Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
 Post #584569 Wysłany: 27 Maj 2012, 15:51;
 Temat postu: Montaż łapy pompy wspomagania !?
Montował ktoś z Was wspomaganie do Punta I :?:
Nie mam w bloku miejsca na przykręcenie łapy pompy wspomagania
Chcę żebyście doradzili mi czym, jak i w jaki sposób przyspawać 4 szpilki do bloku (jaka spawarka?)
kupiłem specjalne elektrody, przedzwoniłem po kumpla i załatwiłem spawarkę na 230V i praktycznie nie spawała, kleiło strasznie :(
Może znacie inne sposoby zamocowania tej łapy :cry:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #584762 Wysłany: 28 Maj 2012, 10:57;
 Temat postu: Re: Montaż łapy pompy wspomagania !?
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
nionio944912 poczytaj trochę :D były takie tematy i to nie raz juz
 Post #584804 Wysłany: 28 Maj 2012, 13:43;
 Temat postu: Montaż łapy pompy wspomagania - nie ma miejsca na mocowanie!
Jak spawanie żeliwa, to raczej na ciepło i powolne chłodzenie (na zimno podobno też są sposoby i dedykowane elektrody), elektrodami do żeliwa lub żeliwo-stal, ewentualnie nierdzewką (też zawiera chrom i nikiel).
Stosuje się też "kołkowanie", czyli wkręcanie śrub (czy wbijanie kołków stalowych) w spawane żeliwo (w nawiercony otwór oczywiście) i te śruby stanowią rdzeń połączenia (ale to raczej w przypadku naprawy pękniętego bloku, a nie doczepiania czegoś na zewnątrz).
Jakie masz doświadczenie w spawaniu/napawaniu? Na tym przykładzie widzisz, że nie wystarczy byle jak "osmarkać elektrodą i będzie git", bo nie będzie...
Nie oglądałem za bardzo miejsca montażu alternatora pod kątem takiego tematu, ale może lepiej by było przerobić mocowanie alternatora tak, aby łapało na raz alternator i pompę wspomagania - czyli nie ingerować już w silnik?
 Post #584875 Wysłany: 28 Maj 2012, 16:23;
pmx007pl wiesz co że myślałem już o tym żeby gdzieś koło alternatora wstawić bo to nie jest wcale taki głupi pomysł ale jest parę problemów, czy wąż ciśnieniowy (pompa-przekładnia kierownicza) nie będzie nigdzie zablokowany i swobodnie będzie tłoczyć płyn, czy łożysko wału nie dostanie po dup...
muszę znaleźć dobrego spawacza w okolicy i porozmawiać i tutaj problem bo za bardzo ni ma ale poszukam jeszcze :wink:
topic34110.html
 Post #585081 Wysłany: 29 Maj 2012, 09:30;
 Temat postu: Montaż łapy pompy wspomagania - to się powinno dać pospawać.
Łożysko jakiego wału ma "dostać po dupie"? Korbowego? Na pewno nie - przecież taki sam (dosłownie lub prawie że) wymiarowo wał napędza alternator, klimę i wspomaganie w innych wersjach Punto. Mechanicznie wytrzyma (tylko, gdzie jest miejsce na pompę).
Co do spawania, to się na pewno jakoś da zrobić (prawdziwy spawacz musi to ogarnąć jeśli zechce), choć ryzyko zawsze jest.
Naprawiałem sobie kiedyś (poziom amatorski, spawaczem z uprawnieniami nie jestem i nie będę) ściągacz do sworzni (wahacza, czy drążków kierowniczych) z ułamanym jednym "palcem/pazurem" (poległ na wahaczu).
Bazą pod napawanie (TIG, spoiwo nierdzewne, chyba "308" - bo taki zestaw mi pożyczono, nie wybierałem) była śruba (to jest to "kołkowanie" żeliwa stalowymi elementami wzmacniającymi). Oczywiście na ciepło (grzanie palnikiem do 200-300 stopni).
Widok po napawaniu na śrubę:
W trakcie szlifowania:
Gotowe. Naprawiony ściągacz:
Użyłem go po naprawie jak dotąd tylko dwa razy (zawsze coś, nie było więcej okazji) i jakoś nie strzelił.
Czyli generalnie da się spawać żeliwo (choć oczywiście takie dziadostwo - ściągacz z Castoramy, to nie blok silnika)...
Podobno żeliwa mogą być różne (nieco inny skład) i jedno się spawa lepiej, inne gorzej (jedno można na zimno, inne tylko na gorąco - co by się wiązało z totalną rozbiórką silnika). Zamiast próby przyklejenia spawu tylko do bloku, może właśnie dałoby się zastosować małe "kołki" (śrubki M6-M8 jako baza dla spawu), tylko to z kolei wymaga ustalenia (na podstawie oględzin silnika oraz dokumentacji - rysunki techniczne, widok na przekrój ścian bloku w miejscu modyfikacji) jak głęboko można (jeśli w ogóle) w tym miejscu nawiercić. Sprawy się komplikują (trzeba wiedzy z kilku dziedzin: mechanika i wytrzymałość, metalurgia, spawalnictwo).
 Post #585154 Wysłany: 29 Maj 2012, 15:23;
poczytałem parę artykułów to rozgrzewało się żeliwo kiedyś jak elektrody były z miedziowym rdzeniem(coś takiego), dzisiejszymi elektrodami można spawać na zimno, kwestia znalezienia kogoś żeby mi przyspawał :x
topic34110.html
