Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
[ 21 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#444945 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:31; Temat postu: Po ilu km powinno wyłączyć się ssanie? |
Witam, po ilu km teraz zimą przy temp rzędu "-10 - 0" powinno wyłączyć się ssanie? Dziś jechałem ok 3 km co prawda do 3 tys obrotów na każdym biegu tylko i dopiero wtedy się wyłączyło. Nie za późno?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
b3liar |
#444954 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:44; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ssanie nie wyłącza się po przejechaniu danej ilości km tylko jak silnik się troszu zagrzeje  Zauwazyles jakas znaczaca zmiane w czasie grzania sie punciaka ?
grzechu87 |
#444957 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:51; Temat postu: |
Właśnie dziwi mnie to że ciepło się robi już po 3 km ale temperatura dojdzie do 1/4 skali (dalej nie idzie chyba że się go pokręci na każdym biegu dłużej) dopiero po 10km, czyżby termostat? I jeszcze podczas jazdy grzeje bardzo ciepło a na postoju już raczej chłodem zawiewa niż gorącem.
b3liar |
#444964 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:58; Temat postu: |
Paliwo: Inne
moze tak byc, ja przynajmniej tak mam, a autko grzeje sie szybko, jak wskazowka tylko dygnie do gory to juz sie ssanie wylacza - przynajmniej tak mi sie wydaje  Przy takim mrozie moze nie osiagnac nigdy 90C tym bardziej w czasie jazdy, kiedy sie chlodzi caly czas mroźnym powietrzem. Ja mam ~7km na uczelnie i tez tak na ok. 1/4 jade i wszystko wporządku
grzechu87 |
#444985 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:19; Temat postu: |
Pozostaje czekać na cieplejsze dni i obserwować czy nastąpi poprawa czy nie.
dzikidaniel |
#444987 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:25; Temat postu: |
Ssanie nigdy się nie wyłączy z prostego powodu: czegoś takiego w żadnym Puncie nie było!
grzechu87 |
#444991 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:32; Temat postu: |
Każdy wie o co chodzi
dzikidaniel |
#445003 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:45; Temat postu: |
Jak każdy wie to "czemu twarz jest du.. nazywana"?
#445006 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel: robisz problem z tego ssania już w którymś z kolei temacie, a jak widać każdy wie co osoba używająca tej nazwy ma na myśli, więc chyba szkoda się produkować.
nickoo |
#445021 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:10; Temat postu: |
Cytuj: Ssanie nigdy się nie wyłączy z prostego powodu: czegoś takiego w żadnym Puncie nie było!
nie powiem ani słowa
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
b3liar |
#445050 Wysłany:
25 Lut 2011, 01:26; Temat postu: |
Paliwo: Inne
moze niech poda fachowe określenie
#445072 Wysłany:
25 Lut 2011, 09:21; Temat postu: |
| Rabarbar |
W punto przy niskiej temperaturze po prostu komputer podaje bogatszą mieszankę.
Działa to na innej zasadzie niż ssanie np w maluchu, ale efekt - bogatsza mieszanka na zimnym silniku, jest ten sam.
b3liar |
#445136 Wysłany:
25 Lut 2011, 13:36; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no to dlatego lepiej napisac "ssanie" niz to rozpisywac w kilka slow ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
AndyPol |
#445149 Wysłany:
25 Lut 2011, 14:47; Temat postu: |
Imię: Andy
Urządzenie sterujące pracą wtrysku, w fazie rozruchu silnika, opiera się na swoich czujnikach. To na podstawie ich działania, zbiera informacje jak ma się zachować. W fazie powiedzmy „ rozruchu” poprzez czujnik temperatury płynu chłodzącego, do urządzenia sterującego przekazana jest informacja, że silnik jest „zimny” a układ na tej podstawie odpowiednio steruje pracą wtryskiwacza, oraz obrotami biegu jałowego. Może warto, rzucić okiem na ten właśnie czujnik. Pozdrawiam.
#445234 Wysłany:
25 Lut 2011, 18:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
AndyPol napisał(a): W fazie powiedzmy „ rozruchu” poprzez czujnik temperatury płynu chłodzącego, do urządzenia sterującego przekazana jest informacja, że silnik jest „zimny” a układ na tej podstawie odpowiednio steruje pracą wtryskiwacza
A nie bierze też info z czujnika temperatury powietrza w obudowie przepustnicy?
Białastrzała97S |
#445273 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:29; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Czujnik temperatury powietrza w obudowie przepustnicy?
Silnik bierze informację o stanie temperatury z czujnika na kolektorze dolotowym (niebieska końcówka) on podaje informację do komputera. Czujnik w okolicach chłodnicy daję informacje na wiatrak,
a czujnik w głowicy daje informację na wskaźnik w zegarach.
Tak mi się wydaje
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
#445277 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:31; Temat postu: |
| Rabarbar |
Białastrzała97S napisał(a): Silnik bierze informację o stanie temperatury z czujnika na kolektorze dolotowym
No, o niego mi chodziło, może źle się wyraziłem.
Dudek2006 |
#446088 Wysłany:
27 Lut 2011, 12:40; Temat postu: |
i jest jeszcze czujnik powietrza zasysanego po odkręceniu obudowy filtra powietrza patrząc od góry po prawej stronie wtryskiwacza w silniki 1.1 jest taki czujnik i on mierzy temp pow. zasysanego
pozdrawiam
Matty013 |
#563265 Wysłany:
25 Mar 2012, 11:55; Temat postu: Re: Po ilu km powinno wyłączyć się ssanie? |
Miejscowość: Środa Śląska Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 40
witam, może ktoś pokazać czujnik ssania (temperatury ) ten ktory daje sygnał do ecu . w punto 1.2 75KM ?? gdzie on sie znajduje i zdjecie czujnika ....
dzieki.
nickoo |
#563285 Wysłany:
25 Mar 2012, 12:45; Temat postu: Re: Po ilu km powinno wyłączyć się ssanie? |
czech22 |
#563387 Wysłany:
25 Mar 2012, 16:05; Temat postu: Re: Po ilu km powinno wyłączyć się ssanie? |
Właśnie niedawno wymieniałem ten czujnik i nie wiem dlaczego na forum jest tylko w kolorze niebieskim ,w moim punto 75KM był i jest w kolorze czarnym. Z tego co sie pytałem niebieskie są w 55KM. Niebieski nieco różni sie wyglądem od czarnego. Żeby dostać sie do tego czujnika musiałem odkręcić blaszke do której przyczepione są przewody wysokiego napięcia (te do świec). Nie mogłem bowiem wyjąć zawleczki zabezpieczającej wtyczke przed wypadnięciem (jest przykręcona do głowicy nad świecą)
[ 21 posty(ów) ] |
