Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #685548 Wysłany: 15 Sie 2013, 13:15;
 Temat postu: bzyczy, brak mocy
Miejscowość: WO/WOS
Witam, 3 tygodnie temu wymieniłem w puncioku sondę lambdę na oryginalną jaka jest zalecana (boschowska), auto przez 2 tygodnie fajnie jeździło, jednak od tygodnia ma problem z tym że podczas jazdy punciok non stop "bzyczy", stracił moc, obroty falują jak jest "na luzie" lub jak trzymam sprzęgło podczas jazdy na którymś z biegów, spalanie wzrosło, zalałem mu pół baku (100 zł) i nabiłem nim 250 parę km, jak jeszcze miałem starą sondę w której były łączone kable było podobnie ale spalanie było mniejsze bo za pół baku nabiłem 300 km z grosikami. Czy od wydechu to może zależeć?
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #685551 Wysłany: 15 Sie 2013, 13:40;
 Temat postu: Re: bzyczy, brak mocy
Miejscowość: Oświęcim :)
adams9600, czyzby znowu sonda ;> jak kupilem w tamtym roku a juz musze ja wymienic bo z tego co wiem to ona jest winna szarpaniu punciakiem,gasnieciec auta schodzeniem bardzo nisko z obrotow..to moje objawy..
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #685552 Wysłany: 15 Sie 2013, 13:52;
Miejscowość: WO/WOS
no nie no nie strasz... :shock:
a sobie powiedziałem, niech tylko wymienię sondę, i dalej tak samo będzie to zaje... ten samochód...
sonda mnie kosztowała ponad 190 zł, co sobie lamus myśli?
się kiedy wkur... i jak mu dam w obroty to aż silnik spłonie i będzie spokój albo skatuję na polu debila...
 Post #685553 Wysłany: 15 Sie 2013, 13:54;
adams9600, hehe :D tez mnie to meczy od kilku miesiecy takie szarpanie ,rano chodzi na 2,3 gary...wszystko sprawdzalem i nic..a gadalem z mechanikiem i on tak mial w unie i to byla sonda...
 Post #685554 Wysłany: 15 Sie 2013, 13:57;
Miejscowość: WO/WOS
świece wymieniałem z pół roku temu, ale przewody siedzą Boscha już ze 2 lata jak nie lepiej...
 Post #685555 Wysłany: 15 Sie 2013, 14:00;
adams9600, ja swiece rok temu,kable NGK wymienilem dwa miesiace temu..sprawdzalem cewki... i nic.. myslalem ze to krokowiec ale sam juz nie wiem :)
 Post #685562 Wysłany: 15 Sie 2013, 15:37;
Miejscowość: WO/WOS
a silnik krokowy w 1.2 73 KM MPI jak zlokalizować?
 Post #685577 Wysłany: 15 Sie 2013, 17:52;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Tutaj Masz temacik: topic2693.html :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #685618 Wysłany: 15 Sie 2013, 21:42;
adams najlepiej bylo by podlaczyc pod jakas diagnostyke kropka, wszystko bedzie na tacy :)
takie gdybanie i wymienianie w ciemno podzespolow to tylko wywalanie kasy..
 Post #685623 Wysłany: 16 Sie 2013, 08:29;
Miejscowość: WO/WOS
no więc tak, oczyściłem ten silniczek krokowy, nieźle uwalony był + ten kanał, gdy go złożyłem i odpaliłem to przy odpaleniu gasł, nie łapał obrotów, więc go trzymałem na te ok 2000 obr aż załapie delikatną temperaturę, i jak się nagrzał delikatnie to się skapowałem że tej wtyczki nie podłączyłem :shock: :hahaha: polewa ze mnie, więc zgasiłem, podłączyłem, ale tak samo odpalił, jednak potrzymałem mu delikatnie na obrotach i się przejechałem, moc była już przy nagrzanym silniku bo wtedy tylko na zimnym miał dobrze a tu jak i nagrzany i jest ok, ale zobaczę jeszcze jutro jak do roboty będę jechał jak się będzie zachowywał przy odpaleniu.
[ Dodano: 16 Sie 2013 08:29 ]
dobra, rano dziś odpaliłem o ładnie odpalił, nie było żadnych problemów, uff, a myślałem że już coś popsułem, jednak bzyczeć to dalej bzyczy, z wydechem pojadę do wuja i coś może poradzimy :E
 Post #685807 Wysłany: 16 Sie 2013, 21:52;
Imię: Andy
To pozostaje znalezienie źródła tego „bzyczenia”. Proponuję osłuchać alternator, może jego łożyska powoli kończą żywot. Można na chwilkę zrzucić pasek alternatora i sprawdzić czy bzyczenie zniknęło. Przy okazji można rzucić okiem na osłony termiczne, czy któraś nie rezonuje w okolicach wydechu. Czasem pomaga dociśniecie ręką pokrywy paska rozrządu i sprawdzenie czy nie odkręciła się jakaś śruba a osłona podskakuje sobie, generując podejrzane dźwięki. Podobnie można się zachować w przypadku obudowy filtra powietrza dociskając go z góry. No i pasuje przyglądnąć się jak wyglądają przewody WN w okolicach cewek zapłonowych. Czy podejrzane bzyczenie nie dobiega właśnie z nich, gdy dochodzi do przebić do masy ( ale wtedy dźwięk przypomina suche trzaski). :wink:
 Post #685888 Wysłany: 17 Sie 2013, 12:30;
Miejscowość: WO/WOS
ja to słysze bzyczenie centralnie pod fotelem kierowcy, jakby z wydechem było coś nie halo, póki co po pracy zajadę do znajomego i zajrzymy pod kanałem, a jak będzie trzeba to wykręcę wydech.
