Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
 Post #518198 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:55;
 Temat postu: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać?
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Może głupie pytanie ale od niedawna jestem posiadaczem wskaźnika temperatury i mam pytanie:
jak rozpoznać w naszych kropkach, że silnik zaczyna się przegrzewać i co wtedy trzeba szybko zrobić? Bo np. nie zadziałał wentylator lub termostat.
Jak mam optymalną temperaturę trochę ponad 1/4 na wskaźniku, a wentylator włącza się około 2mm przed połową wskaźnika to mogę przyjąć, że jak wskazówka będzie na połowie lub troszkę powyżej połowy to znaczy, że się gotuje? :) Z góry dzięki za odpowiedź. Człowiek całe życie się uczy :D
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #518200 Wysłany: 06 Lis 2011, 12:59;
 Temat postu: Re: Jak rozpoznać, że silnik się zaczyna przegrzewać?
Miejscowość: Żęszuf
wskazania masz jak ja czyli ok
a jak poznać,jak będzie podchodzić pod czerwone to jest coś nie tak i najlepiej wtedy stanąć na poboczy na luzie włączyć nawiew ciepłego na max i poczekać, NIE GASIĆ SILNIKA.
topic20164.html
 Post #518202 Wysłany: 06 Lis 2011, 13:07;
Imię: Patryk
Aha, kumam. Dzięki nickoo, :cyclops:
Image + Image
 Post #518300 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:34;
Jak norma to jest 1/4, wentylator włącza się przy ok. 1/2 to wszystko co jest ponad to jest już złym znakiem ;)
A przy 3/4 to bym już myślał o zatrzymaniu się i sprawdzeniu.
 Post #518302 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:37;
Miejscowość: Żęszuf
czemu mi czasami w korkach potrafi podejść pod 3/4 skali :D
topic20164.html
 Post #518304 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:38;
Nie powinien chyba. Jak wentylator i reszta full sprawna to wentylator powinien schłodzić poniżej 1/2 i się wyłączyć.
 Post #518306 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:39;
Może przez LPG to troszkę inaczej wygląda?
 Post #518311 Wysłany: 06 Lis 2011, 19:45;
Miejscowość: Żęszuf
może, ale jest ok bo jeszcze się nie przegrzał więc nie szukam sobie:E
topic20164.html
 Post #518343 Wysłany: 06 Lis 2011, 20:46;
Imię: Patryk
STax, dokładnie tak samo myślę ;) Mi jeszcze ani razu nie podszedł za połowę skali ;) Więc wszystko co powyżej połowy to już złe znaki, a 3/4 to robie to co nickoo, pisze ;) Dzięki koledzy :)
Image + Image
 Post #518348 Wysłany: 06 Lis 2011, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
ja pisze o może 3-4 przypadkach w wielkich korkach w naprawdę upalne dni a normalnie również mam max ciut ponad 1/2 skali.
topic20164.html
 Post #518472 Wysłany: 07 Lis 2011, 02:14;
Imię: Kuba
Wersja: Cult
Miejscowość: Piła/Bydgoszcz
Dokładnie! tą samą metodą radziłem sobie z kumplem.. Jechaliśmy starym polo 1.0 z Bydgoszczy na Hel i w korkach gdy zaczynał się grzać uchylaliśmy okna, nawiew ustawiony na ciepłe powietrze i max obroty nawiewu.
O dziwo temperatura podczas postoju na włączonym silniku "spadała w oczach"..
Moja RAKETA :E !YouTube! Czy masz już darmowe Assistance? 9,2 L LPG / 100km
 Post #518494 Wysłany: 07 Lis 2011, 09:28;
Przy zgaszonym silniku nie pracuje pompa wody więc nie ma chłodzenia ;)
Najlepiej schładza się jadąc np z górki na biegu bez gazu.
