Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #631353 Wysłany: 14 Gru 2012, 21:31;
 Temat postu: Montaż elektrycznego podgrzewania cieczy
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Angry_Us3r napisał(a):
Gdzie najlepiej byłoby wpiąć owy wynalazek, aby grawitacyjnie zagrzała się ciecz chłodząca w całym układzie?
Tak, jest to podgrzewacz cieczy do ciągnika. Nie różni się niczym od tego do auta, poza ceną i tym, że jest solidniej wykonany (de facto).
Są mrozy do -20 stopni, zapowiadają nawet więcej. Wpięcie czegoś takiego na 20-30 minut to koszt energii ok. 19 groszy, a korzyści widzę takie:
-startuję z ciepłym silnikiem, mniejsze zużycie jednostki
-po uruchomieniu auta w bardzo krótkim czasie rozmrażam szyby (włączam nawiew)
-unormalizowanie spalania, lżejsze wbijanie biegów
-możliwość przełączenia na LPG praktycznie od razu
-komfort dla kierowcy, bądź co bądź :)
Wpiłąłbym to nie tnąc ABSOLUTNIE oryginalnych węży, tylko docinając 5-10 cm odcinek nowego węża i montując między króciec, a oryginalny wąż.
Jakieś sugestie?
Grzałka, jak grzałka, więc nie chcę słuchać słów krytyki, że "druciarstwo". Na Alle są dostępne "dedykowane" grzałki o podobnej mocy zarówno z obiegiem wymuszonym pompką, jak i bez tego.
Chodzi tylko o to, gdzie to zamontować i tyle :)
Tak sądzę, że najlepiej byłoby między termostatem, a górnym wężem chłodnicy, dobrze myślę?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #631355 Wysłany: 14 Gru 2012, 21:36;
 Temat postu: Re: Montaż elektrycznego podgrzewania cieczy
Miejscowość: dolnośląskie.
Sam jestem ciekaw, więc gdzie? Ile to kosztuje?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #631362 Wysłany: 14 Gru 2012, 21:56;
http://allegro.pl/grzalka-podgrzewacz-e ... 10280.html
114 zł bez kabla i analogicznie więcej z nim.
[ Dodano: 14 Gru 2012 20:56 ]
Tak właśnie czytam, że montuje się to na wyjściu chłodnicy, czyli na dolnym wężu w Punto (na to wychodzi). Ale fajnie, jakby ktoś wyraził opinię.
 Post #631417 Wysłany: 15 Gru 2012, 07:13;
Po montażu do alternatora czy akumulatora podpina się?
 Post #631419 Wysłany: 15 Gru 2012, 09:17;
po wtyce widać że to na 220-240V
inni producenci piszą żeby nawiercić otwór w termostacie żeby zapewnić obieg nagrzewającej się wodzie
 Post #631424 Wysłany: 15 Gru 2012, 11:07;
Tak, to jest na 230V, jest do tego taki staroświecki wtyk z izolacją ceramiczną i sznur, jak w starych żelazkach :E
Może nie wygląda to całościowo imponująco, ale przykładowo "dedykowana" grzałka do auta o podobnej mocy bez obiegu, to koszt 300 zł - no nie wydaje się mi, żeby się różniły czymś.
Można też sobie włożyć ogrzewanie na świece żarowe z diesela grupy VAG np. na 3 albo 4 świece, z tym, że przy naszych małych akumulatorkach... Ale tu chyba chodzi bardziej o wspomaganie grzania już w czasie pracy silnika, a tu chcę po prostu od razu mieć ciepło. Trochę chałupniczo, no ale jednak :E
rzel, jakie wiertło byś proponował do nawiercenia, 6tkę?
 Post #631429 Wysłany: 15 Gru 2012, 11:45;
nie wiem, piszą że wystarczy 4mm
 Post #631430 Wysłany: 15 Gru 2012, 11:51;
A nie dałoby się tego zamontować gdzieś na małym obiegu? Szkoda psuć termostat :?
 Post #631432 Wysłany: 15 Gru 2012, 12:08;
Można by na wężu niedaleko reduktora i nagrzewnicy, to jest właśnie mały obieg.
No ale wiesz... prąd + gaz...
Wszędzie piszą o montażu na wyjściu chłodnicy, w 1.2 system chłodzenia nie jest jakiś imponujący (o ile pamiętam to z LPG 5 Litrów z groszami) - grzałka ma 700W, zgodnie z cyrkulacją ciepłej wody powinna sama dotrzeć w 30 minut do miejsca, gdzie jest zamknięty termostat. (tu mam wątpliwości)
A czy potrzebuję ogrzewać cały obieg? Właśnie to chyba jest zagadką - czy nastąpi cyrkulacja przy zamkniętym termostacie - sam z siebie się nie otworzy, nie ma szans ogrzać 5L płynu w minusowej temperaturze do 87 stopni 700 watową grzałką w 30 minut :E
A 4mm to chyba nawet wiercić nie trzeba, tylko wyjąć tę metalową kulkę robiącą za zawór bezpieczeństwa. Schować i po okresie zimowym zamontować z powrotem - tyle.
Ostatnio zostawiłem pół bańki oleju 10w40 na -20 mrozie, mam takie niedobitki z poprzednich aut i leję je jako olej do smarowania łańcucha w pile spalinowej... przeraziłem się, bo ten olej nawet nie raczył ochoczo lać się z tej bańki :E
To mnie jakoś skłoniło ku montażowi takiego ogrzewania (auto pod chmurką), w dodatku do pracy robię 15km w jedną stronę - 3km zajmuje autu zagrzanie się do temperatury pracy (prawidłowo), dopiero potem włączam ciepły nawiew, który daje efekt po następnych 8km, czyli mam tylko 4km jazdy w ciepłej kabinie, gdzie zaczyna się czuć palce (nawet w rękawiczkach :E ).
Powiedzmy, że po nocy płyn chłodniczy ma ok. -10 stopni, niech by się ogrzał do 10 na plusie albo 20 - ogromna pomoc dla silnika.
 Post #631440 Wysłany: 15 Gru 2012, 14:15;
Miejscowość: Przemyśl
ale po co nawiercać w termostacie dziurkę :!: ,jak mały obieg działa omijając termostat :>
PS-ten wynalazek zamontuj na wyjściu z chłodnicy ( przed rura do pompy wody ) i tyle :wink:
 Post #631471 Wysłany: 15 Gru 2012, 17:51;
Myślę, że już wszystko wiem na ten temat. ;)
Jak zakupię i zamontuję, to się podzielę wrażeniami.
Ciekawi mnie, ile L ma mały obieg cieczy, przydałoby się do obliczenia czasu, w jakim grzałka 0,7kw podgrzeje tę ilość cieczy np. od -10 do 20 stopni.
 Post #631487 Wysłany: 15 Gru 2012, 18:35;
Miejscowość: Oświęcim :)
ale no dobry patent...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #631513 Wysłany: 15 Gru 2012, 19:48;
Jeśli to jest na 220 to gdzie w aucie to podłączysz :|
 Post #631514 Wysłany: 15 Gru 2012, 19:52;
bunczu, chyba nie rozumiesz :E
To jest ogrzewacz cieczy postojowy, podłączasz do sieci 230V, więc Twoja rola sprowadza się do podłączenia wtyczki pod maską i przedłużacza na powiedzmy 30 minut, odłączasz i masz ciepłe i odszronione auto.
Dla mnie żaden dyskomfort.
 Post #631567 Wysłany: 15 Gru 2012, 22:52;
Myślałem, że to zastąpi mi padniętą nagrzewnicę :e
Znajoma ma Stilo 1.9 diesel i ma postojowe ogrzewanie - elektryczne, które działa do momentu zagrzania się silnika. W sumie nawet ogrzewacz na zapalniczkę przydałby mi sie bo nie mam żadnego ogrzewania :E Niestety, te wynalazki za 50 zł pod zapalniczkę nie działają praktycznie w ogóle, a już nie wierzę wcale, że są w stanie rozmrozić szybę, jak pokazują w reklamach :E
 Post #631569 Wysłany: 15 Gru 2012, 23:10;
To jest albo nagrzewnica elektryczna - czyli coś takiego jak montują w GP - po prostu farelka 12V w układzie nawiewu
albo nagrzewnica cieczy, działająca na dokładnie tej samej zasadzie, co to w temacie - tylko na świecach żarowych i przekaźnikach. Tylko, że to jest właśnie do dieseli - gdzie masz spory aku. Ale nic nie stoi na przeszkodzie to zamontować do Punciaka ;)
 Post #631571 Wysłany: 15 Gru 2012, 23:23;
Tylko mnie chodzi o coś co nie będzie wymagać zasilania sieciowego. Szczerze, kupiłbym to :|
 Post #631572 Wysłany: 15 Gru 2012, 23:26;
No, a o czym piszę w ostatnim poście? Piłeś coś procentowego dziś? :E
1) nagrzewnica elektryczna 12V - np. Punto Grande
2) ogrzewanie cieczy na świecach żarowych 12V (może działać w czasie pracy silnika), np. w 1.9TDI to na Skandynawię montowali, na Allegro TEGO PEŁNO.
 Post #631776 Wysłany: 17 Gru 2012, 04:03;
Bardzo fajny patent, slyszalem ze w Kanadzie na wielu parkingach sa przylacza zeby sie podgrzac. :)
Az sie prosi o takie wyprowadzenie zeby mozna bylo sie wpiac bez podnoszenia maski, i do tego dobrac programator ktory da sie ustawic na dana godzine zeby troche wstepnie podgrzal (wiedzac o ktorej codziennie startuje sie do pracy), a bedzie sie mialo auto "podgrzane na godzine". :) Mozna bedzie zostawic wtyczke wpieta na noc, a tylko w ostatnich powiedzmy pol godziny przed ruszeniem bedzie urzadzenie pracowac, inaczej pewnie bedzie mozna zawalu dostac jak przyjdzie rachunek za prad. :P
(317000km)
 Post #631803 Wysłany: 17 Gru 2012, 12:08;
Oo to na pewno z tym rachunkiem :E
przy 700W to zje prądu na godzinę za ok. 40 groszy (zależy od taryfy, operatora, blah blah)
powiedzmy x8 i już jest 3,20 nocnie :E
Ja myślę, że zamówię tylko grzałkę + wtyczkę ceramiczną samą bez sznura, wezmę porządny przewód, wyprowadzę w okolice wlotu chłodnicy (jeśli wtyczka się zmieści między żeberka), zamontuję na kawałku jakiejś ładnej blachy puszkę natynkową hermetyczną (czyli będzie praktycznie niewidoczne) i żeby się "podłączyć" pod zasilanie trzeba będzie tylko kucnąć w okolice tablicy rejestracyjnej i wetknąć wtyczkę.
Programator u mnie raczej nie miałby sensu, gdyż mam taki układ podwórka, że muszę za każdym razem zwinąć przedłużacz (choćby tylko pod źródło), bo będzie przebiegał przez wjazd i byłby rozjeżdżany przez innych domowników.
Jeszcze jest kwestia, czy te 30 minut pracy faktycznie już da coś odczuwalnego.
 Post #631937 Wysłany: 18 Gru 2012, 04:12;
przy 700W to zje prądu na godzinę za ok. 40 groszy (zależy od taryfy, operatora, blah blah) powiedzmy x8 i już jest 3,20 nocnie
Przemnoz to jeszcze przez 30 nocy w miesiacu i stowa sie uzbiera. Zalezy jak dla kogo ale setka to juz troche pieniadza jest jednak. :)
(317000km)
 Post #631943 Wysłany: 22 Gru 2012, 13:28;
No do tego dążę :)
[ Dodano: 22 Gru 2012 12:28 ]
Ma ktoś informację, jaką pojemność w L ma MAŁY obieg cieczy?
Wyliczyłem, że duży obieg (5L) grzałka o sprawności 75% i mocy 700W z temperatury -10 stopni (około -20 na dworze) do temperatury 30 st. C (wzrost o 40 st.) ogrzeje w czasie 4,5 GODZINY. Trochę długo. I to teoretycznie.
Tylko, że nawet przy rozwierconym termostacie w ciągu 30 minut-1 godziny na pewno nie "przewinie" się cała ciecz przez grzałkę.
Więc to nasuwa pytanie - po kiego w ogóle rozwiercać termostat, nie lepiej ogrzać mały obieg do wyższej temperatury, niż grzać niepotrzebnie chłodnicę.
