:
18 Sty 2011, 20:39; Temat postu: |
Na pasku [ nie wiem czy wszystkich firm ] znajdują się znaki, potrzebne do prawidłowego założenia paska. Powinny pokrywać się ze znakami na kołach.
Białastrzała97S |
#437528 Wysłany:
05 Lut 2011, 14:50; Temat postu: |
Imię: Patryk
[ 14 posty(ów) ] |
