Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 14 posty(ów) ] |
8850 |
#625341 Wysłany:
10 Lis 2012, 01:54; Temat postu: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Witam. Jak wyczyścić ręcznie (moczenie w benzynie + przedmuchanie kompresorem, nie przez specjalne preparaty) monowtrysk w silniku 1.1 8V? Jest w puszce która jest otoczona filtrem powietrza? CZy w przypadku instalacji gazowej II generacji wtrysk od gazu jest osobny czy wąż od gazu jest poprowadzony do wtrysku benzyny?
wieza87 |
#625348 Wysłany:
10 Lis 2012, 09:46; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Wtrysk jest pod puszką filtra powietrza na środku kanału dolotowego zaraz nad przepustnica, są do niego podłączone dwa przewody. Gaz ma inne swoje "wtrysk"/wtryski (nie wiem jaki dokładnie ma II generacja).
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
8850 |
#625355 Wysłany:
10 Lis 2012, 10:46; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
wieza87 napisał(a): Gaz ma inne swoje "wtrysk"/wtryski (nie wiem jaki dokładnie ma II generacja). Jeśli gaz w instalacji II generacji (elpigaz) ma swój wtryskiwacz, czyli będzie w puszce od filtra wycięta dziura w którym ten wtrysk jako drugi będzie zlokalizowany, tak? Wtryskiwacz pierwszy od benzyny będzie na środku puszki. Dobrze zrozumiałem?
masterracuch |
#625359 Wysłany:
10 Lis 2012, 11:26; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
8850, W żadnej instalacji gazowej II generacji nie ma wtryskiwaczy (takie rzeczy pojawiają się dopiero w IV generacji). Jest tylko mikser na przepustnicy i silniczek krokowy na wężu od parownika.
_________________ Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
wieza87 |
#625368 Wysłany:
10 Lis 2012, 12:15; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Imię: Dawid
_wladimir_ |
#625393 Wysłany:
10 Lis 2012, 14:25; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
8850 |
#625456 Wysłany:
10 Lis 2012, 22:02; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Ok. Dziękuję Panowie za wskazówki i cenne materiały. Pomysł z kierunkowskazami jest dobry, a gdzie się pod nie podłaczyć? Druga sprawa to wtryskiwacz chyba chodzi na 3V, nie mogę go podpiąć byle jak i byle gdzie.
Czyli mikser od LPG w II generacji wprowadza do obudowy powyżej wtrysku benzyny już gaz w postaci chmury paliwa, nie wtryskuje LPG w postaci ciekłej bo parownik zamienia postać ciekłą na gaz. Zatem mikser nie ma żadnej dyszy takie jak ma wtryskiwacz benzyny. Stąd wtryskiwacz czyści się tylko wtedy kiedy jest problem przy pracy na benzynie, bo LPG to nie dotyczy. Prawda>
fenix8 |
#625465 Wysłany:
10 Lis 2012, 23:30; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
8850, dokładnie tak jak piszesz. Mikser w I/II generacji to taki jakby ustawiony do środka palnik kuchenki gazowej. Dopiero w sekwencji pojawia się wtrysk gazu. A z jakiego powodu chcesz czyścić wtryskiwacz??
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
8850 |
#625483 Wysłany:
11 Lis 2012, 01:23; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
fenix8: wtryskiwacz to chyba ostatnia rzecz jaką mam do sprawdzenia (jeszcze pozostał mi czujnik położenia wału) w związku z tym, że spalanie mam 8.5 litra /100km (nowa instalacja gazowa) przy bardzo delikatnej nodze i zasadach ecodrive. Jeżdżąc autami z wyższymi pojemnościami silnika spalałem mniej. A masz może interfejs do gazu Elpigaz?
_wladimir_ |
#625485 Wysłany:
11 Lis 2012, 01:49; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
| Moderator |
Imię: janek
Angry_Us3r |
#625498 Wysłany:
11 Lis 2012, 10:07; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Normalne spalanie, NIE SZUKAJ dziury w całym, bo to całkiem niezły wynik, jeszcze biorąc pod uwagę jakie miałeś problemy z kompresją. Im starszy silnik tym chleje więcej - 8,5L LPG to idealny wynik. Przy lekkiej nodze wskazuje na bogatą mieszankę, więc Twoje zawory będą się cieszyć długą jazdą  (Uboga mieszanka LPG-powietrzna, czyli więcej powietrza niż masz teraz - zmniejszy spalanie, moc, ale też przyspieszy zużycie góry silnika - nie radzę) Nie znałeś budowy instalacji LPG (z całym szacunkiem!), a chcesz bez powodu dobierać się do wtrysku, zostaw to.
8850 |
#625513 Wysłany:
11 Lis 2012, 12:18; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Temat słabej kompresji zwalczyłem. Obecnie jest po 13,5 barów w każdym cylindrze. Mi się w to nie chce wierzyć ale sprawdzałem 2 razy na ciepłym silniku. Auto jeździ dużo ciszej. Wlałem ceramizera z ceramizer.pl (nie motodoktora), zobaczymy na ile wystarczy. Zawory kiedyś regulowałem. Znam ogolną budowę i zasadę działania LPG, ale nie miałem pojęcia jak kończy się konćówka doprowadzająca gaz do komory mieszania z powietrzem. Silnik ma 180.000 km powinien jeszcze ładnie pracować i palić niedużo.
Nie zapominajcie, że sprawdzając i doglądając osprzęt silnika można się nauczyc sporo rzeczy i zmniejszyc koszty eksplotacji. Ze względu na fakt korozji blachy i stania na dworze pod chmurką auta tego typu w tym roczniku nie wytrzymują kolejne 10 lat dlatego niszczenie ewentualnie silnika mnie jakoś nie przeraża.
fenix8 |
#625527 Wysłany:
11 Lis 2012, 13:19; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
8850, kabel mam, ale soft działający pod DOS'em nie chce się łączyć z centralką... (próbowałem na jednej instalacji, może na innej się uda). Poza tym spalanie masz raczej w normie. Z doświadczenia wiem, że 1.1 bez modyfikacji jest zbyt słabym silnikiem do Punto i po prostu tyle pali. Druga sprawa, że czasami przy Eco-drivingu spalanie wychodzi większe niż bez niego. Moje spalanie masz w podpisie, a wcale nie mam lekkiej nogi ;p
sqeern |
#625858 Wysłany:
13 Lis 2012, 10:53; Temat postu: Re: Jak wyczyścić wtrysk paliwa ręcznie? |
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 152 Pomógł: 2
Gdzieś trafiłem (na forum chyba) na taki filmik: YouTube
[ 14 posty(ów) ] |
