Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #648234 Wysłany: 26 Lut 2013, 01:18;
 Temat postu: wymiana oleju a inna praca silnika
Imię: Przemysław
Witam jeździłem cały czas na Oleju Mobile 15w 40, teraz wymiłem olej na ELF Sport 15w 40 do tego miałem robiony rozrząd + pompa po wymiane wszystkiego słychać jakby terkotanie do max 2 tyś obrotów i mam pytanie czy zmiana marki oleju moze też powodować inną pracę silnia np. powyższy objaw terkotania gdzieś czytałem ze tak ale chciałbym spać spokojnie
auto po wymianie rozrządu pracuje normalnie żadnych problemów przejechałem ok 700 km od wymiany
 Post #648978 Wysłany: 02 Mar 2013, 01:02;
 Temat postu: Re: wymiana oleju a inna praca silnika
Miejscowość: Jasionna
Po wymianie oleju na inny czasami moze silnik sie rozszczelnic i potem brac olej ale rzadko. Wydaje mi sie ze moze byc dobrze terkotanie w silniku to moze byc wina zle ustawionego chocby o jeden zabek rozrzad a to musi byc dobrze ustawione bo mozesz silnik wykonczyc.
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #649404 Wysłany: 03 Mar 2013, 23:38;
moze mechanior czegos nie przykrecił i to cos wpada w rezonans przy niskich obrotach. jesli to sie zaczelo po wyzej wymienionych naprawach to bym sie wrocil do mechanika i niech szuka
 Post #649417 Wysłany: 04 Mar 2013, 00:37;
Miejscowość: Stara Kiszewa
premo1422, jaki silnik?
 Post #650520 Wysłany: 09 Mar 2013, 09:56;
Imię: Przemysław
witam dawno mnie nie było silnik 1,2 16 V sporting
 Post #650528 Wysłany: 09 Mar 2013, 10:48;
Imię: Sebastian
Tak jak przedmówcy piszą może być źle zrobiony rozrząd albo po prostu źle dobrany olej czytałem gdzieś że ten olej się nie nadaje do tego silnika,powinieneś mieć 10w40
 Post #650529 Wysłany: 09 Mar 2013, 10:52;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Kto tam wlał minerał, to ja nie wiem :roll:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #650600 Wysłany: 09 Mar 2013, 16:52;
Widocznie olej nie nadaje się do popychaczy hydraulicznych. Wlej dobry nim będziesz musiał popychacze wymienić...
 Post #650657 Wysłany: 09 Mar 2013, 21:44;
Imię: Przemysław
hej no jak kupiłem kropa taki olej juz był wlany - a mianowicie shell helix 15w40
ja zmieniłem na mobila 15w40 i było oki teraz ma jak pisałem elf 15w40( gdzie pytałem mobil i elf to samo)
dziś byłęm u znajomego i widać że pasek idzie po obudowie rozrządu (tej plasitkowej) jade we wtorek do mechanika żeby obudowe jeszcze raz złożył, pytałem tego znajomego i powiedział że z rorządem ok 99,9 że jakby był źle ustawiony to już bym wiedział.
więc może to wina tej obudowy - kurde oby bo już sam niewiem
[ Dodano: 09 Mar 2013 19:44 ]
a jeszcze jedno to co zmienić olej na 10w40???
kurde teraz zmieniałem i trochu kasy szkoda.
 Post #650672 Wysłany: 09 Mar 2013, 22:01;
Tak, zmień na 10W40. Marka dowolna, wszystko powyżej "made by market". Ja 2 lata temu wracałem z minerału, bo jakiś 'mondry' lał 15W40 tylko dlatego, że były wycieki z uszczelek, a silnik nie bierze ani grama.
 Post #650760 Wysłany: 10 Mar 2013, 11:06;
Zima się prawie skończyła więc może być 15W, jednak jak nie chcesz robić popychaczy to warto coś lepszego lać.
 Post #652037 Wysłany: 15 Mar 2013, 18:21;
Imię: Przemysław
czyli móicie ze wrócić zmienić na 10w40
gadałem z mechanikiem i tez słyszałem ze wlanie 10w40 może powodować wycieki i tez tak słyszałem wiec niewiem kogo słuchać. a czemu popychacze maja się rozpiep....
 Post #652050 Wysłany: 15 Mar 2013, 19:32;
Twój rozmówca to idiota.
Lepiej lać mazut, niż wydać 15 zł na uszczelkę.
 Post #652055 Wysłany: 15 Mar 2013, 19:44;
Imię: Przemysław
wiesz co ja też słyszałem o tym iż rozszczelni się silnik teraz mam przejechane ok 1 tyś. od wymiany więc za 9 tyś będę zminiał może wtedy się pokuszę na 10w40
a szłyszł ktoś o czyszczeniu kanałów olejowych?? niewiem czy warto robić to i jak sprawdzić czy są zanieczyszczone
 Post #652059 Wysłany: 15 Mar 2013, 19:53;
Ludzie, pierw dowiedzcie się co oznacza dana cyfra w oznaczeniach oleju. 15W oznacza że olej nie sprawdza się gdy temperatura spada poniżej 20 stopni. Tak więc nie widzę sensu zmiany oleju by mieć z przodu 10 jak to są ostatnie mrozy (tym bardziej że -20 nie było)...
 Post #652092 Wysłany: 15 Mar 2013, 21:34;
Imię: Przemysław
własnie ta samo myślę że nie ma sensu ale wkurza mnie te terkotanie występujące po nagrzaniu silnika i tak do 1500 obrotów
ale pojeżdzę i zobaczę
 Post #656762 Wysłany: 03 Kwi 2013, 10:56;
mam pytanie czy na bagnecie poziom min. a max to jest ten spłaszczony nie okrągły kawałek ? Bo ja mam stan oleju na środku tego okrągłego poniżej spłaszczonego.
Kod:
Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
 Post #656780 Wysłany: 03 Kwi 2013, 13:07;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty
To masz za mało oleju. Miarka to jest właśnie ta spłaszczona część.
http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
 Post #699163 Wysłany: 05 Lis 2013, 01:29;
Imię: Artih
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Bydgoszcz
Naprawdę są osoby lejące do 1.2 16V olej mineralny ? Ignorancję niektórych mechaników na sprawy olejowe znam od lat ale jak można nie sprawdzić jaki olej zaleca producent auta do danego silnika ?
Do tego akurat producent w ostatnich latach jego produkcji zalecał w naszym klimacie olej 5W40.
Opowieści o "rozszczelnieniu silnika od oleju" pominę milczeniem ...
# Fiat Punto 90 ELX
# Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6
# Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V
(żony)
 Post #699199 Wysłany: 05 Lis 2013, 10:47;
Miejscowość: RZ / RP
No są osoby,które leją olej mineralny :mrgreen: Osobiście leje do 1.2 8v mineralny i nie narzekam.
PS.Ale archeolog z Ciebie :E
 Post #699201 Wysłany: 05 Lis 2013, 10:57;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Można wymienić syntetyk na półsyntetyk, półsyntetyk na mineralny, ale to raczej droga w jedną stronę, nie zalecam zawracać, a wcześniej dobrze przemyśleć sprawę. Do mkI producent zalecał chyba półsyntetyk, ale nie jestem pewna. Panowie, to nie jest tak, że im rzadszy i droższy tym lepszy. Ja w 1.1 miałam na końcu mineralny i nie zauważyłam, żeby cokolwiek w eksploatacji się zmieniło, nawet po dachowaniu aż żal było sprzedawać z silnikiem :wink: Ale to temat rzeka.
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #699204 Wysłany: 05 Lis 2013, 11:06;
Miejscowość: Strumień
Dla potomnych ;p
Jak robiłem z silnikiem (tz zakładałem spotrowy wałek rozrządu) mechanik zalał mi olejem Valvolin 10W60 i od tamtego czasu jak silnik się zagrzał to stukał tak jakby zawory (sprawdzane dwa razy i były OK) wcześniej jeździłem na Seleni 10W40.
Po zmianie oleju znów na 10W40 stukanie znikło ;p
Aha dodam że na oleju 10W60 ubywał mi olej...
 Post #699228 Wysłany: 05 Lis 2013, 13:32;
Imię: Artih
Silnik: 1.6 8V 90KM
Żaden temat rzeka i proszę nie pisać takich głupot bo jeszcze ktoś przeczyta i pomyśli, że to prawda.
DO SILNIKA LEJE SIĘ OLEJ O PARAMETRACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRODUCENTA - NIEZALEŻNIE OD PRZEBIEGU AUTA !
I nic się nie rozszczelni - a jeśli się rozszczelni to znaczy, że mamy syf a nie silnik skoro trzyma się tylko na nagarach to dawno powinien być remontowany.
I po co pisać, że leję mineralny do 8 zaworowego 1.1 czy 1.2 skoro to 2x starsze silniki niż 1.2 16V, do którego POWINNO lać się olej 5W40 (jak zaleca FIAT, nie pan Kazio mechanik).
Jeśli był mineralny to wlewamy przed wymiana płukankę i zalewamy chociaż mineralny olej 10W40 (bo większość z nich to takie same "syntetyki" jak i 5W40).
fishbone20 napisał(a):
Dla potomnych ;p
Dla potomnych to dodaj, że jeśli mówisz o swoim JTDm, to powinien on jeździć na oleju 5W40 - a jeśli jest "modzony" to nawet wskazane, żeby był to olej syntetyczny (baza PAO lub estrowa) 5W50.
Żaden szanowany mechanik nie zaleje tego silnika olejem 10W (poczytaj temat olejowy na Alfaholikach i wypowiedzi Pabla z PabloGarage).
Chyba, że mówisz o Punto II.
Oleje 10W60 przewidziane są raczej do mocno sportowego stylu jazdy - uzyskują swoje parametry dopiero w wysokich temperaturach i szkodzi ich żywotności jazda w niskich.
Są znacznie mniej polecane w zimie od olejów 10W40 (jeśli taki olej przewiduje producent silnika).
# Fiat Punto 90 ELX
(żony)
 Post #699230 Wysłany: 05 Lis 2013, 13:33;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Artih, tylko że fishbone20, miał kiedyś PII z silnikiem 1.2 60KM i to o ten silnik mu chodziło :)
 Post #699231 Wysłany: 05 Lis 2013, 13:47;
Artih, Ty swoje, a ja swoje = temat rzeka
