Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
[ 13 posty(ów) ] |
grzesztof |
#436463 Wysłany:
01 Lut 2011, 21:26; Temat postu: bąbelki w płynie chłodzącym |
Miejscowość: Bielawa Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 10
Wiatm
Dzisiaj po pracy jak odpaliłem kropka to chodził strasznie nie równo i nie chciał jechać, jak tylko lekko dodało sie gazu to szarpał i zauważyłem jeśli doda sie gazu żeby były wyższe obroty to pojawiają sie bąbelki w płynie chłodzącym a jeśli chodzi na normalnych obrotach to bąbelek nie ma, czyżby to była by końcówka życia UPG?
mati.91 |
#436475 Wysłany:
01 Lut 2011, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
nickoo |
#436498 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:25; Temat postu: |
grzesztof |
#438145 Wysłany:
07 Lut 2011, 10:31; Temat postu: |
jak UPG skończyła żywot czy warto jest wymienić pierścienie czy coś innego jak już bedzie silnik porozkładany???? przebieg 130000 (jestem drugim właścicielem i nie wiem czy przebieg jest oryginalny; olej bardzo chlapie po silniku i co jakiś czas musze dolewać oleju)
Białastrzała97S |
#438151 Wysłany:
07 Lut 2011, 11:07; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Pietro |
#438230 Wysłany:
07 Lut 2011, 18:14; Temat postu: |
Pierścienie raczej nie 130 to nie taki duży przebieg chyba że faktycznie jest zawyżony..
Misiu |
#438436 Wysłany:
08 Lut 2011, 11:48; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Słuchaj jak będziesz miał ściągniętą głowice to warto wymienić pierścienie i uszczelniacze na zaworach. Miałem podobny problem brał mi olej, i była padnięta UPG. Zrobiłem głowicę czyli planowanie, wymiana uszczelniaczy i oczywiście pierścienie. Mam spokój płynu nie ubywa oleju nie bierze ani grama.
mshk |
#476562 Wysłany:
25 Maj 2011, 21:58; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 22 Maj 2011, Posty: 51
Ja natomiast mam problem z dolewaniem oleju,jestem od niedawna posiadaczek tego kropka i zauważyłem że bierze mi olej.Stan płynu chłodniczego jest ok autko normalnie odpala,równo pracuje,tylko ten nieszczęsny olej ubywa.Wycieków nie ma żadnych,co to może być? uszczelka pod głowicą? przebieg 137tyś w tym co w dokumentacji jest to około 30tyś na LPG jest zrobione
_________________ Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
Garfild92 |
#476570 Wysłany:
25 Maj 2011, 22:18; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
Uszczelniacze, przepuszczają olej i go przepala. Na jaki kolor ci auto kopci ? i zobacz jakie masz kolor swiec.
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
wojtass18 |
#476587 Wysłany:
25 Maj 2011, 22:48; Temat postu: |
i oczywiście komplet nowych śrub
mshk |
#476588 Wysłany:
Jaki koszt wymiany tych uszczelniaczy?a odnośnie koloru to muszę dokładnie sprawdzić na rozgrzanym silniku
kamil162 |
#476607 Wysłany:
26 Maj 2011, 08:23; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
a ile ci ciągnie tego oleju? ;p zobacz w filtrze powietrza  może tam znajdziesz zagubiony olej
mshk |
#476842 Wysłany:
26 Maj 2011, 22:19; Temat postu: |
Jestem w trakcie testów z olejem ile bierze,ciekło mi z oringa na cewkach który zmieniłem. Do filtra powietrza nie zaglądałem jeszcze. Zalałem stan i będę obserwował,co do kopcenia to jak na razie zaobserwowałem tylko biały dymek,na zimnym silniku to troszkę poleci niebieskiego,na dniach rozgrzeje silnik i przegazuję go i zobaczę co się dzieje.
[ 13 posty(ów) ] |
