Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
 Post #429732 Wysłany: 11 Sty 2011, 15:02;
 Temat postu: Pasek rozrządu - ustawienie
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Którego manuala się słuchać:
1. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-be ... -vt131.htm
Tutaj jest na dwa znaki na dwóch kołach.
2. http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/52
Tu jest też na dwa znaki jedno na kole, drugie w skrzyni biegów.
O co chodzi?! :E
Czy jeżeli ustawię pasek tak jak z któregoś manuala to wszystko będzie ok? Przymierzam się z początkiem wiosny za wymianę paska i tego najbardziej się obawiam - ustawienia paska :( Czy ustawiając na znaki wszystko jak trzeba i tak można coś zepsuć? Wymiana pompy i napinacza to bajka.
Stax wiem, że sam wymieniał to może się wypowie :D
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #429740 Wysłany: 11 Sty 2011, 15:42;
Wymiana paska nie jest aż tak skomplikowana, w tym silniku więc nie ma się czego obawiać. Silnik jest bezkolizyjny więc przestawienie rozrządu o jeden ząbek odbije się co najwyżej pogorszeniem osiągów i wzrostem zużycia paliwa. Ustawienie na znaki za każdym razem trzeba sprawdzić czy się wszystko zgrywa po pełnym obrocie wału, czyli zakładamy pasek ustawiamy na znaki, obracamy wałem i sprawdzamy czy znaki nadal się pokrywają. Jeżeli tak składamy i koniec. Co do znaków na silniku to dokładniej widać ustawienie wału korbowego przez okienko skrzyni biegów, bo te znaki na kole pasowym są jakieś nieprecyzyjne.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #429750 Wysłany: 11 Sty 2011, 16:10;
_marcin00_ - sprawdzamy po dwóch obrotach wału, wtedy wałek rozrządu wykona jeden obrót.
Punto classic 2010
 Post #429755 Wysłany: 11 Sty 2011, 16:21;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
_marcin00_ ma absolutna racje. Ja nie dawno wymienialem pasek i ustawialem znak na wałku rozrzadu i znak na kole zamachowym. I oczywiscie obrot walem i sprawdzenie znaków.
pozdrawiam
 Post #429760 Wysłany: 11 Sty 2011, 16:50;
No o to mi chodziło, kręci się wałem aż znaki znowu się powinny zgrać i jeżeli jest ok tzn że jest dobrze :) Ostatnio sam zmieniałem rozrząd w UNO 1,0 ie (jakieś 2 lata temu) więc dokładnie nie pamiętam ile obrotów to było.
 Post #429806 Wysłany: 11 Sty 2011, 19:11;
a nie prościej zaznaczyć sobie np. jakąś farbą położenie kół przed zdjęciem paska, zdjąć pasek, zrobić robote i założyć nowy ? :) nawet nic nie powinno sie przestawić :)
 Post #429890 Wysłany: 11 Sty 2011, 21:15;
Imię: Patryk
_marcin00_ Dzięki bardzo :D Czyli lepiej użyć manual 2 :wink:
lakikwap Tego właśnie się boję, że może się coś przestawić, nie wiem zepsuć itp. :(
Chcę sam zmienić rozrząd bo u mnie za robocizne biorą 300-400 PLN :E
A co to - spuścić płyn wymienić pompe, napinacz i założyć nowy pasek ustawić rozrząd, przepłukać układ, odpowietrzyć układ. Wszystko wiem tylko ten rozrząd, ustawienie jakoś się boję ale Marcin mnie trochę uspokoił :D
Image + Image
 Post #429915 Wysłany: 11 Sty 2011, 21:43;
Białastrzała97S zaznaczysz sobie na kole kropke i na bloku, jak coś sie przestawi to przesuniesz z powrotem żeby kropki sie zgadzały :)
 Post #430089 Wysłany: 12 Sty 2011, 14:25;
Tylko po co robić znaki farbą jak już są fabryczne? Przecież składasz na tez znaki co są na silniku i już.
 Post #430367 Wysłany: 13 Sty 2011, 13:04;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
dokładnie, po co robic nowe znaki skoro juz są
 Post #431915 Wysłany: 17 Sty 2011, 11:37;
Białastrzała97S - przy zakładaniu paska zwróć jeszcze uwagę na kierunek jego obrotu (strzałki).
Punto classic 2010
 Post #431929 Wysłany: 17 Sty 2011, 12:38;
Imię: Patryk
Zaq Dzięki :wink: to akurat skądś tam pamiętam, że na pasku są strzałki i wskazują kierunek :wink:
Image + Image
 Post #432376 Wysłany: 18 Sty 2011, 20:39;
Na pasku [ nie wiem czy wszystkich firm ] znajdują się znaki, potrzebne do prawidłowego założenia paska. Powinny pokrywać się ze znakami na kołach.
 Post #437528 Wysłany: 05 Lut 2011, 14:50;
Imię: Patryk
Wszystko jasne, części już do mnie idą :D Tylko wiosna za oknem zawita idę do garażu robić tylko jeszcze dwa pytania :>
1. Jak się płuka (oczyszcza) układ chłodniczy? Bo chcę to zrobić sobie wszystko na cacy malina :D
2. Oring, uszczelka na rurę metalową idącą do pompy wody jaki rozmiar, numer? 34x4 czy 30x3,2? Czy zupełnie inny? :E
Dzięki wszystkim za pomoc dotyczącą paska :mrgreen:
Image + Image
