Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
 Post #46842 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:07;
 Temat postu: Problem z chłodzeniem
Miejscowość: Ełk
Mam taki problem że rośnie mi temperatura płynu chldzącego , zauważyłem także że nie włącza mi sie wentylator chlodnicy jak myślicie czy to spalony silniczek od wentylatora czy może czujnik temperatury zepsuty??? I jeszcze jedno pytnko czy moge wentylator podłączyć bezpośrednio pod akumulator i w ten sposób sprawdzić czy działa ???
 Post #46845 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:23;
byc moze to jest wina czujnika termowentylatora zapewne tak jest gdyz to ten czujnik odpowiada za wlaczanie sie w odpowiednim momencie wentylatora....
 Post #46847 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:26;
Miejscowość: Ełk
A orientujesz sie moze ile taki czujnik kosztuje bo silniczek do wentylatora to koszt ok. 100 zl ale nie wiem ile kosztuje wymiana takiego czujnika
 Post #46858 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:50;
Tzn powyżej normalnej?
 Post #46860 Wysłany: 23 Wrz 2007, 15:54;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
znajac zycie wentylator chodzi na 12V (ale najlepiej sprawdzic na obudowie - powinienes miec tabliczke znamionową), podłącz go i sprawdz czy wogole silniczek dziala. Nastepna sprawa to sprawdzenie rezystancji czujnika wentylatora na zimnym i na cieplym silniku (powinny byc rozne ale jakie to nie wiem)
P.S. Napisz kiedy najczesciej wzrasta ci bardzo temperatura - w miescie czy na trasie -, jesli na trasie rowniez to moze byc wina zamulonego ukladu chlodzenia lub termostatu, a nie wentylatora. Na trasie wentylator z regoly sie nie wlącza przy wiekszych predkosciach gdyz chlodnica jest chlodzona naturalnym pedem powietrza. Jak Równiez to jakiej wartosci dochodzi ci wskazówka temperatury.
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #46871 Wysłany: 23 Wrz 2007, 16:47;
Miejscowość: Ełk
Jak przejade ze 100-200 metrów to już wskazówka idzie poza połowe a jak troche dłużej pochodzi to wskazówka podchodzi pod czerwoną kreske prawie a wentylator ciągle stoi potem go wyłączam i nie patrze czy pójdzie jeszcze wyżej bo sie boje że coś sie stanie. Stalo mi sie to wczoraj jak pękło kolanko od reduktora i wylecialo troche płynu . Ominąłem parownik i połączyłem rurki od płynu , uzupełniłem płyn no i teraz sie grzeje.
 Post #46873 Wysłany: 23 Wrz 2007, 17:24;
jak na mój gust to termostat :>
 Post #46936 Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:00;
sprobuj odpowieczyc uklad chlodzenia bo pewnie jest zapowieczony
 Post #46945 Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:19;
Miejscowość: Ełk
no ale chyba mimo zapowietrzonego układu wentylator powinien się wlączać jak jest płyn gorący ???
 Post #46955 Wysłany: 23 Wrz 2007, 21:39;
Imię: BobMF
powinien
domino.sklep.pl
 Post #46971 Wysłany: 23 Wrz 2007, 22:20;
Miejscowość: Siedlce
Sprawdź jeszcze czy przewody przy tej wtyczce od wentylatora nie mają przerwy. U mnie nie łączył jeden przewodzik no i logiczne że nie działało.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #47143 Wysłany: 24 Wrz 2007, 16:24;
ja mam podobną sytuację. W mieście jak autko jedzie normalnie temperatura utrzymuje się w normie ( 50% skali), natomiast jak autko stoi w korku temperatura momentalnie podskakuje do 3/4 skali. Jak się ruszy spada. Wentylator słuchać, że chodzi. Co to może być??
 Post #47164 Wysłany: 24 Wrz 2007, 17:39;
Miejscowość: Ełk
agusia199może to luz na pasku od pompy wody
 Post #47408 Wysłany: 25 Wrz 2007, 06:56;
Kropka została zaprowadzona do mechanika i okazało się, że przyczyną kłopotu była uszczelka pod głowicą.
 Post #47532 Wysłany: 25 Wrz 2007, 14:46;
Miejscowość: Ełk
agusia199 a dlaczego przez uszczelke wzastała temperatura płynu ???
 Post #47665 Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:14;
Przy uszkodzonej uszczelce następuje ubytek płynu chłodzącego, który trafia do komory silnika i stąd wzrost temperatury silnika. Zbyt późne zaobserwowanie ww uszkodzenia może spowodować przegrzanie silnika i odkształcenie głowicy.
 Post #47760 Wysłany: 25 Wrz 2007, 22:39;
A ja mam pytanie takie. Czy jeżeli jest uszkodzona uszczelka to może powodować przegranie silnika czy też niedogrzanie?
 Post #47767 Wysłany: 25 Wrz 2007, 22:45;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Jeżeli płyn chłodniczy będzie ubywać to raczej przegrzanie...
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #47770 Wysłany: 25 Wrz 2007, 22:51;
Pytam ponieważ wskazówka temperatury stała mi wcześnie w połowie między pierwszą a drugą kreską io wtedy włączał się wentylator. Miałem wtedy uszkodzoną nagrzewnicę i ubywało mi płynu w układzie, ale teraz wymieniłem nagrzewnicę. Tego dnia jak wymieniłem nagrzewnicę zauważyłem że wentylator zaczął się włączać jak przekroczyło środkową kreskę (czyli tak jak powinno). Ale tak było tylko tego dnia kiedy zmieniłem nagrzewnicę bo teraz znowu wskazówka stoi w tym miejscu co kiedyś z tym że wentylator się nie włącza i czy stoję czy jadę utrzymuje się mniej więcej w tej samej pozycji.
