Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
 Post #429537 Wysłany: 10 Sty 2011, 21:02;
 Temat postu: Kolejny problem z układem chłodzenia
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Witam, otóż mam kolejny problem niedawno mi ciekł płyn z rurki nad filtrem oleju odziwo teraz już nie cieknie. Ale jest kolejny problem gdy odkręcę korek zbiornika wyrównawczego lekko pójdzie powietrze i słychać bulgotanie w zbiorniku. Ostatnio coś zaczą brać olej tak z 200ml dolałem po 500km. Żeby tego było mało jak wczoraj wyciągnołem bagnet to były na nim pęcherzyki powietrza dzisiaj już czegoś takiego nie było.
 Post #429539 Wysłany: 10 Sty 2011, 21:11;
Miejscowość: Szczyrk
Nie chce straszyć, ale czyżby końcówka uszczelki pod głowicą?
Nie bierze ci wody?? Nie przybyło ci oleju na miarce??
Fiat Punto 6 SPEED 1.1 1995r
 Post #429544 Wysłany: 10 Sty 2011, 21:27;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Mi to też wygląda na UPG ;/
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #429551 Wysłany: 10 Sty 2011, 21:51;
Imię: Dariusz
Odkręć korek ,jakiegoś kumpla żeby dał troche po obrotach niedużo i zobaczysz czy gejzer się nie robi. A jak to nieda dokładnego wyniku to jechać na sprawdzenie i za nieduże pieniądze bedziesz pewny na 100%. U mnie też tak było .
 Post #429605 Wysłany: 10 Sty 2011, 23:15;
Wody ile było tyle jest (chociaż raz było tak że troche mniej niż zwykle ale na nastepny dzień już OK) masełka na bagnecie i korku tez nie ma. Narazie sie nie zapowietrza ogrzewanie jest w porządku. Jak nie UPG to co to może być?
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #430001 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:59;
Miejscowość: Ostróda
U mnie gdy odkreci sie korek od zbiorniczka wyrownawczego tez slychac syczenie i zabulgocze, ubywa plynu i jednoczesnie oleju, na bagnecie nie ma pecherzykow, czy to tez moze byc upg?
 Post #430830 Wysłany: 14 Sty 2011, 10:39;
nie wiem czy to mnie też zaczęło dotyczyć, ale ubyło mi płynu i oleju.. I doszedł taki dziwny efekt.. Zaczął kopcić jak na wskaźniku temperatury dojdzie do połowy...[/list]
 Post #430831 Wysłany: 14 Sty 2011, 10:42;
Miejscowość: Żęszuf
kopci na bialo czy czarno?
topic20164.html
 Post #430884 Wysłany: 14 Sty 2011, 14:03;
biało...
 Post #430885 Wysłany: 14 Sty 2011, 14:23;
power351 napisał(a):
biało...
Czyli uszczelka pod głowicą powiedziała papa i do któregoś z cylindrów dostaje się płyn chłodniczy. Ewentualny pomiar sprężania na cylindrach i będzie wiadomo na którym.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #430886 Wysłany: 14 Sty 2011, 14:29;
Miejscowość: Żęszuf
UPG wyleciało :( i wymiana
topic20164.html
 Post #434983 Wysłany: 28 Sty 2011, 13:45;
A powiedzcie mi jedno.. Wody przestało ubywać, oleju ubywa nadal, nadal kopci jak sie zagrzeje a jak jest zimny to ma więcej siły..
słyszałem o jakiś gumach w głowicy które często padają, być może teraz uszczelka doszła do tego...
 Post #434984 Wysłany: 28 Sty 2011, 13:49;
Miejscowość: Żęszuf
widocznie przedmuchalo na kanałach olejowych, jak jest zimny to metal się kurczy i jest szczelniejszy.
topic20164.html
 Post #434987 Wysłany: 28 Sty 2011, 13:55;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Rozwiń to zdanie...
 Post #435020 Wysłany: 28 Sty 2011, 17:27;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Może uszczelka pod głowicą :?
a kopci mocno na biało z wydechu ?
A no i jak w służbowym poszła to na korku z wyrównawczego robił się taki grzyb jakby, czy coś i olej na bagnecie był taki jak by tam śmietany dolał
 Post #435147 Wysłany: 29 Sty 2011, 00:16;
Miejscowość: Żęszuf
dzikidaniel napisał(a):
Rozwiń to zdanie...
specjalnie dla Ciebie rozwinę, chodzi mi że kolega napisał że ubywa Mu oleju więc może być przerwa w uszczelce na kanałach olejowych,a co do wypowiedzi że jak jest zimny jest mocniejszy to chodziło mi o to że aluminium jak jest zimne to minimalnie się kurczy i jest szczelniejszy silnik.A skoro jesteś takim znawcą od wszystkiego to tak banalne rzeczy na pewno wiedziałeś :>
topic20164.html
 Post #435155 Wysłany: 29 Sty 2011, 00:29;
Hmmm. Ciekawa teoria z tym zimnym silnikiem. Pomijasz fakt ze silnik ma kilka czujników. Jak ciepły jest słabszy to jednak nie z winy "właściwości metali".
Jak uszczelka ma przerwane kanały olejowe to raczej nie leje się do cylindrów a miesza się z wodą bądź leci po bloku. Uszczelka raczej to nie jest (pomiar kompresji prawdę powie).
nickoo, nie czepiam się Ciebie (jak się czepiam to bzdur które zostały napisane a nie osoby) więc wycieczki osobiste zostaw na PW...
EDIT nickoo, ssanie sobie już odpuść...
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 29 Sty 2011, 01:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #435156 Wysłany: 29 Sty 2011, 00:34;
Miejscowość: Żęszuf
na kilku moich wypowiedziach stawiasz kontre nawet przypominając temat ssania :> choć racja byla po mojej stronie. Dobra koniec off topu to nie temat o tym.
topic20164.html
 Post #435186 Wysłany: 29 Sty 2011, 11:16;
Co do kompresji to byłem niedawno sprawdzić 1 cylinder-14bar, 2 cylinder- 14bar, 3 cylinder-13,5, 4 cylinder- 14. Jest różnica na jednym o 0,5 bar ale to chyba nie tragedia? Zastatawiał bym sie jeszcze nad uszczelniaczami zaworów.
Punto I S 1.1 55KM
 Post #435193 Wysłany: 29 Sty 2011, 11:46;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Różnica 0,5 bara to jest żadna różnica, nie ma mowy o żadnej tragedii.
Jak chcesz się aż tak bardzo dowiedzieć co jest Twojemu kropkowi no to jedź do jakiegoś fachowca niech sprawdzi swoimi sposobami co to ewentualnie może być i Ci powie, da jakieś warianty :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
