Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 11 posty(ów) ] |
Denver |
#513108 Wysłany:
22 Paź 2011, 13:15; Temat postu: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 02 Lip 2008, Posty: 53
Witam wszystkich  Okolo 2 tyg temu po odpaleniu auta uslyszalem ze cos silnik chodzi nie tak (obroty) no ale zdecydowalem sie jechac i przez cala trase (11km) na luzie i przy zmianie biegow obroty spadaly do zera i przez to (gdy zapomnialem dodac gazu w odpowiednim momencie) auto gaslo kompletnie. Stojac na swiatlach musialem caly czas gazowac zeby nie zgasl. Po kolejnym odpaleniu po kilku godzinach przerwy wszystko bylo OK  Potem znowu kilka razy ok i kolejne odpalenie i znowu te same objawy, wiec zgasilem i zapalilem kilka razy auto i za 5tym razem znowu ok i moglem jechac. Od tego czasu caly czas jest ok... Co to moze byc? Druga sprawa jest taka, że przy ruszaniu auto wpada w straszne drgania. Im silnik cieplejszy tym gorsze sa drgania, a na zimnym prawie to nie wystepuje. Najgorzej jest w korkach. Pomaga mocniejsze wcisniecie gazu. Czasem jest tak ze auto wpada w takie drgania podczas ruszania ze musze az wciznac jeszcze raz sprzeglo i ruszyc jeszcze raz gazujac. Mam nadzieje ze to nie sprzeglo Nie wiem czy to moze byc z tym zwiazane ale zauwazylem tez od pewnego czasu ze jak jade po łuku w prawo to z lewego przedniego kola slychac szumy... Heh ledwo co naprawilem silmik od tylnej wycieraczki i znowu Glonik sie domaga opieki...
Ostatnio edytowany przez Denver, 22 Paź 2011, 16:59, edytowano w sumie 1 raz
Białastrzała97S |
#513130 Wysłany:
22 Paź 2011, 14:21; Temat postu: Re: Szarpanie + spadające obroty (1.2 75km) |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Denver |
#513132 Wysłany:
22 Paź 2011, 14:25; Temat postu: Re: Szarpanie + spadające obroty (1.2 75km) |
wlasnie sie dobieram do przepustnicy i bede czyscil  mozna tam wszystko czyscic spirytusem? Bo benzyny ekstrakcyjnej nie mam akurat... EDIT znalazlem benzyne ekstrakcyjna  wszystko wyczyscilem chociaz za bardzo brudne nie bylo... czekam jeszcze 10 minut zeby minela godzina od odlaczenia aku i zobaczymy jak bedzie. Chociaz jak juz pisalem, zdarzylo sie to tylko dwa razy na przestrzeni 2tyg wiec pewnie bedzie dobrze, ale za to jutro moze znowu zaczac gasnac [ Dodano: 22 Paź 2011 15:18 ]niestety srubki od czujnika polozenia przepustnicy tak sie zapiekly ze nie idzie ich odkrecic a srubokret przeskakuje [ Dodano: 22 Paź 2011 16:08 ]no i niestety efekt nadal jest i to juz po pierwszym uruchomieniu. Nie gasnie za to spadaja obroty. Jak sie nie dodaje gazu to ladnie trzyma obroty i nie faluja, ale jak sie wcisnie gaz i pusci to obroty spadaja... Nakrecilem filmik pokazujacy o co chodzi: http://www.youtube.com/watch?v=NkimsvjDteI
nickoo |
#513183 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:43; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
#513189 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:47; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
| Rabarbar |
Denver |
#513207 Wysłany:
22 Paź 2011, 19:21; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
STax napisał(a): Jak mi się ostatnio tak działo to pomogła wymiana świec. to rzeczywiscie moga byc swiece bo od jakiegos czasu tez raz na pare dni mi sie zdarzy, ze gdy chce szybko przyspieszyc i docisne mocno gaz bedac na niskich obrotach to w pewnym momencie auto czasem sie jakby zatnie na ulamek sekundy, takie lekkie szarpniecie i idzie dalej juz dobrze a co do krokowca to raczej nie znam nikogo kto ma punto  wiec pewnie najpierw sprobuje czy swiece cos dadza. polecacie jakas firme czy obojetnie?
#513212 Wysłany:
22 Paź 2011, 19:31; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
| Rabarbar |
nickoo |
#513216 Wysłany:
22 Paź 2011, 19:36; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
Kierownik355 |
#513509 Wysłany:
23 Paź 2011, 13:57; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz Rejestracja: 11 Gru 2010, Posty: 102 Pomógł: 1
A co do twojego przypadku masz pyrkanie z wydechu ? Sprawdz czy kable nie dają przebicia bo chyba masz Janmory ja przerzuciłem się na Magneti Marelli i nie narzekam. Najlepiej bys napisał tez skąd jesteś może ktoś niedaleko mieszka i pomoże.
Denver |
#513747 Wysłany:
24 Paź 2011, 02:31; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
Kierownik355 napisał(a): A co do twojego przypadku masz pyrkanie z wydechu ? Sprawdz czy kable nie dają przebicia bo chyba masz Janmory ja przerzuciłem się na Magneti Marelli i nie narzekam. Najlepiej bys napisał tez skąd jesteś może ktoś niedaleko mieszka i pomoże. Pyrkania raczej nie ma ale ogolnie wydech glosno chodzi bo ponoc mam "pusty" katalizator... Kable to Janmory a swiece NGK. I swiece i kable byly wymieniane przy przebiegu 134tys a teraz jest 167tys. Z Poznania jestem dzisiaj np pare razy jezdzilem i ani razu tego objawu nie bylo... nie jest tak ze jakby to byly swiece lub kable to caly czas by sie tak dzialo?
nickoo |
#513834 Wysłany:
24 Paź 2011, 09:38; Temat postu: Re: Drgania przy ruszaniu + spadające obroty (1.2 75km) |
[ 11 posty(ów) ] |
