Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:48
dwolski121 |
#340952 Wysłany:
03 Mar 2010, 19:30; Temat postu: Punciak odpala na dwa cylindry pomocy |
Witam posiadam fiata punto 1.2 i od prawie dwóch tygodni prubuje go naprawic. Wymienilem juz pompę paliwowa i kable gdy uporam sie z jednym psuje sie drugie a zaczęło się chyba od syfu w baku który skończył pompkę. W tym momencie punciak odpala z trudem na dwa cylindry i na tych cylindrach ktore nie pracuja świece sa zalane, ale cewka prąd podaje. Co robi Pomóżcie błagam.
adrian055 |
#340959 Wysłany:
03 Mar 2010, 19:41; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
jesli miales syf w baku to wyczysc wtryski jesli tego nie zrobiles bo mozliwe ze nabalo syfu do nich przez pompe , i filtr paliwa sprawdz i tez wymien
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
dwolski121 |
#340964 Wysłany:
03 Mar 2010, 19:51; Temat postu: |
Czyściłem wszystko zaraz po wymianie pompy i wyczyszczeniu baku chwile bylo dobrze i punciak chodził jak nigdy i znowu stało sie to z tymi cylidrami a czy może to byc wina tej cewki do której podpiete sa te dwie świece chociaż nawet daje ona iskre??
nickoo |
#340971 Wysłany:
03 Mar 2010, 20:22; Temat postu: |
dwolski121 |
#341046 Wysłany:
03 Mar 2010, 22:27; Temat postu: |
Juz tak robilem ale sam nie wiem czy cos sie zminilo wypróbuje jutro i napisze czy dalej potrzebuje pomocy
AndyPol |
#341096 Wysłany:
04 Mar 2010, 00:14; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  Sprawność cewki zapłonowej możesz sobie sprawdzić prostym miernikiem uniwersalnym. Po nastawieniu go na funkcję pomiaru rezystancji ( Ohm) możesz sprawdzić wpierw wyprowadzenia na niskim napięciu. Jeśli wskazanie przyrządu będzie mniejsze niż 0,5 Ohma, to cewka jest to wymiany. Podobnie postępujesz w przypadku wysokiego napięcia ( tego na świece zapłonowe) przykładasz końcówki pomiarowe do wyprowadzeń i powinno być tam ok. 12do 14 k Ohm. Jeśli uzyskasz pomiar z poza tego zakresu cewka również będzie wymagała wymiany. Prywatnie spotykałem się z dość słabym założeniem kabli wysokiego napięcia na świecach i cewkach, co później owocowało nierówną pracą silnika.  Pozdro.
dwolski121 |
#341234 Wysłany:
04 Mar 2010, 19:26; Temat postu: |
Mówisz o nierównej pracy silinika a on zapala na kilka sekund jeżeli to mozna nazwazapaleniem. A jeżeli cewki sa sprawne co może by przyczyną iskra jest paliwo dochodzi????? Jutro sprawdze napięcię na cewkach a tymczasem proszę podeslijcie jakies kolejne pomysły gdyby cewki cudem były sprawne
nickoo |
#341237 Wysłany:
04 Mar 2010, 19:32; Temat postu: |
dwolski121 |
#341238 Wysłany:
04 Mar 2010, 19:39; Temat postu: |
A jeszcze jedno dowiedziałem sie że może to byc czujnik położenia wału gdzie to jest w punciakach??
[ Dodano: 04 Mar 2010 18:38 ] Wiesz co nawet nie wiem wydaje mi sie że wiolepunktowy to jest punto z 95 roku silnik 1.2, 75 km
[ Dodano: 04 Mar 2010 18:39 ] Wiesz co nawet nie wiem wydaje mi sie że wiolepunktowy to jest punto z 95 roku silnik 1.2, 75 km
Crazydrake |
#341242 Wysłany:
04 Mar 2010, 19:43; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
CPW znajduje się przy dolnym kole zamachowym czy jak to się tam nazywa, od strony rozrządu, możesz też sprawdzić jego rezystancję ale jaka ma być to już ci nie powiem bo nie mam teraz dostępu do żadnej z książek.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
dwolski121 |
#341245 Wysłany:
04 Mar 2010, 19:44; Temat postu: |
Dokopałem sie jaka powinna by ale wyczytałem też że gdy jest zesputy nie ma iskry i nie pompa nie pracuje
AndyPol |
#341247 Wysłany:
04 Mar 2010, 19:45; Temat postu: |
Imię: Andy
Czujnik położenia wału Masz obok osłony rozrządu na dole.  Takie koło z ząbkami i czujnikiem obok. Rzuć okiem czy nie jest to wszystko brudne.
dwolski121 |
#341265 Wysłany:
04 Mar 2010, 20:26; Temat postu: |
A słyszeliście coś może o jakimś bezpieczniku ktory jest przed cewką w kazdym razie ja chroni i gdy padnie moga być takie objawy????
AndyPol |
#341294 Wysłany:
04 Mar 2010, 21:23; Temat postu: |
Imię: Andy
Przed cewkami jest przekaźnik wielofunkcyjny a przed nim zabezpieczenia:
1. układu wtryskowego ( 5 lub 10A)
2. pompy paliwa, sondy lambda i wtryskiwaczy (20A)
dwolski121 |
#341305 Wysłany:
04 Mar 2010, 21:39; Temat postu: |
czyli idąc po kablach przed cewkami dojde??
AndyPol |
#341347 Wysłany:
04 Mar 2010, 22:44; Temat postu: |
Imię: Andy
Tych bezpieczników musisz szukać pod maską obok akumulatora. To tzw. Skrzynka bezpieczników głównych.
dwolski121 |
#341484 Wysłany:
05 Mar 2010, 15:16; Temat postu: |
AndyPol |
#341571 Wysłany:
05 Mar 2010, 20:38; Temat postu: |
Imię: Andy
Jak wypadła kontrola cewek zapłonowych?
dwolski121 |
#341697 Wysłany:
06 Mar 2010, 08:51; Temat postu: |
Jeszcze nie zdażyłem zmierzyć ( a juz mialem miernik w ręce) i zauwarzyłem że teraz nie chodzi na cylindry po jednym z kazdej cewki wykreciłem je obie i spróbuje na punciaku znajomego wieczorkiem napisze na pewno, jak w koncu jest z tymi cewkami.
nickoo |
#341698 Wysłany:
06 Mar 2010, 09:01; Temat postu: |
dwolski121 |
#341778 Wysłany:
07 Mar 2010, 14:21; Temat postu: |
Cewki są ok dowiedziałem się że mogą być wypalone zawory.
[ Dodano: 07 Mar 2010 13:21 ] Jednak będę musiał odwieźc punciaka do fachowca bo najprawdopodobniej poszedł komputer wiecie może jak to jest z jego wymianą słyszałem ze nie jest to znowu takie proste
nickoo |
#342181 Wysłany:
07 Mar 2010, 14:40; Temat postu: |
dwolski121 |
#342185 Wysłany:
07 Mar 2010, 14:42; Temat postu: |
Bo czytałem na jednym forum że jest jakieś cudowanie z immobilizerem czyli to nie prawda???
nickoo |
#342187 Wysłany:
07 Mar 2010, 14:43; Temat postu: |
dwolski121 |
#342192 Wysłany:
07 Mar 2010, 15:00; Temat postu: |
Właśnie sam nie wiem u jednych komputer sam programuje sie pod immo inni piszą że odpieli go całkowicie i śmiga jak już pisałem punciak jest z 95r 1.2 75 km tak że myślę że immo jest
