Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 61 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #99824 Wysłany: 07 Mar 2008, 02:58;
 Temat postu: Najlepszy silnik w kropku?
Miejscowość: Poznan okolice
Czekam na opinie
Najlepszy silnik w Punto Mk1
Chodzi o bezawaryjnosc, mozliwosc modyfikacji, podatnosc na modyfikacje i
ogolne parametry.
1.2 16V i 1.1 FIRE tak mysle...
PUNTO Sporting 16V Mk1 Tiziano Rosso 1999
MEMBER OF PUNTOSPORTS.CO.UK
 Post #99863 Wysłany: 07 Mar 2008, 09:43;
A ja bym stawiał na 1.4 T (jesli chodzi o możliwości modyfikacji, bo z awaryjnością to chyba dość różnie bywa) i 1.2 8v 75km, który widziałem już bez turbo zrobiony na ponad 100km.
 Post #99911 Wysłany: 07 Mar 2008, 10:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
1.2 8V najmocniejszy i najekonomiczniejszy (biorąc pod uwagę osiągi). 1.4T największy potencjał. Z awaryjnością też nie ma problemu jeśli wie się jak silnik z T obsługiwać. Jak się nie wie to potem musi być awaryjny ;)
Ogólnie ciężko wskazać taki silnik. Każdy ma swoje i plusy i minusy...
 Post #100144 Wysłany: 07 Mar 2008, 23:40;
1.1 FIRE - bezkolizyjny rozrząd.. :)
topic8044.html
 Post #100255 Wysłany: 08 Mar 2008, 14:21;
saqqq: w 1.2 75km i 1.2 60km też jest rozrząd bezkolizyjny, bo to też są silniki z rodziny FIRE...
 Post #100305 Wysłany: 08 Mar 2008, 18:34;
cóż, chyba , a nawet napewno masz rację:)
topic8044.html
 Post #100384 Wysłany: 08 Mar 2008, 22:52;
Imię: BobMF
Hehe, ja stawiam na 1.1 na benzynie, jestem z niego B.zadowolony, jeździłem jeszcze TD i nie przypadł mi do gustu
domino.sklep.pl
 Post #100395 Wysłany: 08 Mar 2008, 23:25;
Miejscowość: opole
BobMF ile palił ten diesel???
 Post #100412 Wysłany: 09 Mar 2008, 00:01;
Miejscowość: Chwaszczyno
Mój 1.7 TD maksymalnie spalił mi 7,5 l/100km (rocznik 1994), a tak zazywczaj to ok 6,8 l/100km tylko w mieście przy 5 osobach, na trasie to tak max 5,5 do 6,5 autostrada niemiecka (70% to 130-140 km/h)
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #100417 Wysłany: 09 Mar 2008, 00:15;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Każda sroka swój ogon chwali. Pojeździj trochę 1,2 75KM to zobaczysz różnicę. Spalanie takie samo, a 1,1 okaże się mułem :lol:
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #100471 Wysłany: 09 Mar 2008, 03:39;
a co 1.6 90 i z 1.2 16V...
sporting, 85SX, 85ELX
mocniejszy niz 75 i ten sam blok
a co do bezkolizyjnosci- moim zdaniem jest bezkolizyjny (info jakie posiadam) ale na forum byl juz ten temat i kazdy mowi co innego...
 Post #100472 Wysłany: 09 Mar 2008, 03:48;
Imię: BobMF
nie wiem ile palił ten TD bo poprosu miałem na niego chęć ale, był ... dziwny.
Od 5 lat jeźdżę V-Mietkiem 122 konnym na turboD, prawie każde auto okazuje się mułem w porównaniu z tym 2tonowym słoniem :!: przy maxymalnym wciskaniu w pedał spala nie więcej niż większość Kropków a silnik ma 2,5L - a morał jest taki, że nawet mój mulasty silnik daje mi więcej frajdy niż 2x mocniejszy Mietek...
domino.sklep.pl
 Post #100474 Wysłany: 09 Mar 2008, 07:29;
 Temat postu: silnik
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa
tak - 1,25 to już mozna jezdzić. Dobry stosunek mocy silnika do cieżaru samochodu przy stosunkowo niedużym zużyciu paliwa. ( żeby jeszcze Fiaty były bardziej trwałe :roll: )
Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
 Post #100551 Wysłany: 09 Mar 2008, 12:37;
JOS3PH: 4 zawory na cylinder = kolizyjny i tyle.
A silnik 1.2 16v jest chyba trochę mniej podatny na przeróbki niż 8v no i trochę więcej pali.
 Post #100569 Wysłany: 09 Mar 2008, 13:25;
Miejscowość: zielona góra
nic szczegolnego...
jednostka 1.2 75KM duzo lepsza, spalanie niemalze identyczne a osiagi duzo lepsze
 Post #100606 Wysłany: 09 Mar 2008, 16:19;
mniej podatny na przeróbki?? :lol: Dobre ;) Bez wielkich inwestycji mozna wyciągnąć 110KM, z turbo można sporo więcej :)
Po pierwsze 1.6 to dość stara konstrukcja i dość szybko zamieniony był na 1.2 16V.
1.2 16V tez jest całkiem miły ale no cóż. Nie jest aż tak popularny i częściej coś go trapiło niż 8V. A że ten samo blok... 1.1 też miał ten sam blok i ja nie widzę powiazania. A jeśli chodzi o bezkolizyjność to niestety jest kolizyjny. I ciekaw jestem kto takie głupoty szerzy?? Ale bezkolizyjne silniki mogą mieć swoje plusy tylko gdy bierze się za nie pan Mietek i wtedy można chwalić silnik za swoją bezkolizyjność gdy pasek jest nie tak założony jak byc powinien...
I po co wymieniasz wersje Kropków skoro to jest temat o silnikach??
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 09 Mar 2008, 16:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #100608 Wysłany: 09 Mar 2008, 16:23;
dzikidaniel: nie napisałem, że nie jest podatny, tylko, że jest mniej podatny :E
 Post #100611 Wysłany: 09 Mar 2008, 16:26;
Napisałem mniej tylko że "m" wcieło ;)
A mniej napewno nie jest. POdobnym kosztem można uzyskać lepsze przyrosty mocy :)
 Post #100617 Wysłany: 09 Mar 2008, 17:05;
ja wiem czy szesnastka pali wiecej?
moje autko zrobilo ostatnio na pelnym baku 400 mil *w miescie
40l/400mil*1.62km/100km- 6.12l/100km
to chyba nie tak zle?
 Post #100618 Wysłany: 09 Mar 2008, 17:20;
JOS3PH kto napisał że pali więcej?? Palą podobnie jak 8V o ile się nie klepie ;)
 Post #100620 Wysłany: 09 Mar 2008, 17:31;
Ciut więcej palą nawet wg danych książkowych, chociaż faktycznie niewiele więcej.
dzikidaniel: wg mnie, samo to, że 8v można przerobić na 16v świadczy o większej podatności :E
 Post #100624 Wysłany: 09 Mar 2008, 18:05;
To inaczej. Jakie kieszty trzeba ponieść by z 8V zrobić 110KM a jakie koszty by mieć 125KM z 16V??
 Post #100655 Wysłany: 09 Mar 2008, 20:44;
Podatność a koszty to wg mnie oddzielne sprawy, bo patrząc wg kosztów, to się po prostu inne auto kupuje :E
Ostatnio edytowany przez STax, 09 Mar 2008, 20:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #100657 Wysłany: 09 Mar 2008, 20:46;
To nie mamy o czym gadać więc nie chce słuchać że 8V jest bardziej perspektywicznym silnikiem.
 Post #100661 Wysłany: 09 Mar 2008, 20:54;
dzikidaniel: nie ma się co obrażać, po prostu obaj inaczej pojmujemy podatność. Dla Ciebie, jeśli dobrze rozumiem, oznacza to ile da się z silnika wyciągnąć i za jaką cenę.
Dla mnie to oznacza ile można z silnikiem zrobić różnych rzeczy bez względu na koszty.
Swoją drogą 8v jest mniej wysilony więc pomijając tuning, powinien być też bardziej trwały.
