Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:45
Tezet1956 |
#66716 Wysłany:
24 Lis 2007, 16:53; Temat postu: Ceramizery |
Czy może ktoś to już stosował i może podzielić się uwagami. Środek ten obecnie jest reklamowany na tym forum i wygląda zachęcająco, zwłaszcza dla tych co mają problem z apetytem na olej swojego punciaka.
http://www.ceramizer.pl/component/optio ... /Itemid,1/
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
AMG |
#67488 Wysłany:
26 Lis 2007, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
w ostatnim Auto Świecie albo Motorze jest o tym jakiś artykuł. Polecam przeczytać.
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
tbeza |
#67588 Wysłany:
27 Lis 2007, 11:34; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
no jest... wlasnie dzisiaj na porannym posiedzeniu (wc:)) czytalem niby dziala... motor napisal ze jeszcze raz zrobi niezalezne testy...
jezeli to faktycznie to dziala tak jak to jest opisane to warto to zastosowac jezeli kogos interesuje artykul to moge zrobic fote i wrzucic
Lutek |
#67605 Wysłany:
27 Lis 2007, 13:15; Temat postu: |
ja byłbym zainteresowany tym skanem
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
wito76 |
#67863 Wysłany:
28 Lis 2007, 12:13; Temat postu: |
Miejscowość: Opoczno Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 139
Zaintrygowało mnie to. W pierwszym tygodniu grudnia wymieniam olej, w miedzyczasie kupie ceramizer i doleje do nowego oleju. Dam oczywiscie znac, czy sciema czy faktycznie cos to daje. To ze auto ciszej chodzi to... malo wazne, teraz nie chodzi wcale glosno. Ale chyba kazdemu zdarzylo sie odpalac kropka przy minus 15 stopniach. Ten dzwiek... brrr, jak wyjący pies.
Zastanawia mnie jedno, skoro podniesie sie stopien kompresji (nawet do wartosci nominalnych jak twierdzi producent - czytaj nówka silnik) to czy nie moze wypluwac uszczelki pod głowicą, która juz np zbliza sie do emerytury?
Obczytalem troche forów i komentarzy z allegro. Wniosek jest jeden. Ci co kupili chwalą sobie a 90% postów na forum pochodzi od szyderców którzy nie kupili, nie sprawdzili a zabierają negatywny głos.
_________________ Punto 55, benzyna + LPG
wlodwoz |
#67866 Wysłany:
28 Lis 2007, 12:21; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Radzę kupić ostatni "Motor". Tam coś na ten temat jest.
wito76 |
#67879 Wysłany:
28 Lis 2007, 13:20; Temat postu: |
wlodwoz napisał(a): Radzę kupić ostatni "Motor". Tam coś na ten temat jest.
ale co?
BobMF |
#67959 Wysłany:
28 Lis 2007, 20:42; Temat postu: |
Imię: BobMF
wczoraj na TVN Turbo pokazywali . . .
Honda Civic, 546km bez oleju  wcześniej 3000km ceramizacji
żadnego niebezpiecznego zużycia, temperatura w normie . . .
ja użyłem zaraz po zakupie - różnicy nie zauważyłem - silnik miałem/mam w pożądku
raczej stosuje się to do mocno nadwyrężonych silników
...moje wnioski ?? chyba mogłem sobie browarów nakupić
tbeza |
#68037 Wysłany:
28 Lis 2007, 23:52; Temat postu: |
sorki chlopaki ze tak pozno...
moze jakosc nie najlepsza ale da sie przeczytac
AMG |
#68042 Wysłany:
29 Lis 2007, 00:13; Temat postu: |
mnie zastanawia czy po dolaniu do np. nowego oleju tego ceramizera i po przejechaniu tylu kilometrów ile tam każą należy ten olej wymienić czy nie Nigdzie nawet na stronie nie ma takiej informacji, pozatym mówią że po tym okresie ceramizacji trzeba by wyregulować luzy zaworowe więc dochodzi kolejny wydatek...
Tezet1956 |
#68103 Wysłany:
29 Lis 2007, 10:58; Temat postu: |
AMG napisał(a): mnie zastanawia czy po dolaniu do np. nowego oleju tego ceramizera i po przejechaniu tylu kilometrów ile tam każą należy ten olej wymienić czy nie Nie wymieniasz tego oleju tylko jeżdzisz do normalnej wymiany. To co firma podaje to czas na zadziałanie ceramizerów 1500 km. One w jakiś tam sposób muszą pokryć wszystkie potrzebne miejsca.
wito76 |
#68154 Wysłany:
29 Lis 2007, 15:32; Temat postu: |
AMG napisał(a): mnie zastanawia czy po dolaniu do np. nowego oleju tego ceramizera i po przejechaniu tylu kilometrów ile tam każą należy ten olej wymienić czy nie Nigdzie nawet na stronie nie ma takiej informacji, pozatym mówią że po tym okresie ceramizacji trzeba by wyregulować luzy zaworowe więc dochodzi kolejny wydatek...
a efekt rzekomo utrzymuje sie przez 70.000km
w grudniu to sprawdze
Thomas |
#68158 Wysłany:
29 Lis 2007, 15:46; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#68193 Wysłany:
29 Lis 2007, 19:39; Temat postu: |
hmmm Thomas masz podejście jak większość a ja Ci odpowiem jak większość po co mają producenci to robic? Ceramizer jak podaje producent ma działać na zużyty silnik a to raczej nie wydarzy sie przez 3 lata ( a tyle wynosi gwarancja) a później to już producenta nie interesuje a nawet dla niego lepiej bo zawsze jakiś tam % pojedzie do ASO wiec producent zarobi
Thomas |
#68284 Wysłany:
29 Lis 2007, 23:06; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#69083 Wysłany:
03 Gru 2007, 09:52; Temat postu: |
dobry tzn?? widzisz ja leje lotosik mineralny (znam opinie na jego temat) a to ze względu na to ze poprzedni właściciel nie umiał mi powiedzieć co tam było a na mineralny nie wleje syntetyka bo wiadomo. A 150kkm robi swoje. I niestety nie oszczędzam go w tresie.
Thomas |
#69086 Wysłany:
03 Gru 2007, 10:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#69087 Wysłany:
03 Gru 2007, 10:03; Temat postu: |
ja niestety na osttanim zrobiłem 30kkm i jak go wyminiłem to był czarny jak smoła ale za to jak widoczny na bagnecie, choć dodam ze wymieniałem 1litr na 1kkm więc jakaś wymiana była, teraz po wymianie uszczelki z zaworow juz nie cieknie:)
Thomas |
#69090 Wysłany:
03 Gru 2007, 10:06; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#69092 Wysłany:
03 Gru 2007, 10:08; Temat postu: |
już nie leje jak napisałem wyzej pomoglo bo luz na zaworach był sprawdzany co dziwne po 150kkm mieścił sie w normie i odrazu uszczelka spod zaworów i tam ciekło. teraz jak mam nowy olej to ledwo go widze na bagnecie
Thomas |
#69222 Wysłany:
03 Gru 2007, 16:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#69425 Wysłany:
04 Gru 2007, 01:33; Temat postu: |
to masz fajnie bo ja mialem sadze tylko płynna cały czarny.
AMG |
#69687 Wysłany:
05 Gru 2007, 00:19; Temat postu: |
Z tego co wiem to syntetyk 0-30 może yć stosowany do niektórych silników w których jest specjalna budowa panewek i pierścieni a w starym silniku Punto tak nie jest  ale skoro wiesz co robisz...
Tezet1956 |
#69762 Wysłany:
05 Gru 2007, 11:23; Temat postu: |
Dzisiaj wlałem ceramizery do mojego zdychającego w 1/2 silnika. Co bedzie to zobaczymy, ale na wszelki wypadek silnika szukam.
Ps. Wkurzają mnie ci sprzedwacy z allegro, miesiącami sprzedają silnik ale na maile nie odpowiadają, a jak sie dzwoni to są tak zajęci, że nie w głowie im znać lub zobaczyć jaki typ silnika sprzedają.
Thomas |
#69865 Wysłany:
05 Gru 2007, 18:50; Temat postu: |
| Monkey Mod |
