Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
 Post #444945 Wysłany: 24 Lut 2011, 22:31;
 Temat postu: Po ilu km powinno wyłączyć się ssanie?
Witam, po ilu km teraz zimą przy temp rzędu "-10 - 0" powinno wyłączyć się ssanie? Dziś jechałem ok 3 km co prawda do 3 tys obrotów na każdym biegu tylko i dopiero wtedy się wyłączyło. Nie za późno?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #444954 Wysłany: 24 Lut 2011, 22:44;
Paliwo: Inne
ssanie nie wyłącza się po przejechaniu danej ilości km tylko jak silnik się troszu zagrzeje :> Zauwazyles jakas znaczaca zmiane w czasie grzania sie punciaka ?
 Post #444957 Wysłany: 24 Lut 2011, 22:51;
Właśnie dziwi mnie to że ciepło się robi już po 3 km ale temperatura dojdzie do 1/4 skali (dalej nie idzie chyba że się go pokręci na każdym biegu dłużej) dopiero po 10km, czyżby termostat? I jeszcze podczas jazdy grzeje bardzo ciepło a na postoju już raczej chłodem zawiewa niż gorącem.
 Post #444964 Wysłany: 24 Lut 2011, 22:58;
Paliwo: Inne
moze tak byc, ja przynajmniej tak mam, a autko grzeje sie szybko, jak wskazowka tylko dygnie do gory to juz sie ssanie wylacza - przynajmniej tak mi sie wydaje :) Przy takim mrozie moze nie osiagnac nigdy 90C tym bardziej w czasie jazdy, kiedy sie chlodzi caly czas mroźnym powietrzem. Ja mam ~7km na uczelnie i tez tak na ok. 1/4 jade i wszystko wporządku :)
 Post #444985 Wysłany: 24 Lut 2011, 23:19;
Pozostaje czekać na cieplejsze dni i obserwować czy nastąpi poprawa czy nie.
 Post #444987 Wysłany: 24 Lut 2011, 23:25;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ssanie nigdy się nie wyłączy z prostego powodu: czegoś takiego w żadnym Puncie nie było!
 Post #444991 Wysłany: 24 Lut 2011, 23:32;
Każdy wie o co chodzi :E
 Post #445003 Wysłany: 24 Lut 2011, 23:45;
Jak każdy wie to "czemu twarz jest du.. nazywana"? :roll:
 Post #445006 Wysłany: 24 Lut 2011, 23:50;
dzikidaniel: robisz problem z tego ssania już w którymś z kolei temacie, a jak widać każdy wie co osoba używająca tej nazwy ma na myśli, więc chyba szkoda się produkować.
 Post #445021 Wysłany: 25 Lut 2011, 00:10;
Miejscowość: Żęszuf
nie powiem ani słowa :>
topic20164.html
 Post #445050 Wysłany: 25 Lut 2011, 01:26;
Paliwo: Inne
moze niech poda fachowe określenie ;)
 Post #445072 Wysłany: 25 Lut 2011, 09:21;
W punto przy niskiej temperaturze po prostu komputer podaje bogatszą mieszankę.
Działa to na innej zasadzie niż ssanie np w maluchu, ale efekt - bogatsza mieszanka na zimnym silniku, jest ten sam.
 Post #445136 Wysłany: 25 Lut 2011, 13:36;
Paliwo: Inne
no to dlatego lepiej napisac "ssanie" niz to rozpisywac w kilka slow ;]
 Post #445149 Wysłany: 25 Lut 2011, 14:47;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Urządzenie sterujące pracą wtrysku, w fazie rozruchu silnika, opiera się na swoich czujnikach. To na podstawie ich działania, zbiera informacje jak ma się zachować. W fazie powiedzmy „ rozruchu” poprzez czujnik temperatury płynu chłodzącego, do urządzenia sterującego przekazana jest informacja, że silnik jest „zimny” a układ na tej podstawie odpowiednio steruje pracą wtryskiwacza, oraz obrotami biegu jałowego. Może warto, rzucić okiem na ten właśnie czujnik. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #445234 Wysłany: 25 Lut 2011, 18:04;
A nie bierze też info z czujnika temperatury powietrza w obudowie przepustnicy?
 Post #445273 Wysłany: 25 Lut 2011, 19:29;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Czujnik temperatury powietrza w obudowie przepustnicy? :shock:
Silnik bierze informację o stanie temperatury z czujnika na kolektorze dolotowym (niebieska końcówka) on podaje informację do komputera. Czujnik w okolicach chłodnicy daję informacje na wiatrak,
a czujnik w głowicy daje informację na wskaźnik w zegarach.
Tak mi się wydaje :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #445277 Wysłany: 25 Lut 2011, 19:31;
No, o niego mi chodziło, może źle się wyraziłem.
 Post #446088 Wysłany: 27 Lut 2011, 12:40;
i jest jeszcze czujnik powietrza zasysanego po odkręceniu obudowy filtra powietrza patrząc od góry po prawej stronie wtryskiwacza w silniki 1.1 jest taki czujnik i on mierzy temp pow. zasysanego
pozdrawiam
 Post #563265 Wysłany: 25 Mar 2012, 11:55;
 Temat postu: Re: Po ilu km powinno wyłączyć się ssanie?
Miejscowość: Środa Śląska
witam, może ktoś pokazać czujnik ssania (temperatury ) ten ktory daje sygnał do ecu .
w punto 1.2 75KM ?? gdzie on sie znajduje i zdjecie czujnika ....
dzieki.
 Post #563285 Wysłany: 25 Mar 2012, 12:45;
Miejscowość: Żęszuf
Matty013, jest koło cewek taki niebieski.
topic20164.html
 Post #563387 Wysłany: 25 Mar 2012, 16:05;
Właśnie niedawno wymieniałem ten czujnik i nie wiem dlaczego na forum jest tylko w kolorze niebieskim ,w moim punto 75KM był i jest w kolorze czarnym. Z tego co sie pytałem niebieskie są w 55KM. Niebieski nieco różni sie wyglądem od czarnego.
Żeby dostać sie do tego czujnika musiałem odkręcić blaszke do której przyczepione są przewody wysokiego napięcia (te do świec). Nie mogłem bowiem wyjąć zawleczki zabezpieczającej wtyczke przed wypadnięciem (jest przykręcona do głowicy nad świecą)
