Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:57
 Post #459909 Wysłany: 06 Kwi 2011, 09:39;
 Temat postu: Leje się olej od spodu...
Mam problem, posiadam Punto MK I, 96 rok 1,1 i od pewnego czasu mam wyciek oleju. Wymieniłem uszczelkę dekla, miska niby była założona nowa i klejona na silikon, oring cewki wymieniony i nadal cieknie... Umyłem ostatnio silnik i góra sucha. Nie mogę zlokalizować wycieku. Nie mam za bardzo gdzie wjechać na kanał. Plama oleju jest po środku, tak jakby z miski się lało. Skąd może być jeszcze wyciek?
 Post #459913 Wysłany: 06 Kwi 2011, 09:47;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
spod korka spustowego???? :)
 Post #459914 Wysłany: 06 Kwi 2011, 09:58;
Może cieknąć z simeringów, wałka rozrządu lub wału.
 Post #459916 Wysłany: 06 Kwi 2011, 10:14;
Miejscowość: SZCZECIN
patrzyłeś może czy z filtra nie leci ?
 Post #459926 Wysłany: 06 Kwi 2011, 10:54;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Po środku czego? Miski? Silnika? Auta?
Jak nie wjedziesz na kanał to się nie dowiesz. Myślisz że jak Ty nie widzisz to ktoś siedząc przed kompem to zobaczy?...
 Post #459934 Wysłany: 06 Kwi 2011, 11:10;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dokładnie tez bym to obstawiał;)
moze z korka skrzyni biegów?
Było:
Jest:
 Post #459964 Wysłany: 06 Kwi 2011, 13:43;
a ile takie simeringi mogą kosztować? zrobię to sam? co jest potrzebne? spod korka raczej nie leci. leci na samym środku miski olejowej. i to leci sporo... po wymianie oleju 3 dni i zaświeciła mi się kontrolka od oleju na chwilę. dolałem ponad pół litra :cry:
dziekuje za odpowiedzi
 Post #460026 Wysłany: 06 Kwi 2011, 18:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
kolego simmeringi to nie taka prosta sprawa. trzeba skrzynie drzec. sam simmering kosztuje moze z 15-20zł. a robota ze 150.
ja w zeszlym roku mialem to samo.;) 130 za samą robote.
Było:
Jest:
 Post #460106 Wysłany: 06 Kwi 2011, 21:10;
Tylko simeringem nie ucieknie tyle oleju by kapało.
Miska cała? Nie przerdzewiała?
 Post #460290 Wysłany: 07 Kwi 2011, 16:07;
miska cala, w sobote jade do warsztatu niech mi wymienia olej jeszcze raz i pouszczelniaja wszystko to z czego cieknie... dolalem jakiegos specyfiku - xeramic do oleju i teraz po rozgrzaniu oleju zapala sie lampka :( . a cieknie tak jak cieklo :( ...
dodam, ze oleju jest na maxa, a nawet ponad max... moze dlatego sie zapala ta pieprzona lampka?
chyba silnik szrot i trzeba zrobic bedzie swapa na 1,2. czy cos trzeba przerabiac do 1,2, czy wystarczy kompa przelozyc i tyle?
 Post #460301 Wysłany: 07 Kwi 2011, 17:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
hubson81 Od kiedy olej leje się ponad max stan? :E Silnik nie lubi mieć za mało oleju fakt, ale za dużo też nie - po to jest miarka... Olej powinien być na połowie miarki (skali) lub 3/4 nie więcej :>
Xeramic nie zlikwiduje żadnego wycieku, a już napewno nie taki który jest widoczny gołym okiem na ziemi pod autem... Może skrzynia puszcza? Może UPG puszcza? Bez kanału dużo nie zrobisz.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #460307 Wysłany: 07 Kwi 2011, 17:24;
Zalalem oleju na predce. Bo leje sie tak, ze po nocy duza plama. Na szczescie w sobote jade do mechanika i niech obada wszystko. UPG wymieniana, glowa splanowana, uszczelka po deklem wymieniona. Xeramic nie robi roboty w ogole. Nie wiem, czy przypadkiem nie rozrzedzil mi oleju bo po dluzszej trasie miga lampka oleju. Moze pompa oleju nie robi? Sam juz nie wiem... Zobaczymy co bedzie po sobotniej wizycie w warsztacie.
 Post #460398 Wysłany: 07 Kwi 2011, 20:22;
Ciekawa teoria...
 Post #460702 Wysłany: 08 Kwi 2011, 20:15;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
No tak, olej ma byc do polowy.
 Post #460706 Wysłany: 08 Kwi 2011, 20:22;
Pokaż bądź zacytuj gdzie taka teoria ma potwierdzenie ;)
 Post #460711 Wysłany: 08 Kwi 2011, 20:25;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
no ale przecież tak jest, olej sie leje mniej wiecej do połowy skali
 Post #460754 Wysłany: 08 Kwi 2011, 22:18;
Miejscowość: Żęszuf
Jak prawidłowo sprawdzić ilość oleju w silniku? Ilość oleju w misce olejowej silnika należy sprawdzać przynajmniej co 1000 km, a szczególnie przed wyjazdem w dłuższą drogę.
Sprawdza się najlepiej w zimnym silniku, a jeśli w czasie jazdy, to po około 5 minutach od unieruchomienia silnika, jest to minimalny czas potrzebny na ścieknięcie oleju do miski olejowej.
Poziom oleju powinien mieścić się między dolną (min.) i górną (max) kreską na tzw. bagnecie nie ponad i nigdy poniżej tych kresek.
topic20164.html
 Post #460765 Wysłany: 08 Kwi 2011, 22:43;
Od kiedy?
 Post #460799 Wysłany: 09 Kwi 2011, 00:20;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
dzikidaniel ale Ty się czepiasz ... skoro do połowy skali i 3/4 skali jest źle to powiedz ile prawidłowo powinno być oleju na bagnecie ?
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #460801 Wysłany: 09 Kwi 2011, 00:38;
Olej przy wymianie zawsze leje się do pozycji MAX na miarce, i dolewa jeśli spadnie poniżej połowy bądź prędzej również do MAX.
 Post #460878 Wysłany: 09 Kwi 2011, 12:33;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
bzdura, nigdy oleju nie leje sie do pozycji MAX
[ Dodano: 09 Kwi 2011 12:33 ]
dokładnie, a przyjęło sie, ze ma być mniej wiecej na środku.
A jak dzikidaniel sie z tym nie zgadzasz to lej sobie oleju ile uważasz :E
 Post #460900 Wysłany: 09 Kwi 2011, 13:47;
Ja pilnuje aby taki był stan :) w końcu olej po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość
 Post #460909 Wysłany: 09 Kwi 2011, 14:10;
Imię: Patryk
dzikidaniel Lubisz się czepiać słówek zauważyłem - nie tylko ja. Odkąd żyje wszyscy mówią, że stan ma być mniej więcej połowa miarki i tyle koniec kropka.
Dokładnie, jak Ty się z tym nie zgadzasz to lej sobie oleju ile uważasz, ale nie czepiaj się innych o to, że nie napisał teorii książkowej albo teorii z Twojej głowy... :roll:
Image + Image
 Post #460914 Wysłany: 09 Kwi 2011, 14:23;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Ja zawsze leje olej między połową a max.
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #460938 Wysłany: 09 Kwi 2011, 15:51;
Nigdy przy wymianie oleju w moim samochodzie nie wlano go do max. Zawsze serwisant sprawdzał aby poziom, najbardziej optymalny, był w połowie skali. To samo tyczy sie skrzynki. Nie wlewa sie ile wejdzie, ale po korek.
