Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #405877 Wysłany: 21 Paź 2010, 17:59;
 Temat postu: obroty po odpaleniu kropa.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
WITAM mam pytanie. do ilu obrotów wchodzi wasz kropek po odpaleniu na zimym silniku? i na ciepłym? bo mój na zimnym tak do ok 3000 niecałe i pozniej spada trzyma przez chwile 1500 apozniej tak spada do 1200 cos chyba jest nie tak?
Było:
Jest:
 Post #405884 Wysłany: 21 Paź 2010, 18:27;
Imię: Kuba
Samochód: Abarth 500
Silnik: 1.4 16V 180KM
Miejscowość: Rybnik/Żory
Raczej tak... mój raczej trzyma norme po odpaleniu na zimnym ok 1.5k jak sie zagrzeje to trzyma się pomiędzy 850-900 czyli tak jak ma być...
A595 Competizione `17
 Post #405941 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wiem ze ciut za duzo, ale tak mam od kiedy kupilem. niby to nie ma chyba znaczenia ale wiecej pali;) tak?
i do 2800 dochodzi po odpaleniu tzn odpale wyskoczy na wyzsze obroty i spada pozniej.. mozna to jakos ustabilizowac?
Było:
Jest:
 Post #405943 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:11;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam na zimnym ok 1200 a potem ok 900
topic20164.html
 Post #405945 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja mam 1500 tak jak kolega MaxPK a pozniej cos koło 1200. moze czyszczenie przepustnicy?
a jak odpalasz samochod to tez Ci wychodzi na wieksze obroty no nie?
Było:
Jest:
 Post #405953 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:31;
Miejscowość: Żęszuf
do 1500 max i odrazu spada tak do 1200 a potem na 900.
topic20164.html
 Post #405955 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aha... :) czyli co u mnie moze byc nie tak? ma to jakis wpływ na silnik?
Było:
Jest:
 Post #406033 Wysłany: 22 Paź 2010, 07:43;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Może miec jak najbardziej negatywny szczególnie zimą. Zimny silnik po odpaleniu nie mozna katować wysokimi obrotami bo smarowanie jest jeszcze niedoskonałe. A obroty podchodzące pod 3000 to stanowczo za dużo.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #406107 Wysłany: 22 Paź 2010, 14:03;
Imię: Kuba
Hmm wg. mnie 3000 to jest górna granica kręcenia silnika na zimnym a nie dużo za dużo dla niego...
Wtryski chyba tu nie są winne ale spróbuj zalać jakiegoś vpowera czy coś podobnego pół baku i wyjeździj to spokojnie czasami dokręcając go gdzieś pod odcinke (na ciepłym :P). Ale zobaczyłbym czy z ssaniem masz wszystko ok.
 Post #406114 Wysłany: 22 Paź 2010, 14:18;
Nie pisałem dużo za dużo ale o katowaniu wysokimi obrotami zaraz po uruchomieniu. Niska temperatura grubo poniżej zera i zaraz 3 tys obrotów to dla silnika nie są optymalne warunki pracy.
 Post #406140 Wysłany: 22 Paź 2010, 15:46;
Imię: Kuba
Wiadomo, ale nie jest to też taka straszna katorga dla silnika, co nie zmienia faktu że coś jest nie tak...
 Post #406143 Wysłany: 22 Paź 2010, 15:51;
Miejscowość: Żęszuf
no niestety ale obroty około 3k to troszkę za dużo :P
topic20164.html
 Post #406147 Wysłany: 22 Paź 2010, 16:06;
Miejscowość: Przemyśl
gdzieś ma lewe powietrze i obroty rosną wyczyść przepustnice i posprawdzaj gumowe przewody silnik krokowy zobacz może osmolony i nie domyka
 Post #406149 Wysłany: 22 Paź 2010, 16:15;
Miejscowość: Żęszuf
może od mam sensora sparciał?
topic20164.html
 Post #406225 Wysłany: 22 Paź 2010, 20:31;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
hmm. przesadziłem troszke dzisiaj tak popatrzyłem i obroty po odpaleniu podchodza do 2500-2600 po czym spadają do 1500. na co zwrócic uwage? a gdzie jest ten map sensor?
Było:
Jest:
 Post #406246 Wysłany: 22 Paź 2010, 21:20;
Miejscowość: Żęszuf
po lewej za filtrem wężyk w dół.
[ Dodano: 22 Paź 2010 21:20 ]
filtrem poietrza
topic20164.html
 Post #406534 Wysłany: 24 Paź 2010, 11:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzięki zaraz pojde sprawdzić, a jesli nie map sensor to przepustnica do czyszczenia? moze cos z filtrem paliwa?
Było:
Jest:
 Post #406540 Wysłany: 24 Paź 2010, 12:00;
Miejscowość: Żęszuf
musisz posprawdzać może to to
topic20164.html
 Post #406597 Wysłany: 24 Paź 2010, 14:42;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale ten map sensor to przewód? czy kabelek? ja niczego takiego nie moge sie dopatrzeć:(
Było:
Jest:
 Post #406609 Wysłany: 24 Paź 2010, 15:28;
Miejscowość: Żęszuf
jak patrzysz na silnik to po lewej za filtrem powietrza idzie taki cienki wężyk to to idzie do map sensora zobacz cze nie jest uszkodzonu
topic20164.html
 Post #406628 Wysłany: 24 Paź 2010, 16:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to moz espytam tak:) gdzie znajduje sie ten map sensor? bo albo jestem idiota albo tego nie mam :) a moge prosic jakies foto z lokalizacją?
Było:
Jest:
 Post #406674 Wysłany: 24 Paź 2010, 19:52;
Miejscowość: Żęszuf
jak znajdziesz ten wężyk to po nim dojdziesz do map sensora
topic20164.html
 Post #406699 Wysłany: 24 Paź 2010, 20:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tylko ze ja własnie nie moge znaleść tego węzyka.. :( ale poszukam jeszcze jutro;P
Było:
Jest:
 Post #406711 Wysłany: 24 Paź 2010, 21:42;
ile na mrozie mam nie powiem dokładnie ale ok 1200-1300
po rozgrzaniu porządnym spada do 800 więc jak stoję w korku to kierownica w taki rezonans wpada że chce ją urwać...
muszę podkręcić bo przy 900 drgań nie ma wcale..
max chyba miałem 1500...
za to ojciec w toyocie to przy -20 to nawet 2100 ma, więc zależy od auta..
Punto Selecta, swap manual
 Post #406714 Wysłany: 24 Paź 2010, 21:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
własnie mi normalnie tak jak teraz dochodzi do 2500 i coś jest nie tak a nie wiem co :? jeszcze na zimnym jak jade przez pierwsze km przy zmianie biegu przez moment zatrzymuje sie na 2000tys. moze silniczek krokowy? tzn jego rychły koniec?
Było:
Jest:
