Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #436463 Wysłany: 01 Lut 2011, 21:26;
 Temat postu: bąbelki w płynie chłodzącym
Miejscowość: Bielawa
Wiatm
Dzisiaj po pracy jak odpaliłem kropka to chodził strasznie nie równo i nie chciał jechać, jak tylko lekko dodało sie gazu to szarpał i zauważyłem jeśli doda sie gazu żeby były wyższe obroty to pojawiają sie bąbelki w płynie chłodzącym a jeśli chodzi na normalnych obrotach to bąbelek nie ma, czyżby to była by końcówka życia UPG?
 Post #436475 Wysłany: 01 Lut 2011, 21:43;
niestety na to wygląda, że UPG kończy żywot.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #436498 Wysłany: 01 Lut 2011, 22:25;
Miejscowość: Żęszuf
UPG :(
topic20164.html
 Post #438145 Wysłany: 07 Lut 2011, 10:31;
jak UPG skończyła żywot czy warto jest wymienić pierścienie czy coś innego jak już bedzie silnik porozkładany???? przebieg 130000 (jestem drugim właścicielem i nie wiem czy przebieg jest oryginalny; olej bardzo chlapie po silniku i co jakiś czas musze dolewać oleju)
 Post #438151 Wysłany: 07 Lut 2011, 11:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Zgadzam się - UPG pada :E :( Jak głowica będzie zdjęta to oczywiście planowanie jej i na bank kazałbym sprawdzić uszczelniacze zaworowe, ogólnie zawory i jakby wymagało to naprawy, wymiany to bym to robił odrazu aby mieć spokój :wink: Za uszczelniacze dopłacisz myślę max 100 PLN (robota plus część), a Twoje dolewanie oleju może się zakończyć :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #438230 Wysłany: 07 Lut 2011, 18:14;
Pierścienie raczej nie 130 to nie taki duży przebieg chyba że faktycznie jest zawyżony..
Punto Selecta, swap manual
 Post #438436 Wysłany: 08 Lut 2011, 11:48;
Miejscowość: Krosno
Słuchaj jak będziesz miał ściągniętą głowice to warto wymienić pierścienie i uszczelniacze na zaworach. Miałem podobny problem brał mi olej, i była padnięta UPG. Zrobiłem głowicę czyli planowanie, wymiana uszczelniaczy i oczywiście pierścienie. Mam spokój płynu nie ubywa oleju nie bierze ani grama.
 Post #476562 Wysłany: 25 Maj 2011, 21:58;
Miejscowość: Łomża
Ja natomiast mam problem z dolewaniem oleju,jestem od niedawna posiadaczek tego kropka i zauważyłem że bierze mi olej.Stan płynu chłodniczego jest ok autko normalnie odpala,równo pracuje,tylko ten nieszczęsny olej ubywa.Wycieków nie ma żadnych,co to może być? uszczelka pod głowicą? przebieg 137tyś w tym co w dokumentacji jest to około 30tyś na LPG jest zrobione
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #476570 Wysłany: 25 Maj 2011, 22:18;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Uszczelniacze, przepuszczają olej i go przepala. Na jaki kolor ci auto kopci ? i zobacz jakie masz kolor swiec.
topic20899.html
 Post #476587 Wysłany: 25 Maj 2011, 22:48;
Miejscowość: SZCZECIN
i oczywiście komplet nowych śrub
 Post #476588 Wysłany: 25 Maj 2011, 22:48;
Miejscowość: Łomża
Jaki koszt wymiany tych uszczelniaczy?a odnośnie koloru to muszę dokładnie sprawdzić na rozgrzanym silniku
 Post #476607 Wysłany: 26 Maj 2011, 08:23;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
a ile ci ciągnie tego oleju? ;p zobacz w filtrze powietrza :) może tam znajdziesz zagubiony olej :)
 Post #476842 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:19;
Miejscowość: Łomża
Jestem w trakcie testów z olejem ile bierze,ciekło mi z oringa na cewkach który zmieniłem. Do filtra powietrza nie zaglądałem jeszcze. Zalałem stan i będę obserwował,co do kopcenia to jak na razie zaobserwowałem tylko biały dymek,na zimnym silniku to troszkę poleci niebieskiego,na dniach rozgrzeje silnik i przegazuję go i zobaczę co się dzieje.
