Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #169383 Wysłany: 15 Wrz 2008, 16:53;
 Temat postu: Napęd
Witam! Mam takie pytanie: co to może być gdy zawsze jak ruszam dość ostro to tylko prawe koło "buksuje" a lewe nie i to niezaleznie od nawierzchni, na mokrej nawierzchni jest to samo. Autko minimalnie ściąga lekko w prawo w trakcie jazdy a i przy hamowaniu na "szlag" autem obraca w prawo. Czy to mozliwe ze mam naped na jedno koło bo cos z drugim nie tak???POZDRAWIAM i czekam na odpowiedzi choc nie wiem czy jasno to opisalem.
 Post #169388 Wysłany: 15 Wrz 2008, 16:57;
Hmm, może coś nie tak z mechanizmem różnicowym?
 Post #169391 Wysłany: 15 Wrz 2008, 17:01;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
To by wskazywalo, ze z mechanizmem roznicowym wszystko jest ok. MOze auto bylo po wypadku?? Opon ci nie podcina?? Moze zbieznosc??
 Post #169392 Wysłany: 15 Wrz 2008, 17:05;
uki1906: no nie wiem, jak tylko jedno koło się kręci to nie jest dobrze... Różnicowy teoretycznie mógłby tak działać, ale na różnych nawierzchniach raz jedno a raz drugie koło by buksowało..
 Post #169399 Wysłany: 15 Wrz 2008, 17:22;
Dokładnie tez tak uważam ze raz jedno raz drugie, ciśnienie w oponach itd ok wiec nie wiem co jest grane.
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 4:22 pm ]
Autko kiedys bite ale nie wiem czy to by mialo wplyw, zbieznosc by miala wplyw na sciaganie ale co z tym napedem.
 Post #169413 Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:11;
Miejscowość: korczyna k krosna
to ze przy hamowaniu znosi na jedna strone to wina hamulcow, jesli przy hamowaniu obraca auto w prawo to znaczy tyle zeprawe przednie kolo hamuje a lewe nie, to samo mielm u siebie i winny byl zacis i klockow nie bylo prawie wcale i hamowalo tylko przednie prawe i tylne lewe kolo :) tyle prawe nie hamowalo bo przewody sa na krzyz zrobione i bylo za male cicnienie przez przednie prawe kolo zeby tyle lewe moglo hamowac :D ot to wszystko :))
GP 1.4 8v
 Post #170392 Wysłany: 18 Wrz 2008, 08:00;
Miejscowość: slupsk
mechanizm roznicowy dziala tak ze ciagnie na te kolo na ktore ma lzej!!!
Czy nie?
 Post #170400 Wysłany: 18 Wrz 2008, 08:45;
blackmoon: widzę, że "Jazdę polską" na tvn turbo oglądałeś :E
Generalnie chyba tak jest, chociaż pamiętam, że tata kiedyś mi mówił, że on napędza to koło które jest wyżej :roll: Tak czy siak, niemożliwe, żeby w przypadku kolegi zawsze tylko prawe koło miało lżej...
 Post #170416 Wysłany: 18 Wrz 2008, 09:59;
Czy nie?
to akurat jest normalne... dlatego stosuje sie blokady mechanizmow... przydatne moga sie okazac zimna chociazby... albo podczas jazdy w terenie gdzie pojazd wjedzie w grzaski teren..... trzeba jednak pamietac,ze z taka blokada podczas skrecania obydwa kola obracaja sie z ta sama predkoscia obrotowa i na wlaczonej blokadzie powinno sie jezdzic tylko na wprost....
 Post #170429 Wysłany: 18 Wrz 2008, 11:19;
kgorka jedź na sprawdzenie geometrii. Różnicówka działa prawidłowo, a to że stawia bokiem przy hamowaniu może świadczyć o złej geometrii. Sprawdź jeszcze które koło buksuje przy kierownicy skręconej max na lewo. Możesz sam również sprawdzić mechanizm różnicowy. Po prostu podnieś lewe koło, zapal auto i wrzuć bieg. Koło będzie swobodnie się obracać.
Gdyby różnicówka była uszkodzona i dawała napęd zawsze tylko na jedno koło to przy szybkim przyspieszaniu wynosiłoby przód na bok, no i nieźle by stukało.
 Post #170552 Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:24;
Dziekuje za podpowiedzi, bedzie czas to wszystko sprawdze i tez napisze co bylo albo czy sie poprawilo. pozdrawiam
[ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 6:24 pm ]
Witam! A wiec dzisiaj podnioslem samochód, odpalilem i widze ze kreci sie tylko prawe kolo i to szybko nawet a lewe cos szkubalo tylko, postanowilem zeby ojciec zatrzymal prawe to wtedy zaczelo sie krecic prawe a jak probowalem oba zatrzymac nie dalo rady a jak znowu puscilo sie oba to tylko prawe sie kreci a lewe cos szkubie nie kapuje juz tego, niby mechanizm roznicowy dziala. A co do obracania samochodu przy hamowaniu to to lewy przedni tłocczek sie troche opornie poruszał,przeczyszczone i jak narazie ok zobaczymy w trakcie. pozdrawiam
 Post #174004 Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:08;
kgorka: ale podniosłeś auto z jednej strony czy cały przód? Spróbuj podnieść tylko lewe koło i zobacz czy będzie się kręcić.
 Post #174007 Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:15;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
A może by tak sprawdzić amortyzatory?
Ta zabawa z obserwowaniem obracających się kół nieźle mnie rozbawiła. Jeśli się oba kręcą to wszystko w porządku, że z różnymi prędkościami to sprawa oporów w układzie hamulcowym (ten wspomniany przytarty tłoczek). Jednak buksowanie koła, czy nierówne hamowania przyczynę może mieć w pustym amorku, który nie gasi podskakującego kola.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #174190 Wysłany: 27 Wrz 2008, 11:18;
oczywiscie cały przod i zatrzymalem recznie prawe to lewe zaczelo sie krecic tak jak to opisalem powyzej.
 Post #174191 Wysłany: 27 Wrz 2008, 11:21;
kgorka: hmm, to może faktycznie sprawdź hamulce? Może taki test zrób - podnieś cały przód, zdejmij koła, wyciągnij klocki hamulcowe i wtedy zobacz czy będą się równo kręcić?
 Post #174192 Wysłany: 27 Wrz 2008, 11:22;
tezet nie mialo cie co rozbawic z obserwowaniem obracających kół, bo sprawdzalem to z podniesionymi zaciskami tez to z czego te opory by były jeszcze?? A co do amorów to to nie wiem ale na przegladzie wszystko bylo sprawdzane i bylo jak najbardziej ok. czyli mam rozumiec ze amorek który przecieka to z tej strony kolo bedzie sie szybciej blokowac tak?
 Post #174194 Wysłany: 27 Wrz 2008, 11:24;
Hmm, chyba odwrotnie - słaby amortyzator nie dociska koła do drogi, więc może się ono swobodnie obracać...
 Post #174438 Wysłany: 28 Wrz 2008, 03:45;
Mechanizm różnicowy to swobodnie krążące zębatki. Gdyby na skutek uszkodzenia następowały w nim jakieś blokady to w czsie jazdy na pewno były by słyszalne trzaski i zgrzyty. Samo swobodne kręcenie sie kół podniesionych do góry może być różne ze względu na opory w łożyskach, uszczelniaczach, nierównej masie lewej i prawej półosi itp.
Jeśli chodzi o amortyzator, to po stronie gorszego amorka koło będzie częściej buksować i gorzej hamować, czyli będzie ściągać w drugą stronę.
Przykład: Uszkodzony prawy amortyzator - prawe koło buksuje, przy hamowaniu ściąga na lewo.
 Post #174652 Wysłany: 28 Wrz 2008, 18:19;
No widzisz tezet takich wyjasnien chcialem tylko u mnie buksuje prawe kolo a sciaga tez w prawo ale to bylo przy zapieczonym tloczku zobacze jak bedzie teraz i dam znowu znac.pozdrawiam
 Post #174826 Wysłany: 28 Wrz 2008, 21:26;
Imię: BobMF
kolega miał podobną awarię z napędem na jedno koło [O.Corsa], po własnoręcznej wymianie przegubów źle włożył jeden i tylko jedno koło napędzało
może po stłuczce masz podobny problem ??
domino.sklep.pl
 Post #175171 Wysłany: 29 Wrz 2008, 19:32;
Przecież to niemożliwe. Jeśli jeden przegub zerwany lub półoś nie podłączona, to się stoi. Chyba, że się mylę?
 Post #632338 Wysłany: 20 Gru 2012, 20:44;
 Temat postu: Re: Napęd
Temat stary ale się podepnę,
Mam podobny problem z napędem,
Koło prawe boksuję a lewe ani drgnie( na równej nawierzchni - najgorszy problem pojawia się jak jest ślisko po prawej stronie, ciężko ruszyć auto z miejsca bo tylko prawa strona boksuje ) , ogólnie auto nie stwarza jakiegoś oporu przy ruszaniu na normalnej nawierzchni i przy skrętach też nic nie odczułem),
Dziwna sprawa jest jeszcze, że jak podniosłem prawą stronę do góry to się koło swobodnie kręciło ale jakieś dziwne stuki było słychać z lewej strony, nie podnosiłem drugiej strony bo nie pomyślałem wtedy że może być coś uszkodzonego,
Poproszę o jakieś fachowe wsparcie
Pozdrawiam,
 Post #632341 Wysłany: 20 Gru 2012, 21:10;
mlodyx21 napisał(a):
Koło prawe boksuję
Nie boksuj koła. Jakby Ciebie ktoś boksował, to by Ci miło nie było ;)
 Post #632343 Wysłany: 20 Gru 2012, 21:17;
postaram się :-)
ale następny post lepszy byłby z małą podpowiedzią, co robić, wymieniać
 Post #632345 Wysłany: 20 Gru 2012, 21:22;
Podejrzewam, że kwestia dyferencjału, bo to on odpowiada za prędkość (przenoszoną moc) na dane koło. Gdybyś podniósł przód, wrzucił bieg i zablokował np. lewe koło, to ~100% mocy zostanie przekazane na koło prawe.
