Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #452423 Wysłany: 14 Mar 2011, 18:52;
 Temat postu: Brudny płyn chłodzenia
Wiatam tak jak w temacie.
Kupiłem kropka gość mowił żę płyn wymieniał niedawno przy kupnie odkręciłem zbiorniczek by zobaczyć czy nie bulgota wszystko ok.
Dzisiaj rano odkręcam zbiorniczek a tam taki mały syk jak by zassane było niewiem czy to dobrze czy nie silnik był nie palony ale po zajrzeniu do sirodka zauważyłem ze płyn jest brudny , nie pobierałem go żadna szczykawką do analizy głebszej ale wygladał przez otwór jak woda z kałuży mało tego coś tam pływało w środku jak by kawałek gumy wielkosci wyżutej gumy do rzucia tylko czarnego koloru :) jakieś sugestje panowie bo zabieram sie do niego ale boje sie że mnie przewyższy jego naprawa :(
Z góry dziekuje za odpowiedz.
 Post #452627 Wysłany: 14 Mar 2011, 23:29;
Miejscowość: Żęszuf
spuść stary płyn przepłucz porządnie układ wodą i zalej nowy płyn.
topic20164.html
 Post #452696 Wysłany: 15 Mar 2011, 01:11;
Miejscowość: Czechowice-Dz. (śląsk)
byle by to nie była uszczelka pod głowica bo to możesz miec najgorszy sceniariusz ale nie jest to takie drogiw w wymianie i naprawie a moze faktycznie wystarczy przepłukać układ :D
Mój kropek tutaj:
-> http://fiatpunto.com.pl/topic24750.html<-- był
-> http://fiatpunto.com.pl/topic43709.html<----jest obecnie ten :D
 Post #452856 Wysłany: 15 Mar 2011, 16:52;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdzaj uważnie poziom oleju jeśli ubywa to faktycznie może być UPG :(
topic20164.html
 Post #453167 Wysłany: 16 Mar 2011, 13:47;
UPG co to znaczy a najgorszy scenariusz wymiana uszczelki pod głowicą czy silnik zatarty bo jak wyjmuje barnet to są małe opiłki na nim co prawda niejest ich dużo ale zawsze jest pare na całej dlugosci a co do oleju to bierze raczej bo nawet stanu nie było porażka
 Post #453178 Wysłany: 16 Mar 2011, 14:34;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
UPG - Uszczelka Pod Głowicą.Upewnij się czy w chłodziwie nie ma śladów oleju silnikowego.Jeśli przedostaje się on do kanałów wodnych i maści płyn chłodniczy to uszczelka nadaje się do wymiany.Jak piszą wyżej,kontroluj stan oleju.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #453188 Wysłany: 16 Mar 2011, 14:52;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
nickoo Z tym płukaniem porządnym układu to bym uważał :wink: Czasami "za dokładne" przepłukanie może narobić więcej problemów - rozszczelnienie nagrzewnicy, chłodnicy. Takie jest moje zdanie :wink: Były takie przypadki...
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #453203 Wysłany: 16 Mar 2011, 15:38;
Miejscowość: Żęszuf
chodzi mi o zlanie płynu napełnienie układu wodą żeby silnik popracował kilkanaście minut, zlanie wody i napełnienie płynem.
topic20164.html
