Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:01
[ 12 posty(ów) ] |
Białastrzała97S |
#518198 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:55; Temat postu: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Może głupie pytanie ale od niedawna jestem posiadaczem wskaźnika temperatury i mam pytanie: jak rozpoznać w naszych kropkach, że silnik zaczyna się przegrzewać i co wtedy trzeba szybko zrobić? Bo np. nie zadziałał wentylator lub termostat. Jak mam optymalną temperaturę trochę ponad 1/4 na wskaźniku, a wentylator włącza się około 2mm przed połową wskaźnika to mogę przyjąć, że jak wskazówka będzie na połowie lub troszkę powyżej połowy to znaczy, że się gotuje?  Z góry dzięki za odpowiedź. Człowiek całe życie się uczy
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
nickoo |
#518200 Wysłany:
06 Lis 2011, 12:59; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
wskazania masz jak ja czyli ok a jak poznać,jak będzie podchodzić pod czerwone to jest coś nie tak i najlepiej wtedy stanąć na poboczy na luzie włączyć nawiew ciepłego na max i poczekać, NIE GASIĆ SILNIKA. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
Białastrzała97S |
#518202 Wysłany:
06 Lis 2011, 13:07; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
Imię: Patryk
STax |
#518300 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:34; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): a jak poznać,jak będzie podchodzić pod czerwone to jest coś nie tak Jak norma to jest 1/4, wentylator włącza się przy ok. 1/2 to wszystko co jest ponad to jest już złym znakiem  A przy 3/4 to bym już myślał o zatrzymaniu się i sprawdzeniu.
nickoo |
#518302 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:37; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
STax napisał(a): A przy 3/4 to bym już myślał o zatrzymaniu się i sprawdzeniu.
czemu mi czasami w korkach potrafi podejść pod 3/4 skali
STax |
#518304 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:38; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
| Rabarbar |
STax |
#518306 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:39; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
| Rabarbar |
nickoo |
#518311 Wysłany:
06 Lis 2011, 19:45; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
Białastrzała97S |
#518343 Wysłany:
06 Lis 2011, 20:46; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
Imię: Patryk
STax, dokładnie tak samo myślę  Mi jeszcze ani razu nie podszedł za połowę skali  Więc wszystko co powyżej połowy to już złe znaki, a 3/4 to robie to co nickoo, pisze  Dzięki koledzy
nickoo |
#518348 Wysłany:
06 Lis 2011, 20:54; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
kuba.bass |
#518472 Wysłany:
07 Lis 2011, 02:14; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lut 2011, Posty: 118
nickoo napisał(a): wskazania masz jak ja czyli ok a jak poznać,jak będzie podchodzić pod czerwone to jest coś nie tak i najlepiej wtedy stanąć na poboczy na luzie włączyć nawiew ciepłego na max i poczekać, NIE GASIĆ SILNIKA. Dokładnie! tą samą metodą radziłem sobie z kumplem.. Jechaliśmy starym polo 1.0 z Bydgoszczy na Hel i w korkach gdy zaczynał się grzać uchylaliśmy okna, nawiew ustawiony na ciepłe powietrze i max obroty nawiewu. O dziwo temperatura podczas postoju na włączonym silniku "spadała w oczach"..
_________________ Moja RAKETA !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
STax |
#518494 Wysłany:
07 Lis 2011, 09:28; Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać? |
| Rabarbar |
[ 12 posty(ów) ] |
