Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:47
[ 16 posty(ów) ] |
maciek3131 |
#566833 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:15; Temat postu: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Lis 2009, Posty: 98
STax |
#566834 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:17; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
| Rabarbar |
wojtass18 |
#566836 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:18; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
podstawowa sprawa czy ten płyn ucieka Ci do oleju, sprawdzałeś poziom ? czy się nie zwiększył ? masło na korku nie musi oznaczać UPG
maciek3131 |
#566839 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:21; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
STax |
#566841 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:23; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
| Rabarbar |
maciek3131 napisał(a): Poziom oleju sie nie zwiększył a nawet zmniejszył minimalnie Albo razem z płynem ucieka i jest spalany. Jakby to było przez pompę to by było łatwo sprawdzić - odpal silnik na 5-10 min i patrz czy będzie kałuża pod silnikiem.
maciek3131 |
#566843 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:26; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
STax napisał(a): maciek3131 napisał(a): Poziom oleju sie nie zwiększył a nawet zmniejszył minimalnie Albo razem z płynem ucieka i jest spalany. Jakby to było przez pompę to by było łatwo sprawdzić - odpal silnik na 5-10 min i patrz czy będzie kałuża pod silnikiem. No własnie tak robiłem i żadnej plamki. A może płyn ucieka jak sie jedzie i pompa jest w ruchu a nie na postoju ? A noi jeszcze jeden problem samochód grzeje sie na postoju. Jak stoję w miejscu po trasie , w 4 minuty dochodzi to momentu jak włącza sie wentylator.
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
STax |
#566845 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:32; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
| Rabarbar |
maciek3131 napisał(a): A może płyn ucieka jak sie jedzie i pompa jest w ruchu Pompa jest w ruchu zawsze jak jest silnik odpalony  Przytrzymaj go na postoju chwilę na obrotach, jak nic nie skapnie, to na pewno nie pompa. maciek3131 napisał(a): A noi jeszcze jeden problem samochód grzeje sie na postoju. Jak stoję w miejscu po trasie , w 4 minuty dochodzi to momentu jak włącza sie wentylator. IMHO to nie problem, tylko norma. [ Dodano: 03 Kwi 2012 11:32 ]Po to właśnie jest wentylator, żeby zastępował ruch powietrza wywołany jazdą
raxor19 |
#566849 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:51; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Jak nie masz żadnych wycieków z silnika to prawdopodobnie płyn jest spalany i masz do wymiany uszczelke pod głowicą.
A jaki masz przebieg i czy uszczelka była juz wymieniana?
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
kelek |
#566867 Wysłany:
03 Kwi 2012, 12:36; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
smuk |
#566949 Wysłany:
03 Kwi 2012, 18:56; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
kelek nie zawsze. Jak auto jeździ głównie na krótkich dystansach, po mieście, a zwłaszcza w niskich temperaturach, to też ma prawo się zrobić majonez na korku i nie koniecznie oznacza to, że UPG się skonczyła. A masz tłuste oka w płynie chlodniczym [rosół] ?? Jak tam z mocą auta, wszystko ok ?
maciek3131 |
#566969 Wysłany:
03 Kwi 2012, 21:09; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
raxor19 |
#567088 Wysłany:
03 Kwi 2012, 23:10; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
maciek3131 napisał(a): Oki wiec zdecydowałem sie na wymianę UPG. I tak go rozbieram i tak wiec wymiana UPG nie zaszkodzi  I teraz pojawia sie moje pytanie. Planuje splanować głowice, odrazu zastanawiałem sie zeby splanowac ja ,,ostro,,. Czytałem o planowaniu głowic i nie moge sie doczytać o ile trzeba ja ,, ściąć,, . czytałem ze STax robił porting i o 1mm za mało. Możesz mi powiedzieć jak to sie odbywa ? I o ile ja zmniejszyć ? Dziękuję  Po co na ostro? "ściąć" tzn zabielić na urządzeniu przypominajacym frezarkę, jeżdżącym po głowicy papierem ściernym o małej granulacji aby zebrać resztki starej uszczelki i żeby nowa dobrze siadła. A im więcej bedzie zpalnowane tym masz mniejsza komore spalania i automatycznie większe ciśnienie i "mocniejszy silnik" Tylko pamiętaj że jak będzie za dużo zpalnowane to możesz przeciążyć silnik.
maciek3131 |
#567104 Wysłany:
03 Kwi 2012, 23:54; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
raxor19 napisał(a): maciek3131 napisał(a): Oki wiec zdecydowałem sie na wymianę UPG. I tak go rozbieram i tak wiec wymiana UPG nie zaszkodzi  I teraz pojawia sie moje pytanie. Planuje splanować głowice, odrazu zastanawiałem sie zeby splanowac ja ,,ostro,,. Czytałem o planowaniu głowic i nie moge sie doczytać o ile trzeba ja ,, ściąć,, . czytałem ze STax robił porting i o 1mm za mało. Możesz mi powiedzieć jak to sie odbywa ? I o ile ja zmniejszyć ? Dziękuję  Po co na ostro? "ściąć" tzn zabielić na urządzeniu przypominajacym frezarkę, jeżdżącym po głowicy papierem ściernym o małej granulacji aby zebrać resztki starej uszczelki i żeby nowa dobrze siadła. A im więcej bedzie zpalnowane tym masz mniejsza komore spalania i automatycznie większe ciśnienie i "mocniejszy silnik" Tylko pamiętaj że jak będzie za dużo zpalnowane to możesz przeciążyć silnik. Dokładnie  I teraz tak o ile mozna ja ,,zabielić,, zeby przybrać na mocy i nie stracić na trwałości ? Czy sa jakieś określone wymiary, normy ? Czytałem ze można zebrać ok 1,5 mm.
STax |
#567135 Wysłany:
04 Kwi 2012, 08:34; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
| Rabarbar |
U mnie jest zebrane ok 1mm i efekt jest delikatny. Jakbym miał to robić teraz to bym 1,5-2mm zebrał. Tylko wtedy koniecznie nowe śruby głowicy i pilnować czy nie ma spalania stukowego. Przy LPG odradzał bym duże planowanie.
maciek3131 |
#567141 Wysłany:
04 Kwi 2012, 09:28; Temat postu: Re: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem ? :( Zdjęcia |
STax napisał(a): U mnie jest zebrane ok 1mm i efekt jest delikatny. Jakbym miał to robić teraz to bym 1,5-2mm zebrał. Tylko wtedy koniecznie nowe śruby głowicy i pilnować czy nie ma spalania stukowego. Przy LPG odradzał bym duże planowanie. Tak tak nowe śruby będą. Czyli bezpiecznie będzie ściąć 1,5 mm ? Regulowałeś od razu zawory ?
pmx007pl |
#575842 Wysłany:
28 Kwi 2012, 09:29; Temat postu: Uszczelka pod głowicą, maź pod korkiem - nie zawsze. |
1) W planowaniu chodzi tylko i wyłącznie o to, aby usunąć ewentualne nierówności (to nie jest dogmat religijny, one nie zawsze wystąpią w stopniu mającym spowodować problemy, są przypadki, że UszczelkęPodGłowicą wymieniano bez planowania i wszystko było OK). Czyli odciski spowodowane starą uszczelką, usuwa się po to, aby nowa była szczelna. Nie ma tu czegoś takiego jak "norma", logicznie lepiej nie bawić się w "tuning", tylko zebrać jak najmniej, byle wyrównać wgniecenia. Nie przejmuj się tym, że ktoś zgrywa "fachowca" i licytuje się z innymi, że trzeba zdjąć 0,50 mm, a inny mu na to, że 1,00 (a dlaczego nie np. 0,75 mm, to jakaś "gorsza" wartość, muszą być skoki w krokach co pół mm, numerologia?). 2) To, kiedy włącza się wentylator (poza sprawnością czujnika i warunkami pracy silnika, czyli jak długo, jak szybko i z jakim obciążeniem jechał, przy jakiej temperaturze i wilgotności powietrza), zależy też od stanu chłodnicy (osady wewnątrz i brud na zewnątrz). U mnie po wymianie chłodnicy (wentylator i czujnik przełożony ze starej) w tych samych warunkach trzeba czekać wyraźnie dłużej na włączenie się wiatraka = nowa chłodnica lepiej chłodzi. 3) Jeśli płynów (olej, chłodzenie) nie ubywa w szybkim tempie, nie mieszają się wyraźnie ze sobą, nie ma kałuż pod samochodem, nie dymi wydech oraz silnik nie stracił osiągów, to można się wstrzymać z remontami (a przynajmniej szukać na początek podzespołów/układów na zewnątrz silnika, a nie od razu "UPG"). Co do dziwnych mazi, dodam inną opcję: w obiegu chłodzenia przy wymianie płynu można wzburzyć osady ze środków do uszczelniania chłodnic/nagrzewnic, często mają one konsystencję "kawy z mlekiem" i takie właśnie coś (tłusta brązowa pianka/galaretka) może nam wypłynąć na powierzchni płynu w zbiorniku wyrównawczym. Można się przestraszyć...
[ 16 posty(ów) ] |
