Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:01
ean |
#491836 Wysłany:
20 Lip 2011, 09:36; Temat postu: Układ chłodzenia - Grzeje się na maxa |
Witam wszystkich,
chciałbym powiedzieć że mam pewien problem z naszym puntem 1, 75 wersja el. A więc tak od pewnego czasu auto strasznie się przegrzewa tak że wskazówka przekracza obszar czerwony ( było tak tylko raz ) więc wymieniłem termostat, pompę wody plus przewody, wiatrak działa ( podłączony na krotko ) oba przewody są ciepłe, termostat puszcza wodę i i wraca ciepła do chłodnicy, przy szybszej jeździe temperatura jest w połowie przy zmianie prędkości i redukcji biegów ( np. do 2 ) nagle zaczyna rosnąć temperatura i jeżeli bym stał w korku itp. to wiem że temperatura osiągnie max ( czerwone paski ) i będzie rosnąć dalej, i mam pytanie co może być tego przyczyną ? Może wiatrak nie chłodzi wody odpowiedni – nie znam się na mechanice dlatego kieruje to pytanie do was może ktoś miał podobny przypadek. Na forum szukałem ale przeważnie to były odpowiedzi ze termostat pompa wody nagrzewnica ja te akurat rzeczy mam sprawne więc prze o pomoc
wojtass18 |
#491846 Wysłany:
20 Lip 2011, 09:55; Temat postu: |
czujnik temperatury sprawdzałeś? dobrze jest odpowietrzony układ?dobrz odpowietrzyć, swoją drogą nie jeździłbym autem w którym przegrzewa się silnik grozi to poważną awarią silnika i jego remontem co raczej nie jest opłacalne, na pewno uszczelka pod głowicą dostaje po dupie i pewnie niebawem padnie
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 20 Lip 2011, 10:00, edytowano w sumie 1 raz
ean |
#491849 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:00; Temat postu: |
czujnik temperatury jest walnięty to wiem, wiatrak podłączony puki co jest na krótko - czyli mogę go włączyć kiedy chce, układ odpowietrzony został prawidłowo, poziom wody w chłodnicy tez jest prawidłowy, nie jeżdżę puki co autko stoi na parkingu.
nickoo |
#491851 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:01; Temat postu: |
wojtass18 |
#491854 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:06; Temat postu: |
Cytuj: czujnik temperatury jest walnięty to wiem, wiatrak podłączony puki co jest na krótko - czyli mogę go włączyć kiedy chce, układ odpowietrzony został prawidłowo, poziom wody w chłodnicy tez jest prawidłowy, nie jeżdżę puki co autko stoi na parkingu.
to go wymień, jak jest wadliwy może pokazuje złą temp, nie wiem dokładnie czy jeden czujnik odpowiada za wszystko
Martinezio |
#491855 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:08; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
A może pompa jest walnięta? Co z tego, że wiatrak działa, jak on ma za zadanie chłodzić płyn w chłodnicy (nadmuch na silnik jest tylko dodatkowym chłodzeniem, które samodzielnie w żadnym wypadku nie da rady ogarnąć całego bloku). Jeśli pompa nie tłoczy płynu przez silnik, to ten płyn tam stoi i się grzeje non stop.
wojtass18 |
#491858 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:12; Temat postu: |
Martinezio napisał(a): A może pompa jest walnięta?
kolega pisal że wymieniana
Martinezio |
#491859 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:13; Temat postu: |
A, sorry nie doczytałem
fullxda |
#491860 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:14; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
ja stawiałbym na uszczelkę pod głowicą ,takie są właśnie symptomy skacze temp.sprawdż przewody czy nie są twarde?
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
ean |
#491862 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:17; Temat postu: |
właśnie o to chodzi że mam zrobiony taki przycisk do włączania puki co wiatraka i wiem że wiatrak chodzi ale temperatura leci do góry - termostat wymieniany pompa też była wymieniana razem z rozrządem - oba przewody ciepłe są i też wymienione - układ odpowietrzony był - chyba że są dwa punkty do odpowietrzania – bo z tego co ja widziałem tylko jeden za blokiem – jest może jakiś gdzieś na chłodnicy ?
[ Dodano: 20 Lip 2011 10:17 ] przewody są miękkie spokojnie można ścisnąć, wycieku też nie zauważyłem nigdzie. A jak to uszczelka pod głowicą ? to jaki koszt wymiany ? i co to ma wspólnego z układem chłodzenia ?
wojtass18 |
#491866 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:19; Temat postu: |
zawsze muszą być 2, nie wiem jak dokładnie jest w P1 ale w P2 jeden odpowietrznik jest przy chłodnicy drugi przy nagrzewnicy
Martinezio |
#491867 Wysłany:
Wymień w pierwszej kolejności ten czujnik walnięty i wtedy się dowiesz, czy to było to, czy nie  Dopiero później kombinuj dalej.
PS: jak wymieniałeś pompę wody, to nie stosowałeś aby czerwonego silikonu do uszczenienia?
ean |
#491868 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:22; Temat postu: |
ogólnie pompa wody była robiona z rozrządem w warsztacie i nie wiem jaki tam jest ten silikon
wojtass18 |
#491870 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:29; Temat postu: |
wymień ten czujnik, odpowietrz jeszcze raz jak na leży, na forum masz opisane jak to zrobić dokładnie, tylko poszukaj
ean |
#491872 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:33; Temat postu: |
A może ktoś napisać mi jaki jest koszt wymiany uszczelki pod głowicą ?
nickoo |
#491873 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:35; Temat postu: |
ean |
#491874 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:41; Temat postu: |
Mam nadzieje że wymiana tego czujnika pomoże - jak to zrobie to napisze czy to pomogło.
Pytanie do Martinezio o co chodzi z tym czerwonym silikonem ?
nickoo Dzięki za odpowiedz w sprawie uszczelki
wojtass18 |
#491876 Wysłany:
20 Lip 2011, 10:46; Temat postu: |
ean napisał(a): Pytanie do Martinezio o co chodzi z tym czerwonym silikonem ?
pewnie o to że jak ktoś źle uszczelnił a stosował slikon coś mogło dostać się do pompy i zapchać
nickoo liczyłeś to z planowaniem ?
ean |
#491881 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:10; Temat postu: |
A tak ogólnie to jaka temperatura jest prawidłowa chodzi mi o położenie wskazówki na wskaźniku w czasie postoju i w czasie jazdy ( wysokie biegi i niskie biegi ) ??
nickoo |
#491883 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:14; Temat postu: |
ean |
#491886 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:19; Temat postu: |
nickoo Dzięki za odpowiedz.
1. Ma ktoś może jakieś pomysły co może się dziać jeszcze.
2. Czujnik spróbuje dzisiaj wymienić, odpowietrzyć układ chłodzenia i napisze na forum czy ten zabieg pomógł czy nadal to samo będzie.
nickoo |
#491888 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:22; Temat postu: |
wojtass18 |
#491890 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:23; Temat postu: |
poza tym co wymieniłeś i zaleciliśmy zrobić i wskazaliśmy co może być to już raczej wszystko
ean |
#491891 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:24; Temat postu: |
Co do płynu chłodniczego poziom jest stały nie zauważyłem ostatnio od 2 dni żadnych wycieków
nickoo |
#491892 Wysłany:
20 Lip 2011, 11:25; Temat postu: |
