Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
[ 23 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#448027 Wysłany:
03 Mar 2011, 18:36; Temat postu: Skrzynia biegów, 1 i 2 bieg ciezko wchodzi |
Witam, zauważyłem że gdy samochód jest zimny z nocy bardzo topornie wchodzi pierwszy i drugi bieg, trzeba użyć siły żeby je wbić. Resztę biegów można wbijać palcem. Poprawa następuje po przejechaniu 1-2 km. Co to może być? I jakie koszta naprawy tego?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
#448028 Wysłany:
03 Mar 2011, 18:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzechu87 |
#448033 Wysłany:
03 Mar 2011, 18:43; Temat postu: |
STax napisał(a): Gęsty olej w skrzyni od zimna. Przeczekać zimę albo wymienić olej
Ale dlaczego tylko na pierwszym i drugim biegu wchodzi ciężko? I jeszcze czuć jakby coś przy przełączaniu z 1 na 2 trzymało lewarek, coś stawia opór przy wbijaniu jedynki i dwójki. Na ciepłym silniku jest to w małym stopniu odczuwalne, lecz jest, natomiast na zimnym bardzo mocno coś blokuje.
#448042 Wysłany:
03 Mar 2011, 18:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sam sobie odpowiedziałeś:
grzechu87 napisał(a): Na ciepłym silniku jest to w małym stopniu odczuwalne lecz jest,
a na zimnym dochodzi gęstszy olej.
+ może masz jeszcze coś z wybierakami biegów i stąd akurat z 1. i 2. dodatkowe kłopoty nawet na ciepłym.
grzechu87 |
#448056 Wysłany:
03 Mar 2011, 19:13; Temat postu: |
STax napisał(a): Sam sobie odpowiedziałeś: grzechu87 napisał(a): Na ciepłym silniku jest to w małym stopniu odczuwalne lecz jest, a na zimnym dochodzi gęstszy olej. + może masz jeszcze coś z wybierakami biegów i stąd akurat z 1. i 2. dodatkowe kłopoty nawet na ciepłym.
Słyszałem coś o synchronizatorze biegów, jakie są objawy gdyby on był walnięty?
Anzel |
#448119 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:15; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Na mój rozum to zgrzytanie.W moim aucie przy dużych mrozach też pojawiają się opory z jedynką.Jak mawia mój mechanik,"jeździć i się nie przejmować"
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
dawid781 |
#448141 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:32; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
grzechu87 |
#448149 Wysłany:
03 Mar 2011, 20:48; Temat postu: |
dawid781 napisał(a): Też mam identyczny problem z biegani I i II Ale znalazłem na to sposób- po odpaleniu auta wciskam sprzęgło i wbijam kilka razy na przemian I i II po czym ruszam i opory na tych biegach są dużo mniejsze, a potem jak już się silnik rozgrzeje jest ok
Masz ten problem cały rok czy tylko zimą?
dawid781 |
#448161 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:00; Temat postu: |
Imię: Dawid
grzechu87 napisał(a): dawid781 napisał(a): Też mam identyczny problem z biegani I i II Ale znalazłem na to sposób- po odpaleniu auta wciskam sprzęgło i wbijam kilka razy na przemian I i II po czym ruszam i opory na tych biegach są dużo mniejsze, a potem jak już się silnik rozgrzeje jest ok  Masz ten problem cały rok czy tylko zimą?
Tylko zimą
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
nickoo |
#448174 Wysłany:
03 Mar 2011, 21:25; Temat postu: |
dawid781 |
#448224 Wysłany:
03 Mar 2011, 22:35; Temat postu: |
Imię: Dawid
barthezz |
#448256 Wysłany:
03 Mar 2011, 23:02; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Po pierwsze proszę nie pisać bzdur o tym, że to wina oleju-gdyby olej na tyle zgęstniał to by żadnego biegu nie szło wbić-tym bardziej niżej położonych, takich jak 3-4-5. W 95% przypadków manualnych skrzyń biegów, tryby 1-2 są na samej górze. Nie ma u nas takich mrozów(pokroju -40 i więcej), aby dobry syntetyk w skrzyni na tyle zgęstniał. Macie standardowe problemy z cięgnami lub samym wybierakiem, ewentualnie z tym zewnętrznym mechanizmem zmiany biegów. Już od samego malucha były takie same problemy-przymarzał lewar na tulejkach i sztywniała guma łącznika. Kolejną bzdurą jest pisanie o wyciekach syntetyku ze skrzyni, po uprzedniej pracy na mineralnym. Oleje w temperaturze pracy skrzyni(ok 90-100*C), mają praktycznie identyczną gęstość-różnią się lepkością i temperaturą płynięcia. Nie można jedynie stosować jako zamiennych olejów GL-5, zamiast GL-4. O metodzie otrzymywania(synteza, kraking) już nie wspomnę.
Natomiast co do synchronizatorów-nie zawsze są zgrzyty, zwyczajnie biegu nie da się wbić, tak jak by go wcale nie było.
_________________ Z poważaniem
Ostatnio edytowany przez barthezz, 03 Mar 2011, 23:08, edytowano w sumie 1 raz
Białastrzała97S |
#448261 Wysłany:
03 Mar 2011, 23:07; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
grzechu87 Nie obraź się ale widzę tutaj już któryś z kolegi temat Twojego autorstwa, który kończy się zdaniem "co naprawić, co wymienić, jakie koszta" Co Ty chcesz z Punto zrobić Audi/BMW??
Punto to nie Ferrari, że wszystko będzie jak w książce piszą i czy -20 czy +20 to wszystko chodzi jak w zegarku. Nie doszukuj się napraw, problemów. Dobrze koledzy mówią - tak jest i już, każdy ma z nas jakiś tam problem z naszym kochanym kropkiem ale "jeździć i się nie przejmować".
"Krawiec kraje ile mu materiału staje"
P.S A jak chcesz tak bardzo to naprawić, poprawić, ulepszyć to proszę manual:
http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
grzechu87 |
#448312 Wysłany:
04 Mar 2011, 01:24; Temat postu: |
Białastrzała97S napisał(a): grzechu87 Nie obraź się ale widzę tutaj już któryś z kolegi temat Twojego autorstwa, który kończy się zdaniem "co naprawić, co wymienić, jakie koszta" Co Ty chcesz z Punto zrobić Audi/BMW?? Punto to nie Ferrari, że wszystko będzie jak w książce piszą i czy -20 czy +20 to wszystko chodzi jak w zegarku. Nie doszukuj się napraw, problemów. Dobrze koledzy mówią - tak jest i już, każdy ma z nas jakiś tam problem z naszym kochanym kropkiem ale "jeździć i się nie przejmować". "Krawiec kraje ile mu materiału staje"  P.S A jak chcesz tak bardzo to naprawić, poprawić, ulepszyć to proszę manual: http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152
Pytam bo mam go od 2 tygodni i chcę go zrobić pod siebie jak najlepiej aby długo służył.
_Sandro_ |
#448423 Wysłany:
04 Mar 2011, 16:14; Temat postu: |
Też mam to samo, już się zaczynałem martwić, ale po waszych wypowiedziach widzę, że to po prostu "uroki" zimy
sebul |
#448433 Wysłany:
04 Mar 2011, 16:45; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
grzechu87 napisał(a): Białastrzała97S napisał(a): grzechu87 Nie obraź się ale widzę tutaj już któryś z kolegi temat Twojego autorstwa, który kończy się zdaniem "co naprawić, co wymienić, jakie koszta" Co Ty chcesz z Punto zrobić Audi/BMW?? Punto to nie Ferrari, że wszystko będzie jak w książce piszą i czy -20 czy +20 to wszystko chodzi jak w zegarku. Nie doszukuj się napraw, problemów. Dobrze koledzy mówią - tak jest i już, każdy ma z nas jakiś tam problem z naszym kochanym kropkiem ale "jeździć i się nie przejmować". "Krawiec kraje ile mu materiału staje"  P.S A jak chcesz tak bardzo to naprawić, poprawić, ulepszyć to proszę manual: http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152 Pytam bo mam go od 2 tygodni i chcę go zrobić pod siebie jak najlepiej aby długo służył.
to kupiles zle auto ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) jak chcesz auto na lata, to kupujesz 10 letnie audi, a nie fiata
dzikidaniel |
#448436 Wysłany:
04 Mar 2011, 16:56; Temat postu: |
Białastrzała97S napisał(a): Co Ty chcesz z Punto zrobić Audi/BMW??
To mnie kolego rozbawiłeś. Tylko tak nie mów przy odsprzedaży bo nie sprzedaż Kropka.
Jeśli coś jest nie tak to albo się to zrobi zanim pójdzie wszystko albo poczeka i zrobi się większą naprawę. Proste? Dla mnie tak...
PS. Czemu jak jest wzmianka o ciężkim wchodzeniu biegów to zaraz pierwsza odpowiedź to olej?
grzechu87 |
#448529 Wysłany:
04 Mar 2011, 20:26; Temat postu: |
sebul napisał(a): grzechu87 napisał(a): Białastrzała97S napisał(a): grzechu87 Nie obraź się ale widzę tutaj już któryś z kolegi temat Twojego autorstwa, który kończy się zdaniem "co naprawić, co wymienić, jakie koszta" Co Ty chcesz z Punto zrobić Audi/BMW?? Punto to nie Ferrari, że wszystko będzie jak w książce piszą i czy -20 czy +20 to wszystko chodzi jak w zegarku. Nie doszukuj się napraw, problemów. Dobrze koledzy mówią - tak jest i już, każdy ma z nas jakiś tam problem z naszym kochanym kropkiem ale "jeździć i się nie przejmować". "Krawiec kraje ile mu materiału staje"  P.S A jak chcesz tak bardzo to naprawić, poprawić, ulepszyć to proszę manual: http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152 Pytam bo mam go od 2 tygodni i chcę go zrobić pod siebie jak najlepiej aby długo służył. to kupiles zle auto ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) jak chcesz auto na lata, to kupujesz 10 letnie audi, a nie fiata
długo w sensie 2 do 3 lat
dawid781 |
#448537 Wysłany:
04 Mar 2011, 20:37; Temat postu: |
Imię: Dawid
#448553 Wysłany:
04 Mar 2011, 21:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebul napisał(a): to kupiles zle auto jak chcesz auto na lata, to kupujesz 10 letnie audi, a nie fiata
Taa, najlepiej jeszcze TDI co to nie spala wogóle paliwa i jeździ z kosmicznymi prędkościami...
Myślałem, że ludzie o takich poglądach już zaczęli wymierać a tu niespodzianka...
nickoo |
#448574 Wysłany:
04 Mar 2011, 21:39; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#448672 Wysłany:
05 Mar 2011, 01:06; Temat postu: |
Imię: Patryk
pies86 |
#448812 Wysłany:
05 Mar 2011, 16:30; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
wiecie co ja części ludzi nie pojmuję ...u mnie w skrzyni czasem przy wrzucaniu trójki chrompnie i czasem piątka gdzieś znika jednak olewam całą kwestię ponieważ naprawa skrzyni będzie się wiązała z kosztem ok 500zł więc zastanówcie się czy warto do niej w ogóle zaglądać? moja odpowiedź -nie jak padnie za 300-400 kupisz sobie inną sprawną.
sebul bez obrazy ale twoja wypowiedz też jest bez sensu. Jeśli chcesz auto na lata to po prostu zacznijcie o nie dbać,konserwować i to co konieczne wymieniać...i kropek będzie służył na lata... a audi,mercedes też się psuje tylko nie naprawicie go za 200zł
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
[ 23 posty(ów) ] |
