Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
 Post #269667 Wysłany: 03 Lip 2009, 14:54;
 Temat postu: Problem z wtryskiem (???)- dziwny odgłos przy dodawaniu gazu
Mam bardzo dziwny problem z moim Punciakiem (1,2; 1994 r, z LPG). Przy dodawaniu gazu, głównie na 3 i 4 biegu podczas naciskania na pedał gazu słychać taki mechaniczny dźwięk (coś a'la klekotanie). Do niedawna działo się to tylko na beznynie, teraz także na gazie. Podczas jazdy po kilku minutach od uruchomienia autka zapala się także kontrolka wtrysku paliwa.
Niedawno miałam wymieniany zawór w głowicy silnika, na chwilę wyeliminowało to problem, teraz jednak wrócił.
Czy ktoś miał może podobny problem i zasugerowałby jakieś rozwiązanie? Dodam, że samochód był u mechanika, jednak mechanik nie znalazł żadnych nieprawidłowości, niby wszystko gra.
Będę wdzięczna za każdą wskazówkę
 Post #269759 Wysłany: 03 Lip 2009, 22:42;
Miejscowość: Bełchatów
Kiedy ostatnio regulowałeś zawory ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #269762 Wysłany: 03 Lip 2009, 22:51;
Jeśli dzieje się to tylko podczas przyspieszania, to prawdopodobnie zapłon jest źle ustawiony ( za wczesny).
Może po naprawie głowicy nie ustawiono jak należy.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #269925 Wysłany: 04 Lip 2009, 23:10;
Za zapłon jest odpowiedzialna centralka. Tego sie nie ustawia.
 Post #269927 Wysłany: 04 Lip 2009, 23:13;
Cytat:
dokładnie, to nie era gaźnikowców ...
 Post #269931 Wysłany: 04 Lip 2009, 23:21;
Ale ustawia się pasek rozrządu ?
Jeśli przestawiono pasek rozrządu, to zapłon może wypadać w niewłaściwym momencie - np. zbyt wcześnie przed końcem sprężania.
Poza tym - wielkość szczeliny między czujnikiem obrotów wału a kołem pasowym ma wpływ na punkt zapłonu.
W niektórych samochodach czujnik obrotów można przesuwać, regulując moment zapłonu w granicach kilku stopni przed GMP.
GP1.2
Ostatnio edytowany przez AF 04 Lip 2009, 23:28, edytowano w sumie 2 razy
 Post #269932 Wysłany: 04 Lip 2009, 23:23;
jeżeli by tak było to po odpaleniu taki silnik by już nierówno pracował ,a to chyba słychać i czuć od razu ...
 Post #269933 Wysłany: 04 Lip 2009, 23:27;
Jeśli zapłon jest przestawiony o 1 -2 stopnie, to tylko pod obciążeniem to się ujawnia.
Na biegu jałowym chodzi elegancko.
GP1.2
 Post #269980 Wysłany: 05 Lip 2009, 11:22;
Miejscowość: sosnowiec
Na biegu jałowym chodzi elegancko.[/quote]
dokładnie. miałem taka sytuacje. podczas jazdy pasek przeskoczył o 1 zab...nie wiedzialem o tym. ale autko przyspieszało nierówno. i to dało do myslenia.na wolnych obrotach bylo ok
 Post #270194 Wysłany: 17 Lip 2009, 08:44;
Hmmm ... w pierwszym poście zapomniałam dodać, że to klekotanie nie występuje cały czas, czasem jest, a czasem go nie ma i nie wyłapałam jeszcze, od jakich czynników zależy jego występowanie
[ Dodano: 17 Lip 2009 08:44 ]
Niestety, ale wszystkie zaproponowane rozwiązania upadły, zawory wyregulowane, pasek rozrządu sprawdzony, wszystko ok, a problem się powtarza. Jakieś jeszcze pomysły?
