Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #679924 Wysłany: 09 Lip 2013, 22:35;
 Temat postu: cieknie z kola pasowego walu korobowego
Miejscowość: Oświęcim :)
szukalem i nie znalazlem...cieknie mi olej w okolicach kola pasowego walu korbowego...mial takk juz ktos ? duzo z tym roboty ? i co tam moglo puscic ? uszczelniacze ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #679938 Wysłany: 09 Lip 2013, 23:15;
 Temat postu: Re: cieknie z kola pasowego walu korobowego
Może cieknąć od górnego wałka.
 Post #680768 Wysłany: 14 Lip 2013, 15:05;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
uszczelniacz szlak trafił. aby to naprawić potrzebujesz nowy uszczelniacz, miska do zdemontowania jak i kolo pasowe. Jak jesteś ogarnięty to 2h i po zabiegu
 Post #718753 Wysłany: 28 Lut 2014, 13:30;
Miejscowość: Kraków NH
sprawa robi się poważna :/ coraz bardziej cieknie na 30 min postoju kałuża 1/4 kieliszka
siemering wymieniany razem z rozrządem erlinga wzięty ten lepszy
uszczelka pokrywy zaworów osadzona nowa na sylikonie czarnym też elringa i spiłowane trochę stopki dodatkowo
nic nie cieknie z niej
olej smarka po półośce zalany czujnik położenia wału czujnik ciśnienia oleju cały silnik zachlapany olejem z tyłu koło altka
czyżby tak szybko siemering poszedł po wymianie jego zobaczyłem że znowu cieknie po tygodniu ale z czasem ubywa oleju coraz więcej :/ stawiam jeszcze na uszczelkę misy olejowej
zdjęcia zapożyczone z tego forum bo tak samo wygląda mój silnik
http://imageshack.us/a/img692/2866/qzja.jpg
http://imageshack.us/a/img69/7393/n2kl.jpg
topic36577.html
 Post #718756 Wysłany: 28 Lut 2014, 14:01;
Miejscowość: Strumień
Może być z miski tak samo, bo w tym miejscu źle się ją uszczelnia...
Nowy zimering czasami też może lać ponieważ na wale może być wyżłobiony delikatny rowek i nowy tak samo będzie lał, kiedyś było w programie "kup i zrób" gdzie P. Klimek mówił że warto przeszlifować wał w tym miejscu delikatnie papierem ściernym...
 Post #718768 Wysłany: 28 Lut 2014, 16:12;
no ja tego robil nie bede bo nie mam na to warunkow kupie czesci i do mechanika :/
topic36577.html
 Post #718865 Wysłany: 01 Mar 2014, 01:02;
Tylko znając mechaników wyciągną stare założą nowe i ma być ok ale nie zawsze jest ;p mało który zrobi cos od siebie bo jeszcze by naprawił dobrze i byś już nie przyjechał ;p
 Post #718888 Wysłany: 01 Mar 2014, 09:14;
no wiem jacy sa dlatego pojade do mogilan tam facet robi jak sobie i tanio
topic36577.html
 Post #719044 Wysłany: 02 Mar 2014, 07:48;
NiebieskiSX, najpierw sprawdż co cieknie. Może to jest wyciek z pompy wody. Mechanik mógł za mocno naciągnąć pasek i z pompy się leje. Jak dla mnie nie wygląda to na uszczelnienie miski, bo leci z góry.
 Post #719052 Wysłany: 02 Mar 2014, 09:28;
to nie woda kiedys mi ciekla pompa po wymianie juz nie cieknie to ewidentnie olej :) jest rozchlapywany po wszystkim :/
topic36577.html
